UART Eingabe ordentlich filtern
OP #3965354
ich habe für ein kleines Projekt mit dem Attiny841 eine Serielle
Schnittstelle eingerichtet, über den ich entsprechende Aktionen
ausführen kann.
Die Eingaben setzten sich im Terminal wie folgt zusammen.
Beginnend mit einen Buchstaben um zu entscheiden um welchen Befehl es
sich handelt. Hierbei werden vorerst nur ein paar Kleinbuchstaben
verwendet.
Nun kann nach diesem Buchstaben entweder nichts erfolgen (dann toggelt
eine Variable) oder aber einen Zahlenwert von 0 - 255. Das ganze wird
mit einem CR und/oder NL abgeschlossen. Sollte ein 5. Zeichen
hereinkommen, gilt dieses ebenfalls als string_complete.
Ich habe mir dazu eine kleine Routine ausgedacht. Ist der Ansatz
aufwendiger als nötig? Gibt es Verbesserungsvorschläge?
void commands_uart(void)
  // Wenn ISR einen String komplett empfangen hat (4 Zeichen, CR oder NL)
  if(uart_str_complete)
    uart_str_complete = 0;
    char buf[5];
    uint8_t size = 0;
    uint8_t index = 1;
    uint8_t value = 0;  // Wert 0 - 255
    // Erstes Zeichen enthaelt einen Buchstaben
    char c = uart_string[0];
    if(c >= 'A' && c <= 'Z' || c >= 'a' && c <= 'z')
      // Anzahl eingelesener Zeichen ermitteln
      while(uart_string[size] != '\0') size++;
      #ifdef _DEBUG
      uart_puts_P("\r\nEingelesene Zeichen\t:   ");
23
      uart_puts(itoa(size, buf, 10));
24
      #endif // _DEBUG
25
26
      // Zeichen in Zahl umwandeln
27
      while(isdigit(uart_string[index]))
28
29
        value = (value*10) + (uart_string[index] - '0');
30
        index++;
31
32
33
      #ifdef _DEBUG
34
      uart_puts_P("\r\nEingelesene Zahl\t: ");
35
      if(size == 1) uart_puts_P("  -");  // Nur einen Buchstaben und keine Zahl eingegeben
36
      else
37
38
        if(value < 10) uart_puts_P("  ");
39
        else if(value < 100) uart_puts_P(" ");
40
        uart_puts(itoa(value, buf, 10));
41
42
      #endif // _DEBUG
43
44
    else return; // Abbruch
45
46
    switch(c)
47
48
      case 'a':
49
      if(size == 1) /* toggelt eine Variable */;
50
      else /* value einer Variable zuweisen */;
51
52
      break;
53
54
      default:
55
      return;
56
57
58
#3965568
Vom Prinzip her ist das schon ok.
Anmerkungen
das ist genau das, was auch die Funktion strlen macht.
      size = strlen( uart_string );
den Kommentar kannst du dir dann sparen, denn der steckt implizit in der
Funktion strlen drinnen, die eigentlich jeder C Programmierer kennen
sollte und daher auch weiß, was die macht.
Selbiges hier
        index++;
das ist genau dasselbe, was auch die Funktion atoi macht.
    value = atoi( &uart_string[1] );
in deinem Fall lässt man die natürlich erst auf den Teilstring los, der
bei uart_string[1] beginnt.
D.h. unter Verwendung der bereits vorhandenen Standardfunktionen
schreibt sich das dann als
Noch ein kleiner Tipp.
Für solche Sachen
solltest du dir deinen Satz von uart Funktionen ergänzen.
Du hast ein urt_puts in deinem Funktionsvorrat. Nichts und niemand
hindert dich daran, da noch eine Funktion
void uart_puti( int value )
  char buf[7];
mit aufzunehmen.
Genauso, wie du dir auch dafür
gleich mal eine neue Funktion mit in die UART Funktionen mit dazu
programmieren kannst. Zb.
void uart_putb_formatted( uint8_t byte )
  char buf[7];
und in Zukunft hast du dann eben die beiden Funktionen (oder auch noch
andere) in deinen UART Funktionen vorrätig. Nur weil du bisher UART
Funktionen hattest bzw. dir irgendwo eine fertigen Satz an Funktionen
geholt hast, bedeutet das nicht, dass du dir da keine weiteren
Hilfsfunktionen dazu programmieren darfst, die du in weiterer Folge
immer wieder brauchen kannst. Lieber diesen Satz an Funktionen
erweitern, als bei jedem neuen Projekt x-mal die immer gleichen
Funktionalitäten erneut ausprogrammieren.
Letzten Endes kommt das auch deinem Code zu gute, wenn er aus keinem
guten Grund so aufgebläht wird, nur weil du dir für eigentlich einfache
Code-Bausteine keine Funktionen machst, sondern die immer wieder neu
ausprogrammierst.
#3965572
Dieses Konstrukt
    switch(c)
finde ich nicht sehr elegant.
Ich bin zwar kein eifriger "Es darf nur einen return geben" Verfechter,
aber der return steckt mir da ein wenig zu unprominent drinnen.
Wenn du c nur dann auswerten darfst, wenn es sich auch tatsächlich um
einen Buchstaben gehandelt hat, warum programmierst du das dann nicht
auch ganz einfach genau so, dass die Auswertung nur dann erfolgt, wenn
es sich beim ersten Zeichen um einen Buchstaben gehandelt hat. Die
entsprechende Abfrage steht ja schon da. (und genau so wie es eine
vordefinierte Funktion isdigit gibt, gibt es auch eine vordefinierte
Funktion isalpha. rate mal, was die macht)
    if( isalpha( c ) ) )
      switch(c)
dann wird der ganze return da überhaupt nicht mehr gebraucht.
OP #3965579
Hallo Karl Heinz,
danke für die Rückmeldungen. Kritik angenommen und wird ausgebesser ;)
Ich hab in meiner eigentlichen uart-lib für den attiny diverse
Funktionen für die Umwandlung drin gehabt. Vieles lief aber auch über
sprintf und blähte diesen bedingt auch etwas auf. Hatte es hier mit den
einfachen Funktionen versucht, die kleinen Ergänzungen sind aber
sicherlich hilfreich!
Edit/Nachtrag:
Da haste Recht, wobei mir gerade auffällt, das die Abfrage keine Rolle
spielen sollte, da default in der switch Anweisung keine Variablen dann
willkürlich verändert ;) Kann somit also komplett raus.
#3965615
Stefan S. schrieb:
> Edit/Nachtrag:
Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob ich da einen switch
case machen würde. Nichts gegen den switch case, aber er zieht den Code
schon ordentlich in die Länge.
Ich würde mir mal eine andere Variante ansehen
static void toggleVar( char variable )
#ifdef DEBUG
  uart_puts_P( "Toggling '" );
  uart_putc( variable );
  uart_puts_P( "'\r\n" );
#endif
  if( variable == 'a' )
    wertA = 255 - WertA;
  else if( variable == 'b' )
    wertB = 255 - WertB;
static void setVar( char variable, uint8_t value )
#ifdef DEBUG
  uart_puts_P( "Setting '" );
  uart_puts( "' to " );
  uart_puti( value );
23
  uart_puts_P( "\r\n" );
24
#endif
25
26
27
    WertA = value;
28
29
30
    WertB = value;
31
32
33
34
35
  if( uart_str_complete == 0 )
36
    return;
37
38
39
40
41
42
43
    if( strlen( uart_string ) == 1 )
44
      toggleVar( c );
45
    else
46
      setVar( c, atoi( &uart_string[1] ) );
47
48
Man sieht, dass ich mittlerweile gerne kürzere Funktionen bevorzuge, die
man mit einem Blick gut überblicken kann. Selbst wenn das heisst, ein
paar zusätzliche Funktionen einzufügen, die dann Teilaufgaben
übernehmen. Aber ich gebe zu, da ist auch viel Geschmackssache dabei.
Worauf ich hinaus will: Ich hab in meine jungen Jahren viel gelernt,
indem ich vorhandenen Code immer wieder in Frage gestellt habe, mich
zurück gelehnt habe und mich gefragt habe: "wie könnte ich das anders
schreiben? Diese Stelle gefällt mir nicht, wenn ich das so und so
schreibe, wo führt mich das hin?"
OP #3965646
 :P Eine Klammer zuviel
Habe jetzt erst einmal den Code für soweit akzeptabel angepasst.
Werde mir deinen Vorschlag dennoch zu Rate ziehen. Die Funktion, ein
Buchstaben + 1 Byte habe ich sehr häufig in Gebrauch. Das kann ich
ähnlich wie von dir für meine uart lib nutzen, damit die in anderen
projekten auch zur Verfügung stehen ;)
Danke
    uint8_t size = strlen(uart_string);
    uint8_t value = atoi(&uart_string[1]);
    switch(c)
      case 's':
      #if SHOW_CHG
      uart_puts_P("\r\n# Start\t\t:");
      uart_puti_formatted(run);
      uart_puts_P(" -> ");
      #endif  // SHOW_CFG
      if(size == 1) run ^= 1; // toggle
      else if(value) run = 1;
      else run = 0;
23
24
      #if SHOW_CHG
25
26
      #endif  // SHOW_CHG
27
      break;
28
29
      case 'f':
30
      #if SHOW_CHG
31
      uart_puts_P("\r\n# Flug Modus\t: ");
32
      uart_puti_formatted(flight_mode);
33
34
      #endif  // SHOW_CFG
35
36
      if(size == 1) flight_mode++;
37
      else flight_mode = value;
38
      if(flight_mode > 8) flight_mode = 0;
39
40
      #if SHOW_CHG
41
42
      #endif  // SHOW_CFG
43
      break;
44
45
      case 'l':
46
      #if SHOW_CHG
47
      uart_puts_P("\r\n# Led Modus\t:");
48
      uart_puti_formatted(led_mode);
49
50
      #endif  // SHOW_CFG
51
52
      if(size == 1) led_mode++;
53
      else led_mode = value;
54
      if(led_mode > 8) led_mode = 0;
55
56
      #if SHOW_CHG
57
58
      #endif  // SHOW_CFG
59
      break;
60
61
      case 'e':
62
      #if SHOW_CHG
63
      uart_puts_P("\r\n# Im Eeprom speichern");
64
      uart_puts_P("\r\n - Flug Modus\t: ");
65
66
      uart_puts_P("\r\n - Led Modus\t: ");
67
68
      #endif // SHOW_CHG
69
      break;
70
71
      case 'u':
72
      uart_header();
73
      break;
74
75
      default:
76
      uart_puts_P("\r\n# ERROR!");
77
      return;
78
79
80
