Problemerhaltungssatz Definition
OP #3965377
Geschätztes Forum,
vielleicht hat jemand von Euch noch eine Idee, wie man den
Problemerhaltungssatz besser oder anders formulieren könnte:
Definition des Problemerhaltungssatzes von Hr. Thomas Peuker aus
Eisenberg:
1. Die Summe aller Probleme ist stets konstant.
2. Ein Problem kann nicht aus dem Nichts entstehen und nicht in
   das Nichts verschwinden.
3. Es kann nur eine Problemform in eine andere Problemform umgewandelt
   werden.
4. Wenn ein Problem gelöst ist, entsteht automatisch ein neues.
Bernhard
OP
>Einem außerirdischen Katzenliebhaber vom Melmac zufolge ist die Summe
>aller Probleme gleich Null.
Demnach müssten positive und negative Probleme existieren, vielleicht
gäbe es auch noch neutrale Probleme.
Vielleicht gibt es auch Probleme, welche momentan noch nicht zuordenbar
sind?
Oder sogar Anti-Probleme?
Doch wie definiert man ein positives Problem, ein negatives Problem und
ein neutrales Problem, oder gar ein Antiproblem?
Die Lösung des Paradoxons: Herrn A.Dent wurde bereits vor vielen Jahren
verdeutlicht, daß es ein PAL-Feld gibt. Dort sind alle Probleme anderer
Leute verborgen.
Ich vermute z.B. dort alle inversen Probleme, welche meinen aktuellen
entgegenstehen ;)
Wobei wir damit zur interessanten Frage kommen, ob Probleme jetzt eher
Teilchen- oder Wellencharakter haben. Einerseits kann man Probleme ja
durchaus einzeln abzählen (=Teilchen), andererseits können sie
gegenseitig interferrieren (also doch Welle). Evtl. ist die
Schwere(=Energie) eines Problems auch quantisiert, sodass es je nach
Problemfrequenz nur deutlich sichtbare Sprünge in der Schwere geben
kann.
Aber bevor jetzt jemand noch dahinter kommt, wie man eine Problembombe
bauen kann, höre ich lieber auf...
Es deutet alles darauf, dass sie Dellencharakter haben...
zumindest, wenn man die Merkel'sche Definition der Delle zugrunde legt:
  Eine Delle ist eine inverse Beule.
Persönliche Seite
Eine neue Theorie benötigt natürlich ein vollständiges, in sich
konsistentes,  Theoriegebäude.
Anbei die Theorie dazu:
1. In einem abgeschlossenen System werden Probleme nie kleiner.
Vereinfacht - Probleme können nie beseitigt werden.
2. In einem abgeschlossenen System können jedoch jederzeit neue Probleme
entstehen (irreversible Verhaltensweisen). Diese Verhaltensweisen sind
unumkehrbar.
3. Probleme können jederzeit übertragen werden (Problemverschiebung).
Dazu sind jedoch Verhaltensunterschiede (Problemantrieb) notwendig.
4. Zeitlich lang andauernde Problemantriebe werden zur Querulanz.
Konstituierende Gesetze
1. Der Quotient aus Verhaltensunterschied und Problemverschiebung ist
die Problemvermeidung (Widerstand).
2. Der Quotient aus Problem und Problemantrieb ist die
Problemsammelvermögen (Kapazität).
3. Der Quotient aus Querulanz und Problemverschiebung ist die
Problemträgkeit (Induktivität).
4. Das Produkt aus Problemantrieb und Problemverschiebung ist
Problemvermeidungsleistung.
Schlussfolgerungen
Begegnet jemand einem konkreten Problem mit Problemvermeidung, nimmt die
Problemverschiebung zu. Das erfordert kognitive
Wird eine Problemverschiebung schlagartig unterbrochen, so wird der
Verhaltensunterschied unendlich groß.
Vereinfacht – Eine Problemverschiebung kann nie sofort beendet werden.
Problemverschiebungen können sich nur kontinuierlich verändern, da sich
Verhaltensweisen nie schlagartig ändern können.
Vereinfacht – eine schlagartige Veränderung von Verhaltensweisen würde
ein unendlich große Problemverschiebung erzeugen.
Lassen Sie uns da mal drüber reden!
Um durch Anhäufung einer kritischen Menge an Problemen eine
katastrophale Explosion herbeizuführen, müssen im Prinzip drei
Bedingungen erfüllt sein:
1. Das Spalten eines Problems muss zu zwei kleineren Problemen führen,
die in Summe leichter zu lösen sind.
2. Probleme müssen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit von selbst
zerfallen, um eine Kettenreaktion auszulösen.
3. Ein zerfallendes Problem muss irgendwie dazu führen, dass weitere
Probleme zerfallen -> Kettenreaktion.
zu 1.:
Diese augenscheinliche Verletzung des Problemerhaltungssatzes lässt sich
dadurch auflösen, dass man annimt, dass die freiwerdende Energie (also
die Differenz der Schwierigkeiten der Probleme: m_vorher - m_teil_1 -
m_teil_2, multipliziert mit dem Quardat der Lösungsgeschindigkeit),
irgendwann zu einem neuen Problem führt. (genaugenommen zu einem Problem
und einem Anti-Problem, aber das würde jetzt zu weit führen...)
Anschaulich kann man sich das Ganze so erklären: Teilt man im Alltag ein
Problem in zwei kleinere auf, so lassen sich diese oft einfacher lösen.
zu 2.:
Das ist offensichtlich der Fall. Die Bestimmung der Halbwertszeit eines
Problems ist jedoch immernoch recht schwierig und mit großen Fehlern
behaftet. Es existiert hier leider noch keine geschlossenes
theoretisches Modell.
zu 3.:
Dieser Punkt unterliegt der Geheimhaltung.
Ebenfalls geheim, allerdings von vielen praktiziert, ist die
Anreicherung von Problemen.
Sorry, das musste raus...
Das "oft" ist genau der Knackpunkt: Es gibt da offensichtlich zwei
Richtungen. Ein schweres Problem lässt sich in zwei oder mehrere in
Summe leichtere aufteilen oder man kann zwei leichte Probleme zu einem
in Summe weniger schweren zusammenfassen.
Sinnvollerweise müsste man aber erstmal eine reproduzierbare und
quantitative Messmöglichkeit der Schwere eines Problems definieren, am
Besten auf Naturkonstanten rückführbar. Bislang ist das ja nur
wischi-waschi ala Goethes Farbenlehre Geblubber... Ich glaube
jedenfalls, dass die bislang vorhandenen SI-Definitionen dazu nicht
ausreichen.
OP
Ein sehr schöner Ansatz.
Bei mir wurde ganz offiziell für den Verschmutzungsgrad eines Autos die
Maßeinheit "Andre" eingeführt:
      sehr starke Verschmutzung = 1,0 Andre
Wenn meine bessere Häfte zu mir sagt und dabei mein Auto anschaut
"oh heute 0,3 Andre", dann weiß ich, was ich zu tun habe... Autopflege
Zurück zum Thema, SI-Einheit für schwere eines Problems, mein Vorschlag:
     1 schweres Problem = 1 Prüms (Kurzform von Problemüberschuss)
Wobei die kleinst mögliche Problem als Problemon angesehen werden kann.
Bitte jetzt keine Frauennamen vorschlagen (z.B. der der jeweiligen
Partner), denn es ging nicht um die SI-Einheit "eines extrem schweren
unlösbaren Problems".
..wobei sich mir die Frage aufdrängt, ob es männliche und weibliche
Probleme gint, und ob sich das in eine SI-Einheit überführen ließe. Also
Beispiel:
"Wie geht es dir?"
"Gut."
A) männlich: Kein Problem.
B) weiblich: Du hast schwer in die Schei*e gefaßt.
