Grundlegendes Verständnisproblem ohmsches gesetz
OP #3965770
vorneweg ich hab jetzt schon seit stunden gegoogelt und ne menge foren
durchstöbert, aber leider fand ich die Antwort auf meine Frage nicht.
Die Frage ist mir schon fast peinlich :D
Also es geht um das Ohmsche Gesetz.
Ich möchte eine led betreiben und brauch dafür einen Vorwiderstand.
Als spannungsquelle habe ich 5V und 500mA.
Meine led arbeitet mit 3.3V und 0.15A
Nun habe ich das o-gesetz angewendet und rechne (5-3.3)/0.5 =Rv.
Alles schön und gut, aber wie sorge ich dafür dass nur die 0.15A
anliegen.
Bzw allgemein gefragt. Sorgt ein Widerstand nun für einen
Spannungsabfall oder einen Stromabfall? Beides kanns doch nach der
formel eigentlich nicht, da entweder Spannung oder Strom gleich bleiben
muss. oder zieht sich die LED den strom den er braucht? Dann muss ich
aber mit 0.15 statt mit 0.5 im o-gesetz arbeiten, oder?
Danke schon mal für die Aufklärung
Gast #3965772
Der Knackpunkt ist, dass ein Widerstand linear ist (I=U/R), die LED aber
nichtlinear (U=Durchflussspannung=const).
Also verringere die 5V um die Durchflusspanung der LED, dann hast Du das
Spannungsgefälle entlang des Vorwiderstandes. Und über das Ohmsche
Gesetz kannst Du nun den Gesamtstrom einstellen.
#3965783
Fast richtig gerechnet.
Deine Spannungsquelle kann bei 5V maximal 500mA Strom liefern. Wenn du
den Wasserhahn aber nur ganz klein aufdrehst, fließt auch nur wenig
Wasser (auch, wenn die Leitung viel mehr liefern könnte).
Deine LED hat bei 0.15A einen Spannungsabfall von 3.3V. Macht 1.7V für
den Vorwiderstand, wie du richtig erkannt hast.
(5-3.3)/0.15 = Rv. ist dann also die richtige Formel.
Bei Herrn Ohm kannst du immer zwei Parameter vorgeben, der dritte ergibt
sich dann zwangsläufig. Wenn du Strom und Spannung vorgeben möchtest,
hast du zwingend den notwendigen Widerstand definiert. Gibst du Spannung
und Widerstand vor, ist automatisch der Strom festgelegt, der fließen
wird.
Gast #3965787
Hallo Andrej,
Erst einmal zu dem Verständnisproblem mit der Spannungsquelle. Die
arbeitet nicht zwingend bei 500mA diese Angabe ist der maximale Strom,
den die Spannungsquelle treiben kann.
Wenn du also mit 150mA rechnest sollte alles in Ordnung sein.
Vielleicht solltest du dir besser mal das Funktionsprinzip einer
Spannungsquelle ansehen und dir den Unterschied zwischen Spannungs- und
Stromquelle klar machen.
Deine Fragen zeigen jedoch, dass du auch das Prinzip von Reihen- und
Parallelschaltung nicht ganz verstanden hast. Wichtig ist dabei zu
verstehen, dass eine Spannung anliegt, sprich einen Potentialunterschied
darstellt und ein Strom fließt (Elektronenbewegung).
Du solltest beide Punkte noch einmal recherchieren und versuchen zu
verstehen. Falls dann noch Fragen sind, melde dich einfach nochmal.
Ich hoffe ich kann dir damit erst einmal weiterhelfen.
DB
#3965788
Deine Quelle ist eine SPANNUNGSquelle (klingt von den Daten nach USB).
Das bedeutet die liefert (idealerweise) immer genau 5 V egal wieviel
Strom du ihr abverlangst. Jetzt ist ein USB-Anschluss nicht ideal und
gibt irgendwann auf. Das sind die 500 mA. Die 5V/500mA musst man also so
verstehen: Solange du maximal 500 mA ziehst liefert die Quelle 5V.
Danach ist das Verhaalten undefiniert. Mit 501 mA wird auch nichts
passieren, aber es garantiert eben niemand mehr.
Deinen Vorwiderstand musst du also für die 150 mA der LED berechnen
(5V-3,3V)/150mA=11,3R und nicht für die Quelle.
Die 3,3V/150mA klingen aber nach einer Power-LED. Die sind sehr pingelig
was Strom und Kühlung angeht. Also lieber nur 100 mA vorsehen oder einen
echten LED-Treiber nutzen.
#3965789
Hallo Andrej,
meine Antwort ist wahrscheinlich nicht 100% wahr, aber wenigstens
vertändlich:
Volt kann man sich vorstellen als die Energie, die mit jedem Elektron
transportiert wird.
Die Stromstärke ist die Anzahl der Elektronen.
Dein Netzteil spuckt Elektronen mit einem Wert 5V aus und kann davon
maximal 500mA liefern. Diesen Wert solltest du nicht überschreiten
wollen.
Du möchtest 0.15A haben, also rechnest du auch damit. Die Stromstärke
des Netzteils ignorierst du (darfst nur nicht drüber liegen, aber das
tust du ja nicht).
Benötigter Widerstand in Ohm = (5-3.3)/0.15
n Widerstand begrenzt den Strom und sorgt so für einen Spannungsabfall
(in deinem Fall 1.7V (eben das, was die LED nicht nimmt).
Gast #3965801
> transportiert wird.
Puh erst einmal ist Volt eine Einheit. Und die elektrische Energie ist
gleichermaßen von Strom und Spannung abhängig
E =int( u(t) * i(t) )dt
von daher würde ich ehr versuchen einer bildlichen Beschreibung zum
Beispiel der oben genannten mit dem Wasserhahn dein Verständnis zu
erweitern oder zu verstehen was Potentiale sind. Sonst merkst du dir nur
etwas Falsches.
PS: sorry für die scheußliche Formel, aber der das mit der LaTeX Syntax
hat nicht funktioniert, warum auch immer
#3966214
DB schrieb:
>> transportiert wird.
Sorry, meine Spanung. War einfach zu früh morgens, aber dass die Energie
von Strom UND Spannung geht doch aus meiner Erklärung hervor ...
Dass mit den Potentialen ist natürlich korrekt, aber verkompliziert die
Sache nur, wenn man eh mit GND und 5V arbeitet.
(Firma: privatfrickler.de) #3966280
DB schrieb:
>> transportiert wird.
da hat H.D. auch nichts anderes behauptet, er schrieb „mit jedem
Elektron”
lg
Timm
OP #3966482
Hallo
vielen Dank für die vielen Antworten. Habt mir sehr geholfen.
Als Spannungsquelle hatte ich tatsächlich usb gewählt bin dann aber
davon abgekommen, da ich gelesen hab dass die Spannung da durchaus
zwischen 4.65 - 5.35 V variieren kann, diese Schwankungen kann ich mir
aber nicht leisten. Daher wird das ein Trafo liefern.
Ich benutze tatsächlich eine high power led, allerdings brauch ich das
maximum an leuchtkraft, aber da sie unter laborbedingungen arbeiten wird
hoffe ich dass sie eine weile hält.
Gruss
