Was ist das für ein Regler?
Gast #3966421
Hallo. Ich informiere/"bilde" mich gerade im Bereich Regelung. Dort gibt
es ja P, I, D Regler + Kombinationen davon. So wie es beim Roboternetz
beschrieben ist, ist der PID-Regler am variablesten (da alle Anteile
zugeschaltet werden können) und auch der schnellste.
Jetzt habe ich aber von meinem aktuellen Projekt im Kopf, dass bei einer
Stromsenke ja auch eine Regelung statt findet:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Operationsverst.C3.A4rker_und_Transistor
Wenn ich mir nun diese Schaltung und die OP Schaltungen der Regler
angucke, sehe ich da keine Gemeinsamkeiten. Bei der Stromsenke ist der
OP ein Komparator, bei den Reglern nicht. Auch ist kein Kondensator in
der Rückkopplung oder vor dem Eingang.
Ist die gezeigte Regelung also nicht übertragbar in P, I und D Anteil?
Oder ist es nur ein P-Regler? Wobei dessen Eigenschaft ja ist, dass eine
Regelabweichung bleibt. Das ist bei der Senke ja nicht der Fall.
Wenn es kein PI,PD,PID,... Regler ist, würde eine Stromregelung mit
soeinem PID-Regler denn dann schneller sein? (Der PID Regler soll ja bei
richtiger Auslegung am schnellsten sein) Doch wie könnte es schneller
sein? Der Komparator steuert doch voll aus, wenn die Eingänge nicht
gleich sind.
Ich hoffe mich kann jemand erleuchten.
Gast #3966434
> Bei der Stromsenke ist der OP ein Komparator, bei den Reglern nicht.
Nicht ganz richtig. In den Schaltungen befindet sich ein Kondensator
zwischen dem Ausgang und dem negativen Eingang.
Der bewirkt, dass Differenzen zwischen Soll- und Ist-Wert langsam
ausgeregelt werden. Ein idealer Komparator würde hingegen sprunghaft
antworten.
Selbst ohne Kondensator hätte man in der Praxis keinen Komparator,
sondern nur einen Verstärker mit sehr hohem Verstärkungsfaktor.
Gast #3966818
Die Regelungstheorie brauchst du, wenn du die Trägheit des geregelten
Systems nicht ignorieren kannst. Z.B. Die Wärme der geregelten Heizung
kommt erst nach einigen Minuten beim Thermometer an -> Du musst die
Heizung schon drosseln, bevor die Solltemperatur erreicht ist.
Bei dieser Konstantstromquelle kannst du die Trägheit des Systems
ignorieren. Bzw. ad-Hock so einem 1nF Kondensator einbauen.
