Wie Transistor in Schaltung testen
#3966569
Prinzipiell kann man das, allerdings ist das meist nur mit extrem kurzen
Messzyklen machbar. In-Circuit-Tester legen für ein paar Mikrosekunden
ein Signal an und messen bei relativ kleiner, direkt angelegter
Testspannung, ob der Transistor grundlegend funktioniert. Ein kompletter
Test aller Parameter ist damit aus physikalischen Gründen natürlich
nicht möglich.
#3966599
Transistoren fallen meistens so aus, dass Emitter und Kollektor
dauerhaft verbunden sind. Das kann man meist auch in der Schaltung mit
dem Multimeter nachmessen. Damit erkennt man nicht jeden defekten
Transistor und selten gibt es auch mal falschen Alarm.
Gast #3966610
Oder Basis Emitter kurzschließen (Sollte wegen des normaler Weise
vorhandenen Basiswiderstandes kein Problem sein) und dann die Spannung
Kollektor - Emitter messen. Die Strecke sollte dann hochohmig sein und
da muss einen Spannung anliegen.
#3966643
Klar kann man prüfen, ob ein Transistor funktioniert. Die At und Weise
hängt aber von vielen Parametern ab, z.B. der Umgebungsschaltung, der
Transistortechnologie (wie foo schrieb) etc. Ohne tieferes Wissen kann
man kaum eine Empfehlung geben.
Gast #3966649
Kommt auf die Schaltung an.
Grundsätzlich gibts für pipolare Transistoren die Emitter-,
Kollektor- und Basisschaltung. Die Emitterschaltung ist am
verbreitesten. Die Kollektorschaltung findet man meist in
Netzteilschaltungen. Die Basisschaltung ist für seltene
HF-Anwendungen. Man unterscheidet außerdem in NPN und PNP-Typen.
Für die Emiterschaltung:
Den Basisstrom kann man über die abfallenden Spannung des
Basiswiderstandes errechnen/ermitteln.
Das gleiche gilt dann für den Kollektorwiderstand.
Allerdings sagt das noch nicht viel aus ob der Transistor noch
funktioniert. Dazu müsste man den Transistor, hier beim NPN,
zwingen zu sperren, was man erreichen kann, indem man die
Basis mit dem Emitter kurz schließt. Wenn die Spannung am
Kollektor reagiert, kann man grob annehmen, dass der Transistor
noch intakt ist.
Für eine genauere Diagnose müsste man den Transistor auslöten
und mit einem Transistortester prüfen.
Mit so einem Tester kann man sich bei den Niedervolt-Typen
Gewissheit verschaffen.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2060778.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.XTransistortester&_nkw=Transistortester&_sacat=0
Wenn es Feldeffekt-Transistoren sind, haben die Grundschaltungen nur
andere Namen und Steuerströme werden anders betrachtet werden müssen.
Aber das ist ein anderes Thema.
#3966675
Bei bipolaren Transistoren messe ich Basis-Emiiter-Spannung UBE und
Kollektor-Emitter-Spannung UCE und gucke, ob das Sinn macht.
Transistor als Verstärker muss UBE ungefähr 0,6V sein.
Transistor als Schalter: entweder UCE klein und UBE>0,6V (ein) oder UCE
groß und UBE<0,6V (aus)
