Hi bei unserem Kühlschrank lauft das Kondenswasser nicht mehr ab. Habe
den Kühlschrank gereinigt. Und auch versucht den Ablauf(rohr)
zureinigen. Ich komme mit einem feinen Draht von jeder seite, also vom
Kühlschrank innern und von der Kondeswasserauffangschale außen, ca. 50
cm tief rein dann ist schluss. Dort ist dann ein mechanischer harter
wieder stand. Besitzen moderne Kühlschränke an dieser Stelle ein Ventil?
das nur geöffnet wird wenn wenn eine gewisse Menge Wasser sich in dem
Schlauch befindet? Dann könnte eventuell der sensor oder der microC.
defekt sein? Habe mir auch mal die Ersatzteilliste angeschaut ob es dort
so etwas wie ein Ventiel gibt leider konnte ich nicht finden. Es ist
auch nicht so einfach an diese Stelle vor der rückseite ranzukommen da
sich die Stelle hinter dem Radiator befindet und dann noch sehr gut mit
Isolation verschlossen ist.
> ca. 50 cm
Um Himmels willen, wo stocherst du denn da rum? Bei unserem Kühlschrank
ist hinten die Kondensationsfläche, in der zweituntersten Ebene (also
direkt über dem Kompressoreck) die Rinne mit dem Ablaufloch. 2-3 cm
drunter ist dann schon der Ablauf aussen in die Schale...
wahrscheinlich mündet der Ablauf in einer Schale, die oben auf dem
Kompressor montiert ist. Das Kondensat soll sich in dieser Schale
sammeln und durch die Abwärme des Kompressors zügig verdunsten.
Oft wächst an dem Ablauf eine glibberige Masse, die schliesslich die
Öffnung verschliesst. Das blöde an dem Glibber ist, dass er
Reinigungsversuchen elegant ausweicht.
Abhilfe: Ablaufrinne trocken wischen, den Ablauf mit Staubsauger
aussaugen oder den Kühlschrank umdrehen und die ganze Chose gründlich
reinigen.
schon mal danke!
mhh die ideen sind gut und ich werde es noch mal überprüfen. nur handelt
es sich genauer gesagt um eine kühlgefrierkombi deswegen glaube ich
nicht das ich bis zur schale außen gekommen bin.
Diese 1.90m Monstrum auf den Kopf zustellen werder ich leider nicht
schaffen ;-).
habe auch mal versucht mit einen schlauch das loch druch zupusten aber
leider auch kein erfolg ...
Egal wie hoch, Kühlschränke sind nicht schwer (im Vergleich zur WaMa).
Hatte dasselbe Problem, etwas dickeren Draht (Blumendraht) mit Schlaufe
vorne. Dann 1m weit hereingestochert bis der Draht am unteren Ende
herauskam. Ob es jetzt Kuehlschränke mit Ventil gibt: k.A.. Vielleicht
mal die Rueckseite ansehen, falls man den Schlauch sieht kann man das
u.U. erkennen.
dumdi dum schrieb:> Egal wie hoch, Kühlschränke sind nicht schwer (im Vergleich zur WaMa).> Hatte dasselbe Problem, etwas dickeren Draht (Blumendraht) mit Schlaufe> vorne. Dann 1m weit hereingestochert bis der Draht am unteren Ende> herauskam. Ob es jetzt Kuehlschränke mit Ventil gibt: k.A.. Vielleicht> mal die Rueckseite ansehen, falls man den Schlauch sieht kann man das> u.U. erkennen.
Das mit dem Draht habe ich genau so versucht. Wie beschrieben ohne
erfolg.
ich komme einfach nicht bis zum anderen Ende.
habe das loch nochmal aus gesaugt und auch mit einem kleinen schlauch
und Staubsauger einen unterdruck erzeugt hat leider auch nichts genützt.
wenn kein vetil verbaut ist doch bestimmt eine art syfon verbaut sein
das die kläte nicht rausfällt?
D. Duesen schrieb:> wenn kein vetil verbaut ist doch bestimmt eine art syfon verbaut sein> das die kläte nicht rausfällt?
Da ist kein "syfon" verbaut, damit die "kläte" nicht rausfällt. Auch
kein Ventil und kein µP. Es ist einfach nur ein dünner Schlauch, da
fällt keine Kälte raus. Vielleicht war Dein Draht zu dünn, dann fließt
auch nichts ab. Nimm einen dickeren.
darüber hatte ich auch nach gedacht ... zum einen habe ich keinen
Kompressor zur hand und zum anderen dachte ich mir es waere keine gute
idee wenn der schlauch sich loeßt statt das der dreck raus fliegt ...
D. Duesen schrieb:> Diese 1.90m Monstrum auf den Kopf zustellen werder ich leider nicht> schaffen ;-).lol Genau das Bild hatte ich auch im Kopf als ich "umdrehen" gelesen
habe.
Ansonsten habe ich auch das Problem, dass alle 3 Monate der Glibber das
Ablaufloch innen im Kühlschrank verstopft ist. Ordentlich "pümpeln" mit
Wattestäbchen macht es frei aber halt nicht sehr lange.
Das Dingens ist auch gemietet und eingebaut, da gehe ich nicht ohne
großen Grund ran.
Aber ich glaube ich interviewe mal ein paar Kollegen aus der
Mikrobiologie-Abteilung. Vielleicht würde da ja ein Kupfer- oder
Silberdraht den man permanent reinhängt das Glibber-Wachstum hemmen. Ist
nur so ein spontaner Gedanke von mir, nachdem ich gelesen habe das auch
andere so ein Problem haben.
Klaus I. schrieb:> Ansonsten habe ich auch das Problem, dass alle 3 Monate der Glibber das> Ablaufloch innen im Kühlschrank verstopft ist.
Was bewahrst Du wie in Deinem Kühlschrank auf, daß sich da "Glibber"
bildet?
Ich möchte mir das besser nicht im Detail vorstellen.
D. Duesen schrieb:> Besitzen moderne Kühlschränke an dieser Stelle ein Ventil?
Nein. Und eigentlich gehört dem jeweiligen Konstrukteur "sein"
Kühlschrank anständig um die Ohren gehauen. Denn wenn der Schlauch 1 m
lang ist, müssen da drin ja die Bazillen wachsen: wenn es an einem
Ende 8℃ und am anderen Ende 50 ℃ hat, gibt es dazwischen irgendwo
optimale Lebensbedingungen für jede Kreatur...
D. Duesen schrieb:> dachte ich mir es waere keine gute idee wenn der schlauch sich loeßt> statt das der dreck raus fliegt
Naja, dann wäre zumindest ein gewisser Handlungszwang da... :-)
Habe nun das Gefrierfach abgetaut. Dadurch hat sich die Verstopfung im
Schlauch geslöst. Problem erledigt.
Georg A. schrieb:>> ca. 50 cm>> Um Himmels willen, wo stocherst du denn da rum? Bei unserem Kühlschrank> ist hinten die Kondensationsfläche, in der zweituntersten Ebene (also> direkt über dem Kompressoreck) die Rinne mit dem Ablaufloch. 2-3 cm> drunter ist dann schon der Ablauf aussen in die Schale...
brauche ca. 1m Draht bis ich auf der anderen seite auskomme.
Lothar Miller schrieb:> D. Duesen schrieb:>> Besitzen moderne Kühlschränke an dieser Stelle ein Ventil?> Nein. Und eigentlich gehört dem jeweiligen Konstrukteur "sein"> Kühlschrank anständig um die Ohren gehauen. Denn wenn der Schlauch 1 m> lang ist, müssen da drin ja die Bazillen wachsen: wenn es an einem> Ende 8℃ und am anderen Ende 50 ℃ hat, gibt es dazwischen irgendwo> optimale Lebensbedingungen für jede Kreatur...
Erzähls nicht weiter! Sonst kriegen wir noch eine
EU-Legionellenverordnung, wonach jeder Kühlschrank einmal im Jahr zur
Inspektion muss...
Und: An so einem Schlauch mit dem Mund Unterdruck aufzubauen ist
natürlich eine gute Methode um sich die Bazillen direkt in die Lunge zu
pfeiffen...
D. Duesen schrieb:> Habe nun das Gefrierfach abgetaut. Dadurch hat sich die> Verstopfung im> Schlauch geslöst. Problem erledigt.>
Krass und eigenartig.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
