SAM3x8e unverhältnismäßig langsam
Gast #3967167
Hallo zusammen.
Habe gerade ein etwas mit meinem Arduino Due gespielt. (SAM3x8e
Controller, getaktet auf 84MHz). Programmiert wird der Controller in C.
Ich wollte ein PWM-Signal (2MHz) auf eine gewisse Anzahl an Pulsen
begrenzen. Also nach jeder PWM-Periode einen Interrupt generieren, eine
Variable hochzählen und ab einer gewissen Anzahl das PWM-Modul
deaktivieren.
Der Ansatz funktioniert für Frequenzen von wenigen KHz super. Bei 2Mhz
überspringt er mir jedoch immer einen Puls. Also bei gewünschten 8
Pulsen, wird erst nach 9 deaktiviert usw. (Und ja, man könnte ja auch
einfach immer auf einen Zählschritt weniger abfragen, is jedoch
unbrauchbar wenn man nur einen Puls will!!!)
Ich habe das Problem jetzt bereits anderweitig gelöst (über einen
weiteren Timer), also benötige ich keine Lösung mehr für mein Problem.
Jedoch stellt sich bei mir schon die Frage ob dass normal ist. Verlange
ich vielleicht zu viel von dem Controller, oder liegt ein Anwenderfehler
meinerseits vor...
Ich meine 2MHz, bei einer Taktfrequenz von 84MHz. Also 1/42'tel der
Prozessortaktfrequenz...Klar pro Befehl braucht der Controller mehrere
Schritte (fetch, decode, execude, writeback). Aber ein
ARM-Microcontroller macht doch sicher schon Pipelining. Und selbst wenn
nicht, könnte ich theoretisch bei 2MHz - PWM - Periode bis zu 10 Befehle
zwischen den Perioden abarbeiten.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Muss man bei
ARM-Controllern noch irgend eine Optimierung einstellen? Oder hat jemand
schon das selbe Problem gehabt?
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
PS: Ja der Controller ist wirklich mit 84MHz getaktet, ich habe schon
die Eingänge toggeln lassen und auf dem Oszi angeschaut
Gast #3967188
Stimmt das mit dem Interrupt hab ich zeitlich nicht bedacht. Ja DMA ist
bereits getestet worden, hat auch super funktioniert.
Aber dann müsste doch das Pollen des Interruptflags ohne Ausführen des
Interrupt um einiges schneller sein oder...
Ist es leider auch nicht :/
Gast #3967200
Danke, das probier ich morgen gleich mal aus. Muss ich mich nur in die
CMSIS-Lib einlesen. Benutze den ganzen Startup-Code von dort. Bin mir
allerdings gar nicht sicher ob die nicht eh den Code schon im SRAM
ablegt
Persönliche Seite #3967206
Solltest dich vielleicht mit der Direkten Programmierung der Register
auseinandersetzen.
Die CMSIS-Bib ist ja schön und gut, aber ziemlich überladen.
Ich denke aber der Cortex ist nicht die Richtig Plattform für dich.
Du mußt einen schnelleren nehmen oder eine andere Plattform so ala CPLD
z.b. oder FPGA.
Oder vielleicht ein alter Atmel SAM7 mit viel Takt.
Der hat intern die Schattenregister für den Fastinterrupt und Stacking
hat der auch nicht.
Gast #3967218
Ja ich programmiere schon registerbasiert. Allerdings ist es doch recht
bequem den startup-code und das linkerscript etc schon fertig zu haben.
UND die ganzen registeraddressen :D. Ja ein FPGA liegt schon neben mir.
Da stehe ich jedoch mit meinen programmierkenntnissen noch in den
kinderschuhen :/
Gast #3967956
hallo stefan,
in so einem fall sollte man sich mal ansehen, was der compiler aus
deinem c code gemacht hat.
werden im main ev. interrupts gesperrt?
grus
gerhard
