Was passiert wenn keine ISR existiert?
Gast #3967247
In vielen Fällen landet man im Interruptvector bei Eintrag Nr. 0, und
das ist häufig "Reset"
Wie es wirklich ist, kannst du im Datenblatt bzw. den AN zu deinem µC
nachlesen.
Gast #3967254
Und wie verhält sich das dann mit dem Interrupt-Flag, wird dieses auch
ohne ISR zurückgesetzt (also ich meine wenn der Interrupt enabled ist,
aber keine ISR vorhanden ist)
Moderator Persönliche Seite #3967257
> nachlesen.
Ist eher eine Software-Frage.  Die avr-libc (die zusammen mit AVR-GCC
meist benutzt wird), initialisiert die Vektortabelle mit einem Eintrag,
dessen Funktion auf Adresse 0 springt, also ähnlich wirkt wie Reset.
Die Idee dahinter ist, dass es immer ein Programmierfehler ist, und
man ihn so am ehesten bemerkt (anders als eine ISR, die nur aus RETI
besteht).
Persönliche Seite #3967258
Speziell für AVR:
Wenn die Routine nur aus einem RETI in der Sprungtabelle besteht ists
dann halt auch deine ganze Serviceroutine.
Der RETI aktiviert auch wieder das INT-Flag im Statusregister des Core.
Wenn du allerdings so IRQ-Fehler auffangen willst machste dir deine
eigene Default-ServiceRoutine die z.b. über RS232 meckert.
Technisch gesehen ist dem µC der Begriff ISR unbekannt, er lädt einfach
nur den Befehl aus der Jump-Tabelle vor dem Eintriff und löscht das
I-Flag.
Gast #3967267
Ok, danke für die ausführlichen Antworten. Ich denke ich habe das jetzt
verstanden. Ich musste zugegeben erst mal Googlen was RETI bedeutet, da
ich üblicherweise nur C programmiere ;)
#3967268
> auch
Es ist immer eine ISR vorhanden, zumindest beim GCC.
00000000 <__vectors>:
       0:  0c 94 3e 00   jmp  0x7c  ; 0x7c <__ctors_end>
       4:  0c 94 5b 00   jmp  0xb6  ; 0xb6 <__bad_interrupt>
       8:  0c 94 5b 00   jmp  0xb6  ; 0xb6 <__bad_interrupt>
       c:  0c 94 5b 00   jmp  0xb6  ; 0xb6 <__bad_interrupt>
      10:  0c 94 5b 00   jmp  0xb6  ; 0xb6 <__bad_interrupt>
      14:  0c 94 c8 03   jmp  0x790  ; 0x790 <__vector_5>
Da, wo "__bad_interrupt" steht, geht es in die Bad-Interrupt-ISR
000000b6 <__bad_interrupt>:
      b6:  0c 94 00 00   jmp  0  ; 0x0 <__vectors>
Und da steht dann, dass er wieder von vorne anfangen soll. Das ist aber
kein Reset. Sondern ein Neustart.
mfg.
#3967280
> Ist der unterschied zwischen Reset und Neustart, dass beim Neustart der
> RAM nicht gelöscht wird?
Beim Reset werden alle Register des Controllers mit Default-Werten
initialisiert. Beim Neustart passiert da gar nichts. Das bedeutet, dass
z.B. der Stackpointer nicht auf Anfang steht. Das muss dann per Software
unbedingt initialisiert werden. Gleiches gilt noch mindstens für das
SREG.
RAM ist Sache des Programmieres.Oder des Compilers.
mfg.
Gast #3967286
> SREG.
Genau das meinte ich doch, die Register beispielsweise sind doch im RAM,
oder etwa nicht?
#3967288
>> SREG.
> oder etwa nicht?
Ja. Von der Adressierung her liegen sie unterhalb des RAM und technisch
ist das auch RAM. Aber das sind eben die Special Function Register, die
einen definierten Zustand haben müssen. Schliesslich wird damit die
Peripherie eingestellt.
Unter RAM versteht man gemeinhin den Arbeitsspeicher. Da ist es
vollkommen egal, was beim Start drinsteht.
mfg.
