Analoge Steuerung für ZD-522 Entlötgerät?
Gast #3967350
Ich möchte eine einfache Temperatur-Steuerung für den ZD-522 aufbauen.
DAs ist ein Endlötgerät von Pollin. 24V 80W Desoldering Gun, so heist
das Ding.
Ich hatte mich zuerst darauf verlassen das ich den mit dem Trafo vom
ZD-931 versorgen könnte, aber
die Leistung reicht nicht aus.
Die ersten Überlegungen sind ja recht einfach, wie Schmitt-Trigger und
Relays oder Triac.
NTC gesteuerte Schaltungen sind ja genug im Netz zu finden,
Jedoch--------
der Thermowiederstand im Heizelement scheint gar kein Widerstand zu
sein. Und hat die Eigenschaft seinen Widerstand zu erhöhen wie ein PTC.
Ca 30 Ohm bei 300°C.
Der Lötkolben zur ZD-931 verhält sich genau so, das ich über dem
Thermo-Sensor eine Spannung messen kann, in Abhängigkeit der Temperatur.
Ich bin mir sicher, das auch eine Thermospannung als Regelgröße in Frage
kommen könnte, doch wie ist damit umzugehen???
Es wäre schön, wenn hier jemand meine Verwirrung Ordnen könnte.
Und wenn sich schon mal jemand einen Eigenen Regler gebaut hat, würde
ich den gern nachbauen dürfen.
Ahoi von hier aus
Persönliche Seite #3967466
> das Ding.
Genaugenommen ist das ein Ersatzteil für eine Entlötstation von
Zhongdi, und wird nicht nur von Pollin, sondern auch Reichelt
vertrieben.
Du hast eine ausreichend kräftige Pumpe, um Dir den Rest von
ZD-915/ZD-985 selbstzubauen?
> ZD-931 versorgen könnte, aber die Leistung reicht nicht aus.
Die hat 48 Watt, die Entlötpistole will aber mit 80 Watt beheizt werden.
#3967588
Da ist auch kein 'Thermowiderstand' sonder ein Thermoelement Typ J drin.
Zur Auswertung kannst Du z.B. einen Messverstärker für einen Typ K
nehmen und die Kennlinie umrechnen.
[Achtung Pfusch]
Für einen Lötkolben reicht aber auch ein genauer OP als Messverstärker
und selbst ohne Kaltstellenkompensation ist eine Regelung hinzubekommen
die besser ist als die der hochgelobten Wellerstationen ;-)
[/pfusch]
Persönliche Seite #3967805
Frank Wa schrieb:
> wo kann die kaufen?
Dieser Verb kein Satz.
ZD-915 & Co. findet man bei diversen eBay-Händlern, oder auch bei
diversen Amazon-Händlern.
In Kombination mit einer normalen Lötstation heißt das dann ZD-917 bzw.
ZD-987 und wird u.a. von Reichelt vertrieben.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=90912
Der wesentliche Unterschied zwischen ZD-98x und ZD-91x scheint das
Frontplattendesign zu sein.
Gast #3967819
Herzlichen Dank.
Habe wider was gelernt.
Einen Messverstärker mit z.b. einem AD 620 zu entwickeln, das traue ich
mir nicht zu. Bin kein Ingeneur, nur Bastler.
Wikipedia hat mir zum Thema Thermoelement deutlich gemacht, wo meine
Grenzen liegen.
Also gibt es für mich nur eine Bastellösung.
Was ich aber mit Sicherheit weiß, ist, das ich einen kompletten
Messverstärker auf dem Tisch stehen habe und damit lässt sich doch was
anfangen. Nur eben nicht so wie der da steht.
Stärkerer Trafo und Diac ist erst mal wichtig.
Um eine Pumpe werde ich mir als letztes Gedanken machen.
Weitere Vorschläge, ob es nicht noch ein IC gibt, welches das alles in
einem vereint, in analoger Technik, immer her damit.
Ahoi von hier aus.
Persönliche Seite #3967930
Harald Wilhelms schrieb:
> Also schalte einen 24V/80W Trafo davor und davor
> einen "für Niederspannungshalogenlampen geeigneten" Dimmer.
Die Heizung eines Lötkolbens ist etwas recht träges, da genügt ein
simpler Zweipunkt-Regler mit Ein- und Ausschalten der
Versorgungsspannung.
Die gute alte Magnastat hat das auch so gemacht, nur den Schalter nicht
elektronisch, sondern thermomagnetisch angesteuert.
Wenn das alle paar Sekunden geschieht, reicht das völlig, um den
Lötkolben auf Temperatur zu halten.
Ein Dimmer aber ist Overkill, und vor allem: Wie wird die Verbindung
aus Auswertung des Temperaturfühlers und dem Dimmer hergestellt?
#3968190
Eine solche Steuerung kann auch ein Bastler mit geringen
Elektrotechnikkenntnissen zusammenbauen. Eine echte Regelung
eher nicht und die ist m.E. für Entlötung auch nicht ganz
so wichtig. Eine Temperatur*anzeige* mit dem eingebautem
Thermoelement wäre zwar "nice to have", aber entweder teuer
oder erhöhter Bastelaufwand.
Gruss
Harald
Gast #3968216
Meinen Dank für weitere Vorschläge und Hinweise.
Zur Zeit suche ich einen Passenden Triac, der den Strom auch aushalten
kann.
Habe hier im Moment einen BTA16-600BW, den ich mit dem passenden Trafo
ausprobiere. Die Kühlung des BTA ist, wie ich festgestellt habe, recht
wichtig.
Und nicht nur für den. In der ZD-931 ist ein BT136-600E eingebaut.
Dieser Lächerliche Kühler der darin verbaut ist............. . Im
normalen Betrieb ist der schon 108°C warm. Beim Aufheizen heizen BT136
und Lötkolben um die Wette. 193°C gemessen.
Das kann so nicht bleiben.
Ich habe ohnehin vor, den BT136 gegen den BTA von St zu tauschen. Aber
ich bin mir noch nicht sicher, ob ich auch den Zündstrom herbringen
kann.
Aus den Datenblättern werde ich noch nicht so recht schlau.
Kann hier jemand Helfen? Der BTA von ST zündet bei etwa 18mA, wenn Er
kalt ist. Warm sehr viel früher, 8,7mA bei 80°C.
Ach ja, Herr Rufus Τ. Firefly:
Stell doch mal eine simple Zweipunktregelung vor. Du scheinst ja genau
zu wissen was Du machen möchtest. Es muss aber Funktionieren! Bei so
kleinen Spannungen im Mikrovolt-Bereich ist Rauschen, etwas das ich
nicht in den Griff bekomme. Jedenfalls nicht so einfach und schon gar
nicht ohne Hilfe.
Aber wir werden von Dir lesen und dann werden wir es Wissen!
Ahoi von hier aus
Gast #3968227
Lieber Harald Wilhelms
So was in der Art hat mir auch schon vor geschwebt. Nur habe ich im
Ganzen Haushalt nicht einen einzigen DIAC. Nein auch nicht in der Wand
eingebaut.
Ich möchte gern Deine Vorschläge lesen.
Wahre die Funktion des Diak nicht irgend wie einfach nachzubilden?
Ach ja, jedem sollte wohl klar sein, das ich die Spannung auf der
Sekundären Seite des Trafos regeln werde......., ÄÄÄhh, werde ich?
OK, den Gedanken werde ich noch für mich behalten.
Aber lieber Harrald, von Dir möchte ich gern mehr wissen.
danke dafür
Gast #3990449
Nun habe ich meine Lösung gefunden und umgesetzt.
Die ZD-931 hat ja alles was so zum Löten und Steuern schon eingebaut.
Zuerst musste ich einen Stärkeren Trafo einbauen, der auch den
notwendigen Strom
herbringen kann. Das dieses Trum 250VA geringfügig Größer baut, musste
ich das Gehäuse ausräumen und alles was so übersteht heraus fräsen. Auch
am Trafo selbst, musste alles weg, was über den Kern herausragte.
Die Befestigung des Selben, war ebenfalls einfach. 2K Kleber war da
hilfreich.
Allerdings liefert der Trafo nur 24V! Da aber der 7805 auf der
Steuerplatine nur mit einfacher Diode versorgt wird, habe ich den Elko
im Eingang gegen einen mit 50V ausgetauscht. 12V Anzapfung ist nun
überflüssig und der 7805 wird auch nicht zu warm und der Rest der
Steuerung ist wie Sie war.
Blieb noch der Umstand zu lösen, das der Verbaute Triac nur 4A
zulässigen Dauerstrom verträgt.
Die Heizung jedoch gern mehr als 10A (Kalt) 6,5A bei 350°C Temperatur
haben möchte, war ich doch ein wenig in der Klemme.
Der BT136-600E scheint da recht großzügig zu sein, und mit Hilfe eines
Großen Kühlers (für P4) konnte ich erste Versuche anstellen.
Ein anderer Triac, ein BTA-600BW Versprach da doch Abhilfe, jedoch
wollte dieser ein wenig mehr Strom am Gate sehen konnte den aber so
nicht zur Verfügung stellen. Der Versuch ergab, dass nur einen Halbwelle
geschaltet wurde und die Verlustleistung recht hoch war.
Ich kam auf die Idee, beide Triac als Darlington zu verschalten und
begab mich auf die Suche, wie man das anstellen kann und was dabei
beachtet werden sollte.
ST-MicroEl war mir da eine Hilfe mit der AN302 worin auf der Figure 9
genau die Schaltung gezeigt wird die ich brauchte.
Es wird hier gezeigt wie man einen Empfindlichen mit einem Standard
Triac verschaltet, was in meinem Fall zur Lösung geführt hat.
Kaum Verlustleistung und sauberes Schaltverhalten.
Es hat mich allerdings mehrere Tage Studium gekostet das Problem mit dem
Triac zu lösen.
Komme ich zur Absaugvorrichtung.
Ich hatte mir aus gleichem Hause eine Pumpe bestellt die den Job recht
gut macht.
Sicher, das Ding hat keinen Stutzen an den man nun den Schlauch so
aufstecken kann, aber das kann man lösen.
Jedoch ist meine derzeitige Anordnung dem Versuchsstadium noch nicht
entwachsen. Sicher bringt die Luftpumpe ihre Leistung, ist aber nicht so
auf Saugen konstruiert. Und der Betrieb mit 16V bekommt der auch nicht
so gut.
Aber ich habe durchaus brauchbare Ergebnisse erzielen können und  mein
Platinen-Vorrat ist deutlich geschrumpft. Und das war ja mein
Hauptsächliches Ziel.
Aber was eine Pumpe nicht auf Dauer bewältigt, das können wohl 3
bewerkstelligen auf Standard Spannung. Mal sehen und dann werde ich
wissen.
Ich berichte gern weiter.
Ahoi von hier aus
