Drehschalter, binärcodiert mit Widerstandsschaltung
Gast #3967468
Hallo liebes Forum,
ich komme eher aus dem mechanischen Bereich, probiere mich aber immer
wieder mal an elektrischen Schaltungen.
Stehe vor folgender Situation.
Ich möchte mittel Drehschalter in 10 Schaltstufen eine Schaltung
aufbauen mit der ich folgende Schaltstellungen habe:
0 - 3,6 Ohm
1 - 7,2 Ohm
2 - 10,8 Ohm
3 - 14,4 Ohm
10 - 36 Ohm
zweite Variante könnte sein:
0 - 0 Ohm
1 - 3,6 Ohm
2 - 7,2 Ohm
3 - 10,8 Ohm
10 - 32,4 Ohm
Ich weiß noch nicht ob ich in Stellung 0 dann 0 Ohm brauche oder 3,6.
Könnte aber mit beiden Varianten leben denke ich.
Nun dachte ich dass ich mit den Widerständen 3,6 Ohm (Schaltstufe 1),
7,2 (Schaltstufe 2) Ohm, 14,4 Ohm (Schaltstufe 4) und 28,8 Ohm
(Schaltstufe 8) das ganze nach dem Binärsystem angeschlossen bekomme.
Ich hänge aber immer wieder daran, dass ich bei manchen
Schalterstellungen durch meinen Aufbau eine Parallelschaltung oder
erweiterte Schaltungen bekomme.
Gibt es hier jemanden, der mir das mal ein wenig skizzieren könnte?
Folgenden Drehschalter habe ich:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/711687-da-01-en-DREHSCHALTER_428547320911.pdf
Ich dachte mir dass ich mit einem binären Drehschalter mit weniger
Bauteilen und Platz auskomme. Nehme ich einen Drehschalter mit einzelnen
Ausgängen, schalte ich einfach 10 Widerstände in Reihe und zweige dann
mit jedem Ausgang zwischen zwei Widerständen ab.
Ein Poti kommt nicht in Frage, da ich "genaue" Widerstandswerte zu
festen Schalterstellungen brauche.
Vielen dank schon einmal.
Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich umschreiben.
Andreas
Gast #3967542
Da du immer 3,6 Ohm addieren willst, würde 10 Widerstände in eine Reihe
Schalten und den Drehschalter so verbinden, dass er je nach Stellung
mehr oder weniger Widerstände überbrückt.
#3967574
Die Sache mit der Binärcodierung spart zwar einige Widerstände, eignet
sich aber nur zur Parallelschaltung und dann, wenn es darum geht, Ströme
zu steuern.
Mit dem einfachen Drehschalter würde ich von zehn verschiedenen
Widerständen abraten. Einfacher ist es, zehn gleiche Widerstände von
Schaltkontakt zu Schaltkontakt in Reihe zu schalten. Dann sieht das
Ganze wie ein gerastetes Poti aus. Der Vorteil: die zehn Widerstände
brauchen nur untereinander gleich sein, Streuung mittelt sich ein wenig
raus, und auf den Absolutwert der Widerstände kommt es nicht mehr an.
Bevor du jetzt auf die Idee kommst und mehrere solcher "Potis"
hintereinander schaltest - halte ein, da wird es etwas komplizierter,
Stichwort dazu wäre Kelvin-Varley Teiler und ähnliche Themen.
Was aber auf jeden Fall geht, ist eine sogenannte Widerstandsdekade,
unter dem Stichwort findest du sicher Informationen, das braucht hier
nicht erklärt werden.
Viel Erfolg.
Gast #3967582
Alles klar, vielen Dank.
Hatte gehofft es geht doch noch irgendwie. Werde dann einen dezimal
codierten nehmen. Habe leider nur einen mit 8 Schaltstufen. Werde dann
auf zwei Schaltstellungen verzichten müssen.
at Björn G.: Es sind natürlich nur zehn Schaltstufen. Habe mich bei 10 -
36 Ohm vertippt.
Danke an alle.
