Buzzer zu leise
Gast #3967493
Hallo Leute,
ich habe einen Piezo aus dieser Kollektion eingesetzt:
http://product.tdk.com/en/catalog/datasheets/ef532_ps.pdf
->PS1240P02CT3
Mit der unten im Datenblatt angegeben Schaltung.
Jetzt ist er mir etwas zu leise (bei 3,3 V). Ich habe noch zu den 3,3
Volt zwei andere Spannungsebenen: 5 V, 12 V...
Im Datenblatt steht nun: max. 30 V [0-P] -> also Rechteck.
Bedeutet das für mich ich kann den Piezo dauerhaft mit 12 Volt betreiben
und die Kurve ist nur als Referenz bei 3,0 Volt aufgeführt?
Viele Grüße
Karl
Man kann auch eine Spule parallel schalten, welche zusammen mit der
Kapazität des Piezo Schallwandlers einen Schwingkreis auf
Resonanzfrequenz bildet.
Dann genügt zum Ansteuern ein simpler Kleinleistungstransistor (z.B.
BC327 and 5V) und es wird sehr laut, wie bei den Rauchmeldern.
Das mit der Spule ist auch sehr interessant...
Das würde ich gern probieren... (auch wenn ich nur ein 0402 Package
parallel vorgesehen habe :-/)
Leider finde ich im Datenblatt keine Kapazitätsangabe... hat hier jemand
Erfahrungswerte?
Eine ESD Diode, die im Notfall die Spannung auf 30 Volt begrenzen kann,
ist auch vorgesehen...
Bevor du mit der Spannung rumspielst, probiere lieber mal andere
Frequenzen aus.  Die Piezos werden bei der "richtigen" Frequenz sehr
laut - deiner, laut dem Datenblatt, bei ca. 5KHz.  Bei der falschen
Frequenz kannst du die Spannung erhöhen wie du willst und es tut sich
kaum was.
Das habe ich natürlich getan...
Da ja die Lautstärke beim doppelten Abstand um ca. 6 dB abfallen soll
und die Angaben bei 10 cm gemacht sind, ist es dennoch deutlich zu
leise.
Ich überlege mir nur gerade, wie das mit dem Parallelschwinger klappen
soll... bei den tiefen Frequenzen 1,3 bis 5 kHz brauche ich ja
Induktivitäten im mH bis H bereich...
Oder gehts nicht darum die genaue Resonanz zu treffen?
Grüße
Karl
Karl schrieb:
> Da komm ich auf eine 100 mH Spule bei 5 kHz... :(
Ist wohl so.
> Ne, dann doch eher nicht diesen Weg...
Die Resonanz des LC-Kreises ist nicht so wichtig, so lange du nur mit
der richtigen frequenz anregst. Entscheidend ist der Überspannungs-
Impuls (Abschaltinduktion). Gelegentlich wird eine Spule mit Anzapfung
als Spartrafo verwendet:
Vcc ----#  --- Piezo
GND ----*---´
