Funktionspointer: Welcher code ist richtig
Gast #3967985
Hallo. Ich habe eine ganz kurze Frage. Ich würde es ausprobieren, habe
allerdings keinen Compiler hier.
Ich habe mir gerade diesen Artikel durchgelesen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_in_C_-_eine_einfache_Anleitung
darin wird ein Funktionspointer wie folgt verwendet:
void (*bootloader)( void ) = 0x0C00;
//Aufruf:
bootloader();
Ich kenne jedoch den Aufruf als:
(*bootloader)();
Was ist richtig?
Geht beides?
#3968044
M. H. schrieb:
> Geht beides?
Durch entsprechende Definitionen im C Standard geht beides.
Die Version ohne * ist die eigentlich richtige, aber durch entsprechende
Regelungen mündet die Version mit dem * in derselben Gasse.
Das ist genau dasselbe, wie die Zuweisung an einen Funktionspointer.
Durch entsprechende Konvertier-Regelungen münden
void foo( void )
void (*ptr)( void );
  ptr = foo;
  ptr = &foo;
in identischer Semantik.
#3968050
Das wird ziemlich konsequent, wenn man () als Dereferenzierung eines
Funktionszeigers betrachtet.
Die Versionen mit * und & sind eigentlich nur Konzessionen an jene
Leute, die mit dieser inneren Logik auf Kriegsfuss stehen.
#3968062
Ich hab mir mal die Mühe gemacht, aus dem Standard rauszusuchen, warum
das überhaupt funktioniert, bzw. wie die Definitionen da laufen
Der Name einer Funktion ist im C Standard ein 'Function Designator', der
bei Bedarf automatisch in einem 'Pointer to function' konvertiert wird.
(6.3.2 - 4)
Weiters heisst es
6.5.2.2 Function calls
Constraints
1 The expression that denotes the called function (80) shall
  have type pointer to function
Fussnote 80 besagt
80) Most often, this is the result of converting an identifier that
 is a function designator
D.h. das man überhaupt
void foo( void )
    foo();
schreiben kann, liegt daran, dass der Function Designator 'foo'
automatisch in einen Function Pointer umgewandelt wird, über den dann
die Funktion aufgerufen wird.
Wenn man also schreibt
void (*ptr)( void ) = foo;
   ptr();
dann wird die Funktion aufgerufen, weil ptr schon den eigentlich
korrekten Datentyp 'Pointer to function' hat.
Schreibt man hingegen
    (*ptr)();
dann mündet die Dereferenzierung des Pointers laut 6.5.3.2 - 4 wieder in
einem Function Designator, der dann konzeptionell wieder in einen
Function Pointer implizit umgewandelt wird um die Funktion aufzurufen.
