ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe die FUSES meines ATmega8L geändert. Aber anscheinend falsch,
denn danach kommen merkwürdige Fehler.
1. Ich kann den ATmega nicht mehr mit meinem usbasp flashen bzw Fuses
auslesen etc. Hier meldet Avrdude nur
Initializationfailed,rc=-1
AVRdeviceinitializedandreadytoacceptinstructions
Und dann eine falsche Signatur
2. Ich habe ein Programm geschrieben, welches einfach über Tx "hi"
senden soll und der PD2 im 1 Sekunden Takt an und aus gehen lassen soll.
Dieses Programm läuft?! es läuft jedoch viel zu schnell, da die LED viel
schneller blinkt. (Es lief vor den Fuses alles richtig).
3. Anfangs lief es dann auch noch mit 3 Volt, jetzt blinkt die LED
jedoch nurnoch bei 5 Volt Vcc
4. wenn ich nur VCC am ATmega anschließe und sonst nichts, leuchtet eine
LED mit einer Seite gegen Masse bei jedem Pin.
Es tut mir leid, dass ich nur so schlechte Tests machen konnte, aber
hier habe ich weder ein Osziloskop noch ein Multimeter...
Aber vielleicht kennt jemand das Problem
Ich habe auch versucht mit nem 1Mhz Signal, welches ich mit einem
anderen ATmega erzeugt habe, an XTAL1 zu gehen... ohne Erfolg
Eine Frage noch am Rande:
Anfangs konnte ich den Atmega8L nur programmieren, wenn er mit 5 Volt
betrieben wurde. Die Programme sind dann aber auch mit 3 Volt gelaufen.
Ist das normal?
Den ATmega habe ich heute gekauft, ist also neu.
P.S.
Programmer funktioniert noch mit anderen ATmegas
Vielen Dank
Ich glaube im obigen Text habe ich beschrieben was ich alles versucht
habe und ich glaube da steht auch alles was auf der Tutorial Seite steht
Konkrete Vorschläge wären vielleicht hilfreicher
Danke
konkrete Vorschläge sind leider schwierig, weil keiner hier weiss, was
du für eine Fuse-Setting benutzt hast, als du den M8 gefused hast.
Da dein M8 aber noch läuft, dürftest du nicht an den Clock-Settings
gewesen sein, bzw. die maximal schneller gesetzt haben. Wenn da was
nicht stimmen würde, würde der M8 nicht mehr laufen.
Verkabelung des Programmers kontrollieren. Noch mal kontrollieren. Und
nochmal. Kalt Lötstellen, Wackelkontakt?
ISP Frequenz runter setzen im Programmer.
Wenn dein Programmer eine falsche Signatur meldet, welche ist das denn?
Jetzt ist eben von unserer Seite raten angesagt. Alles was so einfällt,
was da schief gegangen sein könnte.
Hmm...
erstmal danke für die Antwort
ok also ein Clock Fuse kann es nicht sein? Weil ich mir recht sicher bin
dass ich nichts anderes verstellt habe. Da das Programm schneller läuft
müsste also der interne Takt nur hochgestellt sein? Das Problem ist bei
dem Programmer, dass ich nur mit einem Jumper die ISP Frequenz auf 8kHz
runterstellen kann glaube ich. Habe ich auch schon probiert...
Ich dachte auch die Signatur wäre ausschlaggebend aber avrdude meldet
mir auch eine Signatur, wenn ich den Programmer vom ATmega trenne.
Kann es sein, dass einfach der Reset Pin nicht mehr funktioniert oder
ich den auf irgendeine aArt und Weise deaktiviert habe? Wie beschrieben,
läuft das Programm auf dem ATmega weiter, wenn ich Reset auf GND ziehe.
Ist alles auf nem Steckbrett und das habe ich drei vier fünfmal geprüft
und so hatte es ja auch anfangs mal funktioniert
Christian schrieb:> Kann es sein, dass einfach der Reset Pin nicht mehr funktioniert oder> ich den auf irgendeine aArt und Weise deaktiviert habe?
Theoretisch ja.
> Wie beschrieben,> läuft das Programm auf dem ATmega weiter, wenn ich Reset auf GND ziehe.>
Moment: WÄHREND du Reset auf Masse ziehst, läuft der M8 weiter.
Oder DANACH (wenn du Reset wieder auslässt) läuft der M8 weiter?
'danach' wäre ok. 'während' wäre ganz schlecht.
Karl Heinz schrieb:> Dazu brauchst du einen eigenen Programmer, der HV (Hochvolt) Modus> beherrscht.
Hast du den nicht, und auch niemanden in deinem Bekanntenkreis, dann
kannst du den Mega entsorgen.
Nächstes mal beim Fuse setzen besser aufpassen. Immer vorher die Fuses
auslesen und das ausgelesene als Basis für Veränderungen hernehmen.
Der
http://www.engbedded.com/fusecalc/
ist dazu eine gute Hilfe um die numerischen Werte der Fuses in die Bits
aufzudröseln.
Ich habe den AVR Burnomat genommen und mit dem ansich immer gute Erfolge
gehabt... Ist ja nicht der erste ATmega den ich gefused habe... Keine
AHnung was da schief gelaufen ist
aber danke
Ehm Moment ...
Bevor wir hier fertig sind eine Verständnisfrage
HV Programmer bedeutet doch nur +12V an RESET oder noch mehr? Weil das
bekomme ich ja auch so hin...
Christian schrieb:> Ehm Moment ...>> Bevor wir hier fertig sind eine Verständnisfrage>> HV Programmer bedeutet doch nur +12V an RESET
Nein, das bedeutet noch mehr. Ist ein ganz anderes Programmierverfahren.
Aber selbst mal nach den Stichworten googlen und informieren würde dir
auch mal gut stehen.
Bin ich im Moment dran :p
Hatte nur das mit 12 Volt auf eurer Seite überflogen aber die Dinger
sind ja recht teuer also glaube ich kaufe ich einfach nen neuen ATmega
Und ich weiß ja nicht wieso in dem Forum hier alle immer pöbeln müssen
nur weil man mal ne laienhafte Frage stellt...
Es muss ja nicht jeder darauf antworten
Karl Heinz schrieb:> Hast du den nicht, und auch niemanden in deinem Bekanntenkreis, dann> kannst du den Mega entsorgen.>
Schmarrn.
Aber das wäre die Gelegenheit für dich das nachzubauen:
http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en
Kann man ja vielleicht öfter brauchen
Christian schrieb:> Und ich weiß ja nicht wieso in dem Forum hier alle immer pöbeln müssen> nur weil man mal ne laienhafte Frage stellt...
Ein bisschen Eigeninitiative beim Suchen darf man schon
erwarten.
Sonst drängt sich der Verdacht auf dass der Fragende mit
verschränkten Armen auf dem Wohnzimmer Sessel sitzt und darauf
wartet dass ihm gefälligst alles auf dem Silbertablett serviert
wird.
blabla schrieb:> Karl Heinz schrieb:>> Hast du den nicht, und auch niemanden in deinem Bekanntenkreis, dann>> kannst du den Mega entsorgen.>>>> Schmarrn.
Wo siehst du da einen Widerspruch? Der Fusebit Doktor ist ja auch nichts
anderes als ein HV-Programmer. Wenn auch in einem etwas anderem Gewand
und mit fixer Programmierung.
Eberhard F. schrieb:> Ein bisschen Eigeninitiative beim Suchen darf man schon> erwarten.>> Sonst drängt sich der Verdacht auf dass der Fragende mit> verschränkten Armen auf dem Wohnzimmer Sessel sitzt und darauf> wartet dass ihm gefälligst alles auf dem Silbertablett serviert> wird.
Wie viel Eigeninitiative soll ich denn noch machen? Ich habe im ersten
Post geschrieben, was ich alles versucht habe. Und das war nicht wenig
Ich habe euch alle Ergebnisse mitgeteilt, die dabei rumgekommen sind
und es gab auch gute Antworten. Jedoch muss diese Offtopic Pöbelei von
wegen man sei doch unfähig echt nicht sein
Ich sehe da nicht viel "mit verschränkten Armen sitzen"
Karl Heinz schrieb:> Wo siehst du da einen Widerspruch?
Einen sonst funktionierenden Chip wegwerfen anstatt für viele € ein
STK500 oder sonstigen HV-Programmer zu kaufen mag finanziell sinnvoll
sein, aber wenn ich eine Alternative mit dem Zeug aus meiner
Elektronikkiste quasi umsonst bauen und programmieren kann, dann mach
ich das.
Nimm's mir nicht übel, aber ich bin kein Fan dieser
'Wegwerfgesellschaft' und lieber opfere ich die paar Bauteile und baue
mir 'nen Fusedoktor mit dem ich dann so einige Chips wiederbeleben kann,
bevor meine sonst funktionierenden verfuseten Chips auf irgend einer
afrikanischen Müllkippe landen.
Es ging mir also eher darum das Wegwerfen zu vermeiden und auf die
Selbstbaualternative hinzuweisen. Kleinvieh macht auch Mist.
Ich hoffe wir können diesen OT-Ausflug damit gut sein lassen.
blabla schrieb:> Nimm's mir nicht übel, aber ich bin kein Fan dieser> 'Wegwerfgesellschaft' und lieber opfere ich die paar Bauteile und baue> mir 'nen Fusedoktor mit dem ich dann so einige Chips wiederbeleben kann,> bevor meine sonst funktionierenden verfuseten Chips auf irgend einer> afrikanischen Müllkippe landen.
Ich würde auch keine HV Programmer bauen wegen einem verfuseden mega.
Verstehe den TO da vollends.
Nimms mir nicht übel, aber ich hab deutlich mehr Geld als Zeit, da ist
die Frage dann schnell beantwortet. Bei Schülern/Studenten mag die
Antwort anders aussehen. Aber aus Ideologischen Gründen Stunden an
Lebenszeit zu verschwenden um einen 5 EUR Chip zu retten. Najaaa.
Vorher würd ich einen Dragon kaufen an Stelle des TO.
Christian schrieb:> Ich glaube im obigen Text habe ich beschrieben was ich alles versucht> habe und ich glaube da steht auch alles was auf der Tutorial Seite steht> ...> Konkrete Vorschläge wären vielleicht hilfreicher> Danke
Die Tutorialseite ist deutlich umfangreicher als das was Du beschrieben
hast. Dort steht übrigens auch die Falle mit dem Reset-Pin und konkrete
Vorschläge was zu tun ist.
Hinweise auf das gute Tutorial und lesen sind übrigens keine Pöbelei,
man lernt viel mehr wenn man den Fehler selber findet.
Christian
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
