langes Runterfahren WIN7 warum?
OP #3969159
Ich bin bei diesem Thema kein Profi, aber evtl weiß jemand Rat.
Mein Notebook mit WIN7 braucht immer recht lange beim runterfahren.
So ca. eine Minute, was deutlich länger ist als beim "frisch
aufgesetzten" Betriebssystem.
Das ist zwar nicht schlimm, aber wenn man es wieder verbessern kann,
würde ich das tun.
Gibt es ein Tool, womit man genau sehen kann, was der Rechner beim
runterfahren tut?
Welche Ursachen kommen da in Frage?
Zum Aufräumen benutze ich CCleaner, aber das scheint darauf keinen
Einfluss zu haben.
Gast #3969167
Wie lange dauert das Abmelden ohne Herunterzufahren?
Dann kannst du mal alle Programm im Taskmanager beenden die unter deiner
Benutzerkennung laufen und dann noch mal testen.
Es kann durch aus eine der Programm in der Symbolleiste sein, die sich
nicht schnell beenden lassen.
Gast #3969260
> runterfahren tut?
es gibt ein Programm namens msconfig. Mit dem Programm kannst Du sehen,
welche Programme alle beim Programmstart aufgerufen werden und welche
nur beim Start einmalig ausgeführt werden und ob sie im Speicher hängen
bleiben. Über den Tastmanager mit der erweiterten Anzeige kannst Du Dir
auch alle laufenden Prozesse anzeigen lassen. Je mehr Prozesse im
Hintergrund laufen, um so länger dauert das Herauf- und Herunterfahren
vom Betriebssystem.
Gast #3969301
Schleby na schrieb:
> Änder den Waittokillservice im regeditor
> start >> cmd >> regedit >>
> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\WaitToKillServiceTimeout
> von 20000 auf 120
> Gruß
soll man nicht erst mal die Ursache finden? Sonst könnte man auch gleich
sagen er soll einfach den Stecker ziehen, dann geht es aus.
#3969343
Stefan M. schrieb:
> Oliver S. schrieb:
>> Netzwerklaufwerke/Netzwerkdrucker verbunden?
> Nein.
> Auch wenn ich die Wlan Verbindung für Internet ( Fritzbox ) lange vorher
> beende, dauert das runterfahren gleichlang.
Das ist dann erst recht ein Problem, weil die Verbindungen bis zum
Timeout warten. Schau mal in die Netzwerkumgebung, was da alles
auftaucht. Da sammeln sich auch einmal aufgerufene ftp-Verbindungen und
ähnliches.
Oliver
Gast #3969365
Schleby na schrieb:
> Au Weia (Gast) schrieb:
>> 120 Millisekunden, um alle Dienste zu beenden ... tolle Idee.
> reicht! läuft bei seit jahren ohne problem so.
Das ist in etwa das gleiche, als wenn du auf "Windows beenden" drückst
und dann nach 120ms den Netzstecker ziehst. Mag sein, daß das paarmal
gut geht, aber früher oder später kracht's.
#3969376
Naja un ehrlich zu sein führt mein Windows eh ein Schattendasein aber es
läuft mit dieser Einstellung seit zwei Jahren problemlos und es ist in
etwa 10 Sekunden runtergefahren (bzw gekillt) naja is mir auch egal .
Zum Thema Datenbanken : ich denke das auf Heimrechnern eher
unproblematisch ist.
Gast #3969396
Wenn's dir egal ist, dann ist es ja gut (aber nur für dich).
Ansonsten mußt du dir mal vor Augen führen, daß das Killen zur Folge
haben kann, daß Schreiboperationen auf der Platte nicht zu Ende geführt
werden können und du dir im besten Fall eine Inkonsistenz im Filesystem
zuziehen kannst. Die kann man (evtl) wieder reparieren. Aber wenn die
unvollständige Schreiboperation zum Datenverlust führt, dann sind die
Daten eben weg. Es sei denn, du hast ein Backup gemacht...
Das mit den Datenbanken verstehe ich aber nicht. Was soll der
Unterschied sein, ob die Datenbank in der Firma oder auf einem
Heimrechner läuft? Der einzige Unterschied: Man könnte private Daten als
"weniger wichtig" ansehen als Firmendaten. Obwohl das auch eine
subjektive Betrachtungsweise ist.
Gast #3969406
> zuziehen kannst.
nein kann es nicht. Fürs Dateisystem ist das Betriebssystem
verantwortlich. Du kannst beliebig viele Prozesse killen die auf die
Platte umschreiben. Dabei wird das Dateisystem nie beschädigt. Nur der
Inhalt der Datei ist dabei undefiniert.
#3970410
Warum schaltest Du es dann nicht konsequenterweise einfach mit der
Steckerleiste aus, warum hältst Du Dich überehaupt mit so
formalbürokratischen Ritualen wie Herunterfahren auf wenn Dir Deine
Daten eh alle egal sind?
Gast #3970456
Naja sobald der (Daten)Strom weg ist mitten beim Schreiben gibt es
Fehler. Woooooo da was geschrieben wird, ist Glückssache.
Mit einem SMART-Tool könnte Schleby nachsehen, ob es bei seiner kurzen
Wartezeit schon echte Plattenfehler gibt. Manche Platten mögen das gar
nicht und lagern heimlich kaputte Sektoren aus, SOLANGE sie noch Ersatz
verfügbar haben.
http://www.chip.de/artikel/SMART-Festplatten-Tools-gegen-Datenverlust_43715163.html
Gast #3970525
Ein Kollege hat das jahrelang mit einem seiner XP-Rechner gemacht. Das
Ding lief als Filmabspieler für den Fernseher und hat nebenbei noch ein
paar Ordner mit Musikdateien im lokalen Netz freigegeben.  Ordentlich
runtergefahren wurde die Kiste eigentlich nur nach dem Installieren
irgendwelcher Software, ansonsten Steckerleiste und aus.
Wir haben immer drauf gewartet, dass da mal was kaputtgeht. Ist aber
m.W. nie passiert.
#3970543
Meinst Du wirklich PC abschalten?
Ich hab mich gewundert, warum mein PC ewig für Standby braucht.
Des Rätsels Lösung, es war der hybride Standby-Modus eingestellt und
jedesmal 16GB RAM auf die SSD speichern dauert halt.
Nach deaktivieren war sofort Ruhe.
Gast #3970559
soul eye schrieb:
> nie passiert.
Wenn diese Kiste bloß als MP3-Player Daten liest, ist das Risiko für
Schreibfehler wesentlich geringer, als wenn bei einer Anwendung alle
paar Millisekunden z.B. viele Messwerte in eine Datenbank gespeichert
werden. Bedingt durch längere Antwortzeiten der DB kann da einiges
verloren gehen wenn dann 100MB-Files zurückgeschrieben oder schlimmer
noch, hinten angehangen werden. Ja jetzt kommt Euer Einwand NTFS ist ein
Jounaling-Filesystem.... Aber ohne Strom schreibt es sich schlecht
frische Daten auf die Platte.
#3970565
Ich hab mal die Stromaufnahme bei meinem PC gemessen, zwischen
Runterfahren und Standby ist überhaupt kein Unterschied. Erst wenn man
den Netzschalter hinten betätigt, geht er auf 0W, sonst sinds 0,5W.
Nur wenn man über USB Tastatur/Maus aufwachen will, ist er höher (4W).
Der größte standby Verbraucher ist der DSL/WLAN Router (6,5W).
