Feinsicherung, welche?
Gast #3969927
Gerade eben wollte ich Feinsicherungen (5*20 0,63A T) bestellen. Dabei
ist mir ein Preisunterschied von 52Cent aufgefallen (19 bis 71Cent/St.).
Daher meine Frage an Euch: Was macht denn eine gute Sicherung aus?
Auf die Argumentation bin ich sehr gespannt. Ich habe nur eine Erklärung
dafür - Sand oder kein Sand als Füllung, was aber nicht der einzige
Grund sein kann.
Persönliche Seite #3969984
Für Standardanwendungen (etwa primärseitige Absicherung von kleinen
Geräten) geht jede korrekt dimensionierte (das ist viel wichtiger)
Feinsicherung.
In anderen Anwendungen sind jedoch teilweise weitergehende Anforderungen
gefragt (bspw. Abschaltvermögen, -verhalten, exaktere Einhaltung von
Schmelzintegralen, mechanisches Verhalten usw).
Gast #3970050
Die richtige Sicherung für den richtigen Zweck!
-Die Abschalt-Charateristik: von ultaflink bis träge, Schmelzintegral
-Sandgefüllte Sicherungen löschen einen eventuellen Lichtbogen mit Sand.
Nachteil ist: Es sieht keiner den Sicherungsdraht wenn sie kaputt sind.
-Nicht jede Sicherung ist für jede hohe Spannung geeignet (Bauform).
-Der ohmsche Widerstand der Sicherung
-Der Aufbau der Sicherung und Wartungsfreundlichkeit/Austauschbarkeit
-Der Preis je nach Hersteller/Menge/Zwischenhändler
-Die Korrosionsbeständigkeit (Goldkappen?)
-Der Preis http://www.preis.de/produkte/Feinsicherung-63-A/205358.html
Von Hifi-Ware aus purem Gold bis Russen-Draht im Moskwitch gab es schon
viele Möglichkeiten den Namen "Sicherung" zu mißbrauchen. Meist schmilzt
aber das Silizium in der Schaltung schneller als die Schmelzsicherung
davor wenn ein Fehler eintritt.
Persönliche Seite #3970054
oszi40 schrieb:
> Meist schmilzt
Sinn einer Schmelzsicherung ist nicht primär die Schaltung zu schützen,
sondern einen Brand zu verhindern. Wenn man die Schaltung schützen will,
gibt es einfachere Maßnahmen (z.B. Spannungsregler mit schneller,
abgestimmter Strombegrenzung, Current Foldback, oder Crowbar gegen
kaputte Regler usw)
Gast #3970142
Reichelt und Bürklin vertreiben Sicherungen von Frei, Eska, Püschel,
Littelfuse und Schurter. Aus Interesse hatte ich die Datenblätter zu
jedem Produkt gelesen - und fast nichts verstanden.
Die Frage im Betreff stellte sich aufgrund der unterschiedlichen
"Charaktereigenschaften". In meinem Messgerät werden angeblich
Feinsicherungen mit spezielle Eigenschaften verwendet. Von daher müsste
es bei den Sicherungen gravierende Unterschiede geben, welche bei jedem
anderen hochwertigen Gerät eine Rolle spielen könnten.
Wenn ich mir Sicherung bestelle (aktuell 5*20 0,63A T und zwei für mein
Messgerät) achte ich auf nachfolgendes:
- Sandfüllung
- ohmsche Widerstand so niedrig wie möglich
- Korrosionsbeständigkeit, keine mit Kappen aus Graublech
- Schmelzintegral, so hoch wie möglich
- Ausschaltvermögen, so hoch wie möglich
Danke für eure Antworten!
#3970489
Hmm? Die schon erwähnte "Fuseology" hast Du gelesen?
> - Sandfüllung
Ein bisschen was ist also doch hängengeblieben :)
Wobei sich ähnlich spezifizierte Sicherungen namhafter Hersteller wenig
unterscheiden dürften.
Bei einem Messgerät (Strombereich) auf hohes Abschaltvermögen achten.
Diese Sicherungen haben dann einen Keramikkörper und sind mit Sand
gefüllt, außerdem sind sie oft größer als 5x20 mm.
Gruß,
Bernhard
