Suche Beschleunigungs IC, interrupt und wenig Stromverbrauch
OP #3970148
bin auf der suche nach einem IC für eine Batteriebetriebene Schaltung.
Diese soll im Endeffekt mit schlafendem Mikrocontroller herumliegenden,
bis sie bewegt wird.
Ein Quecksilberschalter o.ä. geht nicht, da alles Lage unabhängig und
auch mehrmals funktionieren soll.
Das IC hat deshalb im Idealfall einen sleepmodus mit wenig verbrauch mit
interrupt ab einer Schwelle. Genauigkeit oder Messwerte sind mir egal.
Im Idealfall hält die Schaltung mit einer 18650er Zelle (4Ah) viele
Wochen bis Monate.
Handlötbar wäre toll, muss aber nicht.
Kennt da jemand auf die schnelle einen?
OP #3970504
So, nach etwas hin und her, und viel Preise googlen (find ich schwach
von ST dass die Preise nicht in der Tabelle zu finden sind) wird es
wahrscheinlich ein LIS2DHTR.
1,50€ bei mouser, leicht zu konfigurieren, 3µA Stromverbrauch bei 10Hz.
Faktor 10 beim Strom besser als ein Schalter, und dazu auch noch billger
:D
Gast #3971220
Ich freu mich für dich.
Billiger sicher nicht. Beim Chinamann kriegst du für 4,50 50 Stck.
Der Stromverbrauch ist Null, wie willst du da besser werden?
Die Einbindung ist auch aufwendiger als an einem Pin mit Interrupt.
Gut, das Ding hat eine Lageauswertung, das war aber nicht dein Ansinnen.
So einen Federgeber kann man auch selbst machen. Ist etwas fummelig,
geht aber.
OP #3971239
Ja, das mit dem Stromverbrauch ist bei den ganzen Vibrationsschalter
allerdings meist so, dass sie im Normalzustand geschlossen sind, und bei
Erschütterung kurz öffnen.
Bei den von dir verlinkten kann ich das nicht sagen, da es kein
Datenblatt gibt.
Bei geschlossenen Schaltern leitet der pullup aber dauerhaft über den
Schalter Strom. Selbst bei einem 100k Widerstand sind das bei 3V 30uA.
Der Sensor brauch 3uA.
Auch ein Punkt ist die digital einstellbare Empfindlichkeit. Die Lage
ist mir prinzipiell egal, doch dir Empfindlichkeit einstellen ist schon
fein.
Ich habe auch schon mit solchen Schaltern experimentiert, durch das
"Pullup-Problem" bin ich schlussendlich dazu übergegangen, den Pin an
dem der Schalter hängt prinzipiell als Ausgang zu schalten, und alle
200ms, in denen der Mikrocontroller aufgewacht ist, als Eingang zu
schalten und habe dann erst Spannung an den Sensor angelegt. Das war
tatsächlich stromsparenden als der Pullup.
Ich bin auch ein Fan von einfachen Lösungen, doch sollte ich einen
größere Stückzahl der Platinen anfertigen, verlasse ich mich nicht auf
einen Lieferanten, der weder Datenblatt noch Namen zu dem Schalter hat.
Mache ich nur wenige Platinen, ist der Preis von 1,50€ zu 0,50€ zu
vernachlässigen.
Gast #3971268
Ich hab so einen Sensor in Kombination mit einem Geber für eine
Funkklingel gemacht.
Diese haben ja eine 12V Batterie drin.
Mit einem CMOS-Monoflop, welchen ich auf niedrigen Stromverbrauch
getrimmt habe, habe ich damit trotz der 12V eine sehr lange Betriebszeit
erreichen können. Die Batterie ist wirklich nicht sehr groß.
Der Betriebsstrom durch den Sensor ist minimal. Irgendwo im
MOhm-Bereich.
Ich kann ja die Schaltung mal raussuchen.
