12 Servos + Atmega328 Stromversorgung
Gast #3970162
ich habe einen Hexapod konstruiert, der durch einen Arduino Uno
angesteuert wird. Die 12 Servos habe ich mit einer externen Stromquelle
versorgt (4xAA Akkus); das Arduino Board ebenfalls mit 4xAA Akkus. Dies
Funktioniert auch prima. Ich wollte nun versuchen beide über eine
Stromquelle zu versorgen indem ich nicht das ganze Arduino Board
verbaute, sondern eine Arduino Standalone Schaltung baute. Das heißt ich
versorgte die 12 Servos als auch den Atmega328 mit 4xAA Akkus. Beim
Testen konnte ich nur maximal 5 Servos betreiben, beim 6. spielten sie
verrückt. Daraus schloss ich, dass der Atmega328 mit zu wenig Strom
versorgt wird. Deswegen nahm ich statt 4 5 AA Akkus (IC ist direkt ohne
Spannungsregler an die Stromquelle angeschlossen). Dadurch konnte ich
zwei Servos mehr betreiben.
Meine Frage: Gibt es eine Lösung mit der ich alle 12 Servos und den
Atmega328 betreiben kann, aber nur 4-5 AA Akkus verwende? (Habs schon
mit dem Spannungsregler L7805 versucht, ging aber nicht)
Danke im voraus.
Gast #3970174
Ob es eine Lösung geben kann und wie die dann aussehen muß, hängt
schlicht und einfach davon ab, wieviel Strom die Servos maximal ziehen.
Diese Angabe hast du aber clevererweise für dich behalten...
Gast #3970203
Die Servos erzeugen extreme, hochfrequente Spannungseinbrüche. Damit
diese nicht bis zum MC kommen hilft es vielleicht, die Akkuspannung über
eine Diode mit nachgeschaltetem 50uF Kondensator zum Spannungsregler des
MC zu schicken. Die 50uF Spannungsstütze kann wegen der Diode nicht von
den Servos entladen werden und der MC wird nicht gestört.
Gast #3970207
> IC ist direkt ohne Spannungsregler an die Stromquelle angeschlossen
Mutig. Bei den Störungen, die so ein Servo verbreitet, braucht man immer
Drossel/Widerstand und Elko in der Spannungsversorgung.
#3970228
Wie hast du das Ganze verdrahtet? 1x dünnen Klingeldraht vom Akku weg
und dann teilt sich das Ganze auf? Das wäre schon mal Mist! Wenn die
Spannung auf Grund der dünnen Leitung einbricht, hast du effektiv
weniger Spannung zur Verfügung und du bekommst Probleme mit Störungen.
Also vom Akku weg 2,5 Quadrat verkabeln und von dort sternförmig zu den
einzelnen Servos gehen. Mit der Rückschlagdiode und dem Elko für den µC,
das ist ebenfalls eine gute Idee. Wobei ich da mit dem Elko großzügiger
wäre. Falls durch die Anlaufströme die Spannung mal extrem einbricht,
schaden auch 1000µF keinesfalls. Und ein 100n KerKo parallel gehört
ohnehin zur Grundschaltung. Mit einem 7805 kannst du hier nichts reißen,
da der 7805 mindestens 3,5V Spannungsabfall braucht um überhaupt etwas
stabilisieren zu können. Einbrüche kann er trotzdem nicht abfangen, das
kann nur ein Pufferelko.
Um zu testen, was Akku und Verkabelung so hergibt, besorge dir ein paar
fette Widerstände, so das du auf 5-6A kurzzeitig fließen lassen kannst.
Das wäre dann der Worst Case, wenn alle 12 Servos mal laufen. Den
erforderlichen Widerstandswert kannst du dir anhend der Zellenzahl und
dem ohmschen Gesetz selber ausrechnen. Wird so um 1 Ohm rum sein. Klemme
den Widerstand an und miss, wie hoch die Spannung am Knotenpunkt und am
Prozessor ist. Danach klemme den Widerstand direkt an den Akku und miss
nochmal die Spannung. Dann siehst du schon, ob der Akku in die Knie
geht, oder du zu dünn/lang verkabelt hast. Wenn der Akku der Übeltäter
ist, stelle sicher, das alle Zellen i.o. sind und nicht da schon eine
nen Hau weg hat. Man kann zur Erhöhung der Kapazität und der Ströme auch
Zellen parallel schalten. Aber nur bei gleichem Ladezustand. Nicht, das
einer voll und einer leer ist und da riesige Umladeströme fließen und es
Rauchzeichen gibt.
#3970246
Ich wusste garnicht, dass der ATMega (ohne Spannungsregler) eine
Operation Voltage von 5x1,5V = 7,5V aushält... Ich finde das schon sehr
mutig und naiv, einfach mal nach "try and error" Batterien
dazuzustöpseln.
Laut Datenblatt hat er eine Operation Voltage vvon 1.8-5.5V, dass du ihn
noch nicht gegrillt hast liegt nur an deiner d..., pardont -
"unwissenheit", dass du den kompletten Stromkreis überlastet hast und
die Spannung eingebrochen ist.
Hol dir einen ordentlichen Step-Down-Converter und einige Kondensatoren
zur Spannungsstabilisierung, ein paar Dioden und betreibe den Stromkreis
vor den Step-Down mit z.B. 7,5V - 9V und nach dem Stepdown mit genau 5V.
Dann kannst du auch 20 Servos anschließen und musst nicht mit einem
Stecken im Nebel stochern.
#3970258
Gast #3970275
Imre schrieb:
> Bei einem einzelnen Servo entstand unter starker Belastung 0,45A. Bei
> einer parallel Schaltung sollte das insgesammt 12x0,45A sein.
Über 5 Ampere aus AA-Akkus? Wenn das nicht gerade hochstromfähige
NiCd-Akkus sind, kannst du das wohl vergessen. Nicht nur, daß es auch
mit aufwendigen Entkopplungsmaßnahmen nahezu unmöglich sein wird, einen
5V-µC daran zuverlässig mitzubetreiben, auch die Akkus werden sehr
schnell kaputt gehen.
Gast #3970308
Dann guck dir mal den Schaltplan vom Arduino Uno an. Auf dem Board ist
noch mehr als ein ATmega16U2 drauf, z.B. die Diode D1, der Kondensator
PC1 und der Spannungsregler U1.
Gast #3970320
Imre schrieb:
> Beim
> versorgt wird.
Kann sein, muss nicht. Wenn den Servos kurzzeitig der Saft ausgeht, weil
die Stromspitzen Deine Spannungsversorgung zu stark belasten, schmiert
der Controller im Servo selbst ab und verursacht u.U. extreme
Drehwinkelsprünge. Da muss der Hauptcontroller noch gar nichts dazutun.
Gast #3970380
@Werner M:
Imre schrieb:
> ... indem ich nicht das ganze Arduino Board verbaute, sondern eine Arduino
> Standalone Schaltung baute. Das heißt ich versorgte die 12 Servos als
Hier ist ein bisschen Lesekompetenz gefragt.
