Arduino Uno Netzteil
#3970201
Hallo Andreas,
da der Regler auf der Arduino Board erzeugt 5 Volt. Wie die Erfahrung
zeigt sollte die Spannung ca. 1,5 Volt höher als die Ausgangsspannung
sein. Der Strom hängt von deinen angeschlossenen Gerätschaften ab. Ich
denke mal das so 2 Amp. für einige Shields mit deinem Arduino zumsammen
ausreichen sollten.
schöne Grüße
Chris
PS: mehr Spannung muss vom Regler als Wärme verbraten werden und bringt
keinem was ;-)
Gast #3970251
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Andreas Ahrens schrieb:
>> es geht darum, ob ich ein Netzteil mit 1,2A verwenden kann.
> Die Ampere-Angabe bei einem Netzteil ist der Maximalstrom, den das
> Netzteil liefern kann. Weniger geht immer.
Wobei sich das 'weniger' auf die Stromaufnahme des Verbrauchers bezieht;
es könnte sonst mißverstanden werden.
> Vergleiche das mit der Geschwindigkeit eines Autos -- eines, das 300
> km/h fahren kann, kann man auch mit Schrittgeschwindigkeit bewegen.
In betreffenden Kreisen ist dies aber noch nicht allzu bekannt ;-)
#3970382
Chris dus schrieb:
> Hallo Andreas,
> ausreichen sollten.
> schöne Grüße
> Chris
> keinem was ;-)
In diesem Fall kannst du aber nicht die vollen 2A des Netzteiles ohne
Weiteres über den Arduino nutzen. Grund dafür ist der kleine
Linearregler auf der Platine, der den Spannungsabfall (Differenz zu 5V)
mal den Strom verheizt. Bei einem 12V Netzteil wären das 7V x Strom. Bei
150°C Chiptemperatur sagt der Regler "nö" und schaltet sich ab, um nicht
durchzubrennen. Das ist bei ca. 100mA der Fall. Um Den maximal möglichen
Strom vom Netzteil nutzen zu können, müßtest du Verbraucher über
Transistoren vom Arduino schalten lassen, so das der Strom der
Verbraucher nicht über den Spannungsregler des Arduinos geht.
Gast #3970421
So einfach ist das nicht. Guck dir mal industrielle
Mehrspannungsnetzteile an, z.B. von Traco an (TXL 060-0534T
http://www.psui.com/pdf/txl.pdf). Dann triffst du ganz schnell auf
Anforderungen wie "Minimum load on main output" (bei o.g. Typ in
Größenordnung von 1A), um die anderen Spannungen sinnvoll nutzen zu
können. Bei PC-Netzteilen ist das oft ähnlich.
Da ist nix mit "weniger geht immer".
