Umdrehungen einer Gewindestange zählen (Brainstorming)
OP #3970386
ich möchte die Anzahl der Umrehungen einer Gewindestange zählen mit so
wenig Hardwareaufwand wie möglich.
Das Szenario lautet folgendermaßen: eine Gewindestange (M10) wird per
Hand "gedreht" und ein µC soll nachhalten wie viele Umdrehungen gemacht
wurden.
Ich habe "Brainstorming" in den Titel geschrieben, um einfach mal Ideen
von Euch zu sammeln, wie man das löst.
Viele Grüße,
Rainer
Gast #3970391
Rainer M. schrieb:
> Hallo,
> wurden.
> Viele Grüße,
> Rainer
Mach ein Zahnrad dran und zähl die Zähne. Dann teilst du die gezählte
Anzahl durch die Anzahl der Zähne des Zahnrades und hast deine
Umdrehungen.
Zählen kann man z.B. mit einem induktiven Sensor.
Gast #3970392
Bevor hier Gehirne gestürmt werden, solltest du erstmal die Bedingungen
erklären. Kann z.B. etwas an die Gewindestange angebaut werden? Kann sie
markiert werden? Welche Umgebungsbedingungen bestehen? etc etc
Gast #3970398
> wurden.
Am Ende mit zwei Muttern eine Kodierscheibe draufsetzen, zwei
Lichtschranken mit Phasenversatz dran und als 2-Bit Gray-Code auswerten.
Dann hast du auch gleich die Drehrichtung.
Gast #3970400
Bei meiner Wickelvorrichtung für Spulen habe ich das wie folgt gelöst:
Auf die Achse habe ich eine PVC-Scheibe mit 80mm Durchmesser montiert.
In die Scheibe habe ich einen kleinen Dauermagnet eingeklebt. Dieser
kommt bei jeder Umdrehung an einem Hallsensor vorbei. Dieser Hallsensor
ist mit der  Ergebnistaste ( = )  eines 99 Cent Taschenrechner
verbunden.
Wenn es losgeht, dann gebe ich in den Taschenrechner eine 1 und + ein.
Durch den Hallsensor wird nun bei jeder Umdrehung plus eins aufaddiert.
War für mich die billigste Lösung und funktioniert wunderbar.
Wichtig ist, dass man vor dem Kauf eines Taschenrechners prüft, ob
dieser diese Art der Addition unterstüzt. Die meisten tun es.
Bin gespannt auf die anderen Ideen.
Gast #3970406
Und wie schnell die Impulsfolge sein darf...
Hab ich auch schon probiert, bei einigen Taschenrechnern ist bei ca.
10Hz Schluß, dann verzählt er sich :-(
Gast #3970427
npn schrieb:
> OldMan schrieb:
>> Das ist richtig. Meine Wickelvorrichtung ist für Handbetrieb! Da passt
>> die Geschwindigkeit ;-)
> Na dann ist es kein Problem :-)
Na schon. Gerade da wird man etwas gegen Verzähler durch "Juckelei" auf
der Schaltflanke bzw. Prellen tun müssen, also z.B. zweiphasige
Detektion und Auswertung nach Art eines Drehencoders oder flache Flanken
(Analogdetektor) mit großzügiger Hysterese. Auch die Grenzfrequenz eines
Taschenrechners hilft sonst nicht zuverlässig gegen Zappelei und damit
Mehrfachzählung, falls der Detektor an der Schaltschwelle steht.
OP #3970541
WOW! So viele Antworten :-)
Das Alles ist noch frei bestimmbar. Bisher gibt es nur die Gewindestange
mit "Griff" zum drehen.
Kampfstiefel schrieb:
> Angenommen, der Fehlertoleranzbereich ist unendlich groß, reicht eine
> Digitalanzeige mit zum Beispiel "5", oder?
Ist er leider nicht.
Also, wenn ich das richtig verstehe, läuft es auf etwas "Optisches"
heraus. Eine rotierende Scheibe mit einer Markierung versehen und an der
Gewindestange befestigt. Über einen Phototransistor - einen GP1S58VJ000F
[1] habe ich letztens aus einem alten Drucker ausgebaut - kann man dann
detektieren wie oft das Muster vorbei gekommen ist. Also kann man die
Umdrehungen ablesen und fertig.
Viele Grüße,
Rainer
[1]
http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp1s58v_e.pdf
Gast #3970574
Gast #3972483
Bernd schrieb:
> Gewindesteigung -> Umdrehungen.
Das dürfte der effizienteste mechanische Ansatz sein.
Ich würd einfach eine leichlaufende Mutter mit einem Anschlaghebelchen
versehen und das auf einem Maßstab hochlaufen lassen.
Billig, einfach, Strom- und prellfrei.
Gast #3973047
Ich hab sowas gerade mit einer Reflexlichtschranke gebaut.
Einfch die Gewindestange am einen Ende bis zur Hälfte angefeilt. Dadurch
erhält man pro Umdrehung 2 Impulse.
Funktioniert bei mir bis 2000U/min fehlerfrei.
#3973105
Ha!
In die Gewindestange eine Abflachung reinfeilen. Von einem befreundeten
Schlagzeuger einen Drumstick und eine kleine Trommel erbitten. Den
Drumstick drehbar lagern und zwar so, dass er von der Gewindestange in
eine Hin und Her Bewegung versetzt wird. Mit einer Feder den Drumstick
gegen die Gewindestange drücken. Den Drumstick dann auf die kleine
Trommel prallen lasssen. Mit einem 'Beat per Minute' Messer wird dann
die Frequenz festgestellt. GLeichzeitig wird mittels einer Stoppuhr, die
mittels Akustik getrieben wird die Zeit gemessen, in der die Trommel
geschlagen wird. Aus Beats per Minute und der Zeit kann man die Anzahl
der Umdrehungen feststellen.
Anderer Ansatz:
Aus einem Auto den Kilometerzähler samt Geber ausbauen und anpassen.
Vorzugsweise einer von den alten mechanischen. Entgegen dem Namen zählt
der nämlich gar keine Kilometer sondern direkt Radumdrehungen. Nach
entsprechender Adaptierung der Getriebestufe kann der dann auch
Umdrehungen zählen.
Man könnte auch an der Gewindestange 3 unterschiedliche Farbmarkierungen
am Umfang anbringen. Mittels digitaler Kamera trainiert man dann ein
neuronales Netzwerk darauf, die Umdrehungen zu zählen.
Man könnte auch in einen Baumarkt seiner Wahl gehen und dort in die
Elektroabteilung. Mit ein bischen Glück verkaufen die dort auch Kabel
als Meterware. Am Umspultisch gibt es meistens eine Einrichtung, die
mechanisch mittels Reibrad die abgespulte Kabellänge feststellt. Ok, ich
gebe zu, dass ist im Grunde nur eine Variation des Auto-Kiloeterzählers.
Im Sinne eines "Brainstormings" also nichts neues.
Gast #3973113
Ganz einfach. Länge messen und anhand der ja genormten Steigungen hast
du schon die Windungszahl. Also brauchst du im Prinzip nur einen uC der
die Eingabe einer Länge in Empfang nimmt und als Windungszahl ausspuckt.
Dabei ist es ja völlig wurscht welchen Durchmesser das Biest hat.
VG,
DF
Gast #3973690
Mach das Beste aus den Ideen von OldMan und devynf:
Messe die Länge des gekurbelten Stücks und teile es mit dem
Taschenrechner durch die Steigung. Das geht dann auch mit jedem
Taschenrechner und du brauchst nix entprellen.
