für ein Rack benötige ich 24 12V-Netzteile, die jeweils 1A leisten
können. Es handelt sich um 24 Funkempfänger, die jeweils 300mA
benötigen. Das ganze würde ich gerne selbst bauen, nachdem ich gesehen
habe, was die Firma dafür verlangt. Alles in ein 19"-Gehäuse, und 24 DC
Buchsen.
Zu meiner Frage: Kann ich ein einfaches 12V/30A-Netzteil nehmen und alle
DC Buchsen parallel dran anschließen? Oder ist eine Trennung der Kanäle
aus bestimmten Gründen sinnvoll?
VG
Du mußt sicherstellen, daß sich die Verbrauchern nicht gegenseitig
beeinflussen. Es gibt 3 Moglichkeiten: galvanisch getrennt, ein Netzeil
mit gefilterten Ausgänge oder miteinander verbundene Buchsen
Wenn nur ein Netzteil, sollte es ein wenig mehr als 24*Imax der
einzelnen Verbraucher liefern können. Möglicherweise reichen dann auch
schon 10A.
Also: Was du Funkempänger haben?
Die Funkempfänger sind die ew500 G3 - inzwischen sind wir auf 8 runter
von der Idee her. 2 redundante Netzteile wären in diesem Zusammenhang
auch schön ;) Bei 8 Empfängern mit jeweils 300mA wären das ja 2,4A, ich
würde aber auf 5A hochgehen.
VG
Müßte mit einem Netzteil funktionieren. Ob gefiltert werden muß weiß ich
nicht, falls ja, reicht warscheinlich schon ein Kondensator an jeder
Buchse. Manchmal hilft ein kleiner und ein großer parallel.
Wie potent die Spannungsquelle für die Funkempfänger sein muß, kann man
mit einer einstellbaren Strombegrenzung herausfinden, Imax kann man mit
einem kleinen Widerstand (Shunt) und einem Oszi messen, ist
warscheinlich kruz nach dem Einschalten. Genug gelabert, 5A wird schon
passen.
Wenn ich zwei 5A Netzteile nehme, um Redundanz zu gewährleisten, kann
ich diese einfach zusammenschalten; oder mit shuntdioden absichern; oder
ist eine komplexere Schaltung notwendig?
dumzigo schrieb:> 2 redundante Netzteile wären in diesem Zusammenhang> auch schön ;)
Kannst du mit Doiden in Reihe zum Ausgang eines Netzteils machen, wenn
der Spannungsabfall keine Probleme macht. Dioden "klauen"
unterschiedlich viel Spannung, z.B. Schottky-Diode
P.s. Niemals 2 Netzteil einfach parallel schalten!
als Diode könntest du z.B. Farnell Nr. 1863145 oder Conrad Nr. 556805
nehmen. Hoher Strom + niedrige (trotzdem ausreichende) Sperrspannung ->
kleine Spannung die den Spannungsabfall und Wärme macht
Es macht vll. Sinn jeden Ausgang separat abzusichern (Schmelzsicherung
od. elektronisch). Wenn die Dinger HF über die Versorgung abgeben, hilft
ein LC-Filter für jeden Ausgang.
m. W. nach EW ist Sennheiser Empfänger.
Warum 12 Volt, diese Empfänger werden normalerweise mit 2 Mignon
betrieben.
Darum sollten auch 3 Volt reichen, außer man benutzt die fertigen
Spannungsadapter von Sennheiser.
Außerdem 300mA sind mehr als genug, ~ 150mA Stromaufnahme im
Normalbetrieb.
Grüße falker
Rolf Berger schrieb:> m. W. nach EW ist Sennheiser Empfänger.>> Warum 12 Volt, diese Empfänger werden normalerweise mit 2 Mignon> betrieben.> Darum sollten auch 3 Volt reichen, außer man benutzt die fertigen> Spannungsadapter von Sennheiser.>> Außerdem 300mA sind mehr als genug, ~ 150mA Stromaufnahme im> Normalbetrieb.>> Grüße falker
Öh jetzt bin ich überfordert. Die Teile, die mit 2 Mignon betrieben
werden, sind für mich die Sender, die das Signal in die Luft übertragen
- und die Teile, die mit 12V betrieben werden und sich im Rack befinden,
sind die Empfänger.
Marian B. schrieb:> Wenn die Dinger HF über die Versorgung abgeben, hilft> ein LC-Filter für jeden Ausgang.
Wenn ich 5A-Netzteile lese, dann kommen mir Schaltnetzteile in den Sinn.
Ob der Typ Deiner Wahl die Empfänger stört, wäre noch testen. Die
Einzelanschlüsse durch geeignete Ferritkernringe zu schicken wäre ein
Versuch. Außerdem würde ich nicht unbedingt alle 24 Empfänger über einen
Strang speisen. Wenn Du 2x12 Empfänger speist, könnte die
Ausfallsicherheit höher als mit den vorgeschlagenen Dioden dazwischen
sein wenn ein Empfänger z.B. einen Kurzschluss verursacht oder das
Netzteil durch Überspannung Deine Empfänger grillt?
oszi40 schrieb:> Marian B. schrieb:>> Wenn die Dinger HF über die Versorgung abgeben, hilft>> ein LC-Filter für jeden Ausgang.>> Wenn ich 5A-Netzteile lese, dann kommen mir Schaltnetzteile in den Sinn.> Ob der Typ Deiner Wahl die Empfänger stört, wäre noch testen. Die> Einzelanschlüsse durch geeignete Ferritkernringe zu schicken wäre ein> Versuch. Außerdem würde ich nicht unbedingt alle 24 Empfänger über einen> Strang speisen. Wenn Du 2x12 Empfänger speist, könnte die> Ausfallsicherheit höher als mit den vorgeschlagenen Dioden dazwischen> sein wenn ein Empfänger z.B. einen Kurzschluss verursacht oder das> Netzteil durch Überspannung Deine Empfänger grillt?
Ich bin ja inzwischen von den 24 auf 8 herunter, um auch erstmal ne
Testphase zu haben, in der ich evaluieren kann, ob alles i.O. ist. Als
SNT würde ich dieses verwenden:
http://de.rs-online.com/web/p/einbau-schaltnetzteile/7066202/ - wenn
alles gut läuft, würden drei Netzteile mit jeweils 8 Ausgängen auch gut
sein! Die Ferritkernringe wären wofür?
domdom schrieb:> Ferritkernringe wären wofür?
Wenn keine STörungen da sind, mußt Du nix tun. Störstrahlung über
Stromversorgung? Schau Dir mal Dein Monitorkabel als Muster an.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
