SPI ohne Bauteil
OP #3970711
ich habe folgenden Code:
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL
#endif
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void spi_init_master (void)
  DDRB = (1<<5)|(1<<3);
  SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
void spi_tranceiver (uint8_t cmd)
  SPDR = cmd;
  while(!(SPSR&(1<<SPIF)));
int main(void)
  spi_init_master();
24
  uint8_t x = 0x01;
25
26
  while(1)
27
28
    spi_tranceiver(x);
29
30
Das ganze habe ich auch schon wie im Datenblatt vorgemacht versucht
dh. die tranceiver Funktion mit anderem Datentypen.
 unsigned char spi_tranceiver (unsigned char data)
Nun meine Frage:
Ich habe kein Bauteil angeschlossen und messe mit einem Logic Analyzer.
Hier kommt nur Müll raus und der MCU sendet auch nur für kurze (paar
Sekunden) Zeit und hört dann auf. (egal mit welcher Funktion ich sende
und was ich sende, es sieht immer gleich aus)
Ist also ein antwortendes Bauteil unumgänglich? Oder liegt es an etwas
anderem? Grundsätzlich funktioniert der MCU, auch der externe Quarz mit
16 MHz läuft prima. UART läuft ohne Probleme.
Sollte also der Code ok sein, was ich glaube und man _kein_ Bauteil
braucht, dann liegts an meinem Steckbrett. Bevor ich da aber von vorn
beginne, wollte ich mal fragen was ihr so meint :).
Gast #3970732
Zur Klärung müsstest du noch den Controller angeben,
sowie die Schaltung die du aussen dazu angebracht hast.
Irgendwie musstest du den Controller ja programmieren,
und an die SPI hinkommen.
Wenn du einen jungfräulichen Arduino bekommst dann ist
dieser mit einem Bootloader ausgestattet und die
Fuses sind auf "Blootloader" gesetzt. Das kann für
dein Vorhaben hinderlich sein.
Also bitte etwas mehr Details.
Gast #3970757
Hi
Was ist an deinem SS-Pin. Unbeschaltet und als Eingang kann das zum
Abschalten des Mastermodes führen.
MfG Spess
#3970760
Das sind nur zwei Pins als Ausgang. SPI im Master Modus braucht 3
Ausgänge:
NSS, CLK und MOSI. Wenn NSS nicht Ausgang, dann sind o.g. Probleme die
Folge.
Und nein, ich schau jetzt nicht nach, welcher Pin bei Dir NSS sein
müsste.
Gast #3970774
> Folge.
Slave Select ist als Master nicht unbedingt erforderlich.
Jeder andere Pin der als Ausgang verwendbar ist kann den SS
als Chip Select ersetzen. SS wird erst relevant wenn der
Controller als Slave arbeiten soll.
Zum elementaren Senden von SPI Daten ist nur ein Clock- und
ein Daten-Ausgang erforderlich, sonst nichts. So jedenfalls
bei den AVR Controllern. Dass damit kein SPI Slave korrekt
angesteuert werden kann ist ein anderes Thema. Der Datenstrom
fliesst trotzdem
Gast #3970791
Hi
>fliesst trotzdem
Dan lies mal den Abschnitt : 'SS Pin Functionality' im Datanblatt.
MfG Spess
Gast #3970799
Bei AVR schon.
SS ist auch beim Master relevant. Ist der Pin Eingang und
wird auf Low gezogen schaltet der Mastermode einfach ab.
Deswegen sollte man IMMER SS auf Ausgang setzen. Was
man mit diesem Ausgang macht ist widerum egal.
