Peltier-element
Gast #3971339
ich habe mir ein Peltier-element gekauft und hab jetzt folgendes Problem
über das ich mir vielleicht vorher Gedanken machen sollte.
Das Peltier-element braucht 15,4 Volt und 4,6 Ampere und mein Netzteil
liefert nur 12 Volt und 2 Ampere. Kann ich das einfach mit 12 Volt und 2
Ampere anschließen oder muss ich das umrechnen ?
Ich bin nicht der beste im Elektrobereich und hab nicht viel Ahnung
Danke für Antworten
Julien
Gast #3971367
Das Peltierelement verhält sich (fast) wie ein ohmscher Widerstand. Wenn
bei 15,4V ein Strom von 4,6A fließt, ergibt sich daraus ein Widerstand
von 15,4V/4,6A=3,35 Ohm. Bei 12V fließen dann 12V/3,35Ohm=3,58A. Mit
diesem Nezteil kannst Du das Peltierelement also nicht betreiben, ohne
das Netzteil zu überlasten. Wenn es über eine Strombegrenzung verfügt,
verringert sich die Ausgangsspannung so weit, bis ein Strom fließt, der
nicht größer als 2A ist. Daraus resultiert eine Erwärmung des Netzteils
und ein extrem schlechter Wirkungsgrad.
Gast #3971369
Hat das Netzteil eine Strombegrenzung?
Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du auch ein Foto von den
technischen Daten hochladen oder einen Link zum Netzteil posten.
Beim Foto bitte folgendes beachten: Bildformate!
Gast #3971418
Das Netzteil ist von Pywe, ein Foto ist schlecht das es momentan nicht
bei mir ist. Das Netzteil hat auch noch einen 12 Volt und 5 Ampere
Wechselstrom Ausgang. Das geht glaub ich nicht, oder ?
Danke für die schnellen guten Antworten
#3971429
> 15,4V/4,6A
Das sind die Traumzahlen die der Peltier kann, wenn du den auf einer
Seite mit einer dicken Kupferplatte(mit Wärmeleitpaste)+Lüfter kühlst um
die 70W Verlustleistung abzuführen.
Wie üblich sieht dein Aufbau aber nicht so gut aus. Sei froh, wenn du es
schaffst den Peltier mit halber Leistung sinnvoll zu betreiben.
Gast #3971443
Sagen wir besser "es darf bis 15,4 Volt bekommen und braucht dabei 4,6
Ampere".
Die 15,4V entsprechen der Maximalspannung eines 12V KFZ-Bordnetzes,
dessen Spannung bei laufendem Motor gewöhnlich etwas über 14V liegt, bei
stehendem Motor eher bei 12V und sogar darunter.
Wenn du das Peltierelement dauerhaft mit dem Maximalwert 15,4V
betreibst, wird es vielleicht nicht sehr lange halten.
Du kannst ein Peltierelement auch mit geringerer Spannung betreiben z.B.
mit 6V (ca. 1,8A), aber es erreicht dabei natürlich nicht seine volle
Kälteleistung
Wie andere aber schon geschrieben haben, ist dein 12V Netzteil zu
schwach.
Wichtig für den Betrieb ist vor allem eine sehr gute Wärmeabfuhr auf der
Warmseite. Dort muß ja die dem Kühlgut entnommene Wärme PLUS der
zugeführten elektrischen Leistung abgeführt werden.
Ab Temperaturen von +85°C dort kann das Peltierelement schon in kurzer
Zeit zerstört werden.
Deshalb ist ein Betrieb ohne einen auf der Warmseite angebrachten
Kühlkörper nicht erlaubt.
Gast #3971464
Also kann ich mein Peltier mit 6 Volt und 1,8 Ampere betreiben wie foo
es schrieb ? Auch wenn es nicht seine volle Leistung erreicht.
Dann hab ich noch eine Frage : woran erkenne ich welche Seite warm bzw.
Kalt wird ?
Ich bin wirklich positiv überrascht dass ich so schnell und so gute
antworten bekomme.
#3971469
> Kalt wird ?
An der Temperatur, wenn du es kurz anschließt, sollte es kein Problem
sein mit den Fingern zu messen welche die warme und welche die kalte
Seite ist.
Alternativ steht das sicher auch im Datenblatt.
#3971501
Ohne große Masse oder Kühlung an den beide Seiten erwärmt sich das
Peltierelement sehr schnell.
Die Polung kann man auch über den umgekehrten Effekt messe: Die Spannung
am Peltierelement messen (einige mV), wenn man eine Seite z.B. mit dem
Finger erwärmt. Die Polung der Spannung ist dann die, die man anlegen
muss um die erwärme Seite warm zu machen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3971552
> Kalt wird ?
Fang mit wenig Leistung an und halte den Finger an das Element.
Umpolen der Spannung polt dann auch die warme und kalte Seite um.
Und immer dran denken: ein Peltierelemente ist immer zuerst nur  eine
Heizung, die die zugeführte Leistung aus dem Netzteil verbrät. Nur wird
diese Heizung auf der einen Seite heißer als auf der anderen...
Gast #3971641
> Kalt wird ?
Anfassen ;-)
Und pass auf, dass es nicht zu heiß wird, sonst lötet es sich selbst
auseinander (falls es nicht verkapselt ist) oder kann zumindest
bleibende Schäden davon tragen. Also immer gut kühlen!
Gast #3971645
Ich weiß jetzt welche Seite warm wird. Reicht ein großer Kühlkörper oder
sollte noch ein Lüfter drauf und wenn ja wie rum ? So dass er Luft auf
den Kühlkörper bläst oder oder vom Kühlkörper weg bläst.
Ich weiß ich bin echt nicht der hellste aber ihr schafft das schon :-)
Gast #3971695
Anfassen ist die eine Möglichkeit, die andere ist Hinschauen.
Um Wärmebrücken zu vermeiden befinden sich nämlich die Anschlüsse
gewöhnlich auf der Warmseite.
Dazu muß natürlich die Polarität der Spannung den Drahtfarben
entsprechen, sonst läuft diese Wärmpumpe umgekehrt.
Gast #3971704
Julien schrieb:
> oder
Wenn du einen Lüfter hast und auch den Strom dafür, dann gerne!
Normaler Weise wird man den Kühlkörper anblasen, weil man die
Blasluftstrom richten kann, aber nicht die angesaugte Luft.
Wenn der Lüfter aber fest mit dem Kühlkörper verbaut ist, und seine Luft
durch die Rippen auch ansaugen müsste, ist es praktisch egal.
Gast #3971753
Hallo
Ich weis jetzt nicht was Du mit dem Pelztier vorhast. Du kannst es zum
Experimentieren auch zwischen zwei Prozessorkühlern einspannen(nicht mit
dem Spannen übertreiben, sonst brechen die eingebetteten Halbleiter).
Dazu den leistungsfähigeren Kühler auf die Warmseite.
Dein Netzteil ist, wie du schon festgestellt haben dürftest verwenndbar
da es laut Beschreibung über eine auf 2A begrenzte Strombegrenzung
verfügt.
Www
