Schrittmotoren Resonanz Problem?
OP #3971495
Guten Morgen zusammen,
ich bin dabei eine CNC Fräse zu bauen. Das ganze soll ein Portalaufbau
werden, daher 2 Motoren für Y, 1 Motor für X und einen für Z.
Die Steuerung wird ein Smoothieboard (http://smoothieware.org/) werden,
die beiden Y sowie die X Achse werden Nema 34 (11.3Nm) Schrittmotoren
mit DQ860MA Treiber werden und die Z Achse ein Nema 34 Schrittmotor
(8.9Nm) mit DQ860MA Treiber.
Ich habe erst mal einen Tischaufbau mit allen Kmponenten gemacht:
https://vimeo.com/117061243
Dabei ist mir aufgefallen das die 3 Grossen Schrittmotoren beim
beschleunigen bzw abbremsen bei einer gewissen Drehzahl stark vibrieren
und dabei einen sehr unschönen Lärm machen.
Nun habe ich gelesen das das daher kommen kann das die Motoren
unbelastet sind.
Stimmt das?
Schöne Grüsse
Bouni
Gast #3971511
Elias B. schrieb:
> Stimmt das?
Sind sie unbelastet? Normalerweise hängt der Kreuztisch dran.
Die Steuerung muss je nach Drehzahl zwischen Halbschritt und Vollschritt
wechseln um die Resonsnzen zu umgehen, oder du steuerst gleich per
Mikroschritt an.
Gast #3971578
Ich habe auch eine Diy Fräse und kann durchaus Bestätigen das es bei
einigen Frequenzen durchaus etwas lauter werden kann. Ich fahre nur im
Mikroschritt betrieb. Die Vibrationen der Motoren hört man Übrings auch
duch eine Wohnraum Decke die eigentlich laute Spindel dagegen nicht.
Meine Freundin nennt das Wahlgesänge.
OP #3971626
erst mal Danke für die Antworten.
Ja, mmentan ist das ganze komplett unbelastet.
Ihr denkt also das das daran liegen kann?
Ich hab die Antriebe bereits auf maximales microstepping gesetzt was das
Problem gelindert aber nicht behoben hat.
#3971642
Moin Moin,
du musst deine Rampen Richtig definieren. Google mal nach Start und
Stopfrequenz. Diese Werte werden normalerweise so definiert, das der
Motor ohne Schrittverlust zuverlässig anläuft und abbremst.
In der Software von Nanotec wird das recht gut veranschaulicht.
http://de.nanotec.com/fileadmin/files/Handbuecher/NanoPro/NanoPro_Benutzerhandbuch_V2.3.pdf
Sebastian
#3971664
Bei Schrittmotoren sind es 2 Dinge, die Resonanzen anregen, erstens die
Schrittfrequenz der Ansteuerung, da kann man natürlich durch umschalten
zwischen verschiedenen Teilungen was erreichen z.B. Halbschritt -
Viertelschritt, bei den hohen Mikroschritt-Teilungen, ist dieser Effekt
aber nur noch minimal, da bringt die Umschalterei dann wenig bis gar
nichts. Zweitens regt das Rastmoment, des Motors, Resonanzen an, da
könnte man, mit einer aufwendigen Ansteuerung, gegensteuern, aber bei
den üblicherweise verwendeten Treibern muß man da anders rangehen. Über
die Mechanik kann man diese Resonanz bedämpfen, und zu einer anderen
Frequenz / Drehzahl verschieben. Der unbelastete Motor ist hier ein
ungünstiger Fall, die Resonanz ist stark ausgeprägt, und liegt bei einer
Drehzahl, wo es wirklich stört. Mindern kann man die Probleme, indem man
diese Drehzahl möglichst vermeidet, also andere Verfahrgeschwindigkeit
einstellen, und die Rampen nicht unnötig flach machen. Ich hatte schon
mal mit einer Steuerung zu tun, die bot die Möglichkeit, beim fahren von
flachen Rampen, solche Drehzahlen quasi zu überspringen, als flache
Rampe bis knapp drunter, dann steile Rampe duch den Resonanzbereich,
dann wider weiter mit flacher Rampe. So hatte das kaum Zeit, sich
aufzuschwingen.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
Gast #3972121
Bei der dritten Fräse bekommst du die Vibrationen in den Griff :-)
Vollständig vermeiden - dazu brauchst du teure Servomotoren ohne
Rastmoment.
