"C" Problem mit Pointer für PIC18Fxxx
OP #3971517
Hallo bei dem guten Beitrag
http://www.mikrocontroller.net/articles/Festkommaarithmetik
bin ich auf ein Problem für PIC18Fxxx gestoßen.
Ich bekomme
main.c:129: error: (183) function or function pointer required
main.c:129: error: (981) pointer required
im Bezug auf den String. Hat jemand eine Idee wie man das für
Microchip XC8 PIC18Fxxx CPU lösen kann.
void my_print_LCD(char* string, uint8_t start, uint8_t komma, uint8_t
frac) {
  uint8_t i;            // Zähler
  uint8_t flag=0;       // Merker für führende Nullen
  // Vorzeichen ausgeben
  if (string[0]=='-') lcd_data('-'); else lcd_data(' ');
  // Vorkommastellen ohne führende Nullen ausgeben
  for(i=start; i<komma; i++) {
    if (flag==1 || string[i]!='0') {
      lcd_data(string[i]);
      flag = 1;
    else lcd_data(' ');         // Leerzeichen
  lcd_data(',');                // Komma ausgeben
  // Nachkommastellen ausgeben
  for(; i<(komma+frac); i++) lcd_data(string[i]);
OP
Das ist doch klar da gibt es ja nur einen String
frac) {
  for(i=start; i<komma; i++) { /// hier
      lcd_data(string[i]);  //// hier
      flag = 1;
  for(; i<(komma+frac); i++) lcd_data(string[i]); //// hier
Kann man das formatieren ?
wenn dir es klar ist dann löse doch keine Problem selber.
und was soll uns das /// hier sagen? Dort kommt gar kein string vor.
klar, einfach mal lesen was beim senden eine Post alles da steht.
OP
void my_print_LCD(char* DerSTR, uint8_t start, uint8_t komma, uint8_t
frac) {
  if (DerSTR[0]=='-') lcd_data('-'); else lcd_data(' ');
    if (flag==1 || DerSTR[i]!='0') {
      lcd_data(DerSTR[i]);  //// hier
      flag = 1;
  for(; i<(komma+frac); i++) lcd_data(DerSTR[i]); //// hier
Du willst nicht, dass man dir hilft, oder?
Trotzig einfach geänderten Sourcecode hier reinknallen, ohne weiteren
Kommentar, bringt doch nichts.
Verrate doch endlich mal, welche genau die Zeile 129 in main.c ist.
Ich könnte ja fast wetten, dass es die (unsichtbare) Zeile ist, in der
my_print_LCD() aufgerufen wird...
wenn ich richtig sehe, dann ist der Code doch 1zu1 aus dem genannten
Artikel => Der Fehler liegt vermutlich nicht in diesem Abschnitt
Alle Fehlermeldungen zeigen und die entsprchenden Codezeilen, wo der
Fehler auftritt plus fünf Zeilen davor und danach.
OP
Oh Sorry ich sehe wo das Problem liegt
mein Denkfehler war zu glauben
lcd_data ist ein String Array aber es ist eine Funktion
sorry mein Fehler
// Sendet ein Datenbyte an das LCD
void lcd_data( uint8_t data )
    LCD_PORT |= (1<<LCD_RS);    // RS auf 1 setzen
    lcd_out( data );            // zuerst die oberen,
    lcd_out( data<<4 );         // dann die unteren 4 Bit senden
    _delay_us( LCD_WRITEDATA_US );
Und danke auch für das Posten der Funktion lcd_data(), die auch
fehlerfrei aussieht, und mit dem beschriebenen Problem (Zeile 129)
vermutlich nicht das Geringste zu tun haben wird. Der Fehler in Zeile
129 scheint aber dermaßen peinlich zu sein, dass du ihn wirklich besser
für dich behältst.
Da steht wahrscheinlich
lcd_data = "Hallo";
oder so.
