Zwei Video Signale, aber nur ein Eingang
Gast #3971544
Hallo liebe Elektronikfreunde,
ich kenn mich mit Elektronik nicht so gut aus.
Und habe ein kleines Problemchen in meinem Auto.
Ich habe mir ein Navigationsgerät mit Rückfahrkamera zugelegt, diese
Funktioniert auch einwandfrei, aber ich möchte noch eine zusätzliche
Kamera für Vorne haben. Aber ich habe nur ein Video Eingang.
Jetzt habe ich mir ein Video-Cinch Y-Stück gekauft um beide Signale über
ein Eingang in das Navi einzuspeisen. Wenn ich ganz normal vorwärts
fahre oder kein Gang drin habe die Vordere Kamera angezeigt wird, aber
sobald ich den Rückwärtsgang drin habe, bekommt die Kamera hinten über
die Rückfahrleuchte Strom und speißt das Navi mit Bildern.
Jetzt bekommt das Navi zwei Bilder die sich überlagern und auf den
Monitor ist nichts zu erkennen. Da die Vordere und Hintere Läuft.
Hoffentlich habt ihr genug Infos um mir zu Helfen. Ich möchte das sobald
das Videosignal von hinten kommt, das Vordere geblockt wird oder die
Kamera ausgeht.
Habe mir gedacht ob es sowas wie ein Wechselerschalter gibt der
elektronisch umschaltet sobald von hinten ein Signal kommt.
Wäre euch unglaublich dankebar wenn ihr eine lösung für mich hättet. =)
Kann man nicht die Stromversorgung der vorderen und hinteren
Kamera über einen Wechselschalter am Armaturenbrett schalten?
Es gibt auch Wechselschalter mit Mittelstellung Null, wo dann
keine Kamera Saft bekommt.
(Firma: matzetronics)
Wieso die Stromversorung? Wenn du eine Kamera stromlos machst, beide
Kameras aber noch gemeinsam auf der Videoleitung liegen, saugt die
ausgeschaltete Cam das Signal weg. Man schaltet also die Videoleitung
um, und kann das z.B. mit den 12V für den Rückfahrscheinwerfer schalten,
die evtl. sogar schon am Navi anliegen.
Das was andreas_m62 gepostet hat, ist schon das richtige, es geht auch
ein einfaches 12V Relais, man braucht auf dem Video ja keine Broadcaster
Qualität.
> Wenn du eine Kamera stromlos machst, beide Kameras aber
Das trifft nicht auf alle Kameras zu. Einfach nur die Stromversorgung
umzuschalten kann durchaus klappen. Mit so einem Video-Umschalter, den
Andreas M. empfohlen hat, bist du jedoch auf der sicheren Seite. Das
wird mit jeder Kamera funktionieren.
Oder eben, wie Matthias schon gesagt hat, ein ganz normales 12V-Relais
mit Umschaltkontakt. Die Wicklung kommt an den Rückfahrscheinwerfer, so
daß beim Rückwärtsgang das Relais anzieht. Beim Umschaltkontakt kommt
der mittlere ans Navi, der Ruhekontakt ans Videosignal der vorderen
Kamera und der Arbeitskontakt an die Rückfahrkamera. Die Massen der
beiden Kameras und des Video-Eingangs des Navis werden miteinander
verbunden. Das wars schon...
