Anstiegszeit aus Anstiegsgeschwindigkeit
Gast #3971889
bin etwas verwirrt :)
in einem Datenblatt steht die Angabe:
The device operates at
typical data signaling rates up to 500 kbit/s and a maximum of 30-V/μs
driver output slew rate.
Für meinen Fall benötige ich die Anstiegszeit die ich, wenn ich richtig
liege, folgendermaßen errechne:
Angenommen ich habe einen High-Pegel von 3,3V anliegen und möchte die
Anstiegszeit errechnen, dann muss ich doch die 3,3V durch die 30V
rechnen und dann die µs berücksichtigen. Komme dann auf einen Wert von
110ns.
Kann das sein?
Also ich meine ist das nicht zu lang?
Sorry für die vermutlich komische Frage, aber bin mir leider etwas
unsicher da ich noch nicht sonderliche Erfahrungen zu diesem Thema habe.
Joe
Gast #3971908
Joe schrieb:
> Kann das sein?
Das ist schon richtig, 30V/µs ist ja auch keine schneller Baustein. Da
der Anstieg ja nicht streng linear ist, stimmen auch die 110 ns nicht
exakt, aber solche Angaben sind sowieso recht ungenau. Auch wenn im
Datenblatt eine typische Schaltzeit angegeben ist, sieht man an den
Angaben für Minimum und Maximum wie weit das streuen kann. Fürs Design
massgebend ist die maximale Umschaltzeit L->H oder H->L (die nicht
unbedingt gleich sind). Dafür bräuchte man die minimale Slew Rate, nicht
die maximale. Ich würde also für den worst case auf die 110 ns noch
einiges drauflegen.
Die maximale Slew Rate ist wahrscheinlich für EMV-Berechnungen
angegeben. Slew Rate kontrollierte Bausteine sind drauf optimiert, wenig
Störstrahlung zu erzeugen.
Georg
Gast #3972049
Außerdem muss man dabei auch die Messbedingugen beachten.
Diese Zeiten sind üblicherweise für eine bestimmte Last-Kapazität
angegeben (z.B. CL=50pF)
Die Zeiten gelten also nur für diese Kapazitäten. Letztendlich
beschreiben sie, wie schnell diese Kapazität umgeladen werden kann.
Ist die Kapazität kleiner, wird auch die Flanke steiler.
Über die Slew-Rate wird also quasi die Kurzzeit-Treiberfähigkeit des
Ausgangs beschrieben. Also wie Strom er kurzzeitig liefern kann, um die
Ausgangskapazität umzuladen.
