Arduino Due Interrupt
OP #3971949
ich programiere zurzeit mit arduino due und ist mir jetzt einen problem
begegnet.
Ich erzeuge mit meinem code einen 250 KHz rechteck signal, dieses signal
wird jetzt mit DAU (DAC0) zu einem CAN Transceiver elektrisch gesendet
und
mit einem digitalen pin von dem arduino due board empfangen.
Auf dem Oscilloscope wird das Tastverhältnis von dem empfangenen signal
von 250 KHz nicht mehr 50% High und 50% Low.
Das Problem tritt auf nur wenn ich einen Interrupt Service Routine im
code schreibe,die mir die Äderung des Pegels von High zu Low abfragt.
Kann mir jemanden helfen.
Gast #3971967
Sowas tut man auch nicht per ISR sondern mit Timer Capture, weil man
selten genau weiß, wie die Interrupt Latenz ist.
Gast #3972160
> Ich habe eine externe rechtecksignal, der ich nach seiner flanke
> abfragen will, deswegen verwende ich einen Interrupt pin.
> Wie schafft man das ohne Interrupt?
Einen Interrupt brauchst du trotzdem, um auf die andere Flanke
umzuschalten und um das Ergebnis zu sichern.
Vielleicht hilft dir dieses Beispiel
https://gist.github.com/billroy/4032657
In initTimer() wird der Timer erstmal für InputCapture auf fallende
Flanke konfiguriert. Immer nachdem ein Capture Event eingetreten ist,
wird in ISR(TIMER1_CAPT_vect) die Zeit aus ICR1L und ICR1H ausgelesen,
der Timer auf die Flanke umkonfiguriert und eventuelle Timer Überläufe
hinzuaddiert. Das Beispiel ist durch die zusätzliche Verwendung des
Ringpuffers event_buffer[] etwas länger, aber das Prinzip sollte klar
werden.
