HP D530 CMT - AD1981B - S/PDIF Mod
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #3972229
habe hier einen Stapel aufgegebener Leasing PCs: HP D530 CMT.
Aus einem möchte ich einen DVD / Mediaplayer fürs Wohnzimmer machen.
Das Mainboard hat leider nur analoge Audio-Ausgänge.
Nun wollte ich fragen ob es prinzipiell möglich wäre, einen SPDIF
Ausgang nachzurüsten, in dem ich einen Draht an den Pin 48 des AD1981B
AudioCodecs löte, und dass mit PC-GND zum Receiver führe???
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD1981B.pdf
Datasheet Auszug:
SPDIF Transmitter Subsystem Enable/Disable Bit (Read/Write):
This bit is also used to validate that the SPDIF transmitter output is enabled. The SPDIF bit can be set high only if the SPDIF pin (Pin 48) is pulled down at power-up, enabling the codec transmitter logic. If the SPDIF pin is floating or pulled high at power-up, the transmitter logic is disabled and this bit returns a low, indicating that the SPDIF transmitter is not available. This bit must always be read back to verify that the SPDIF transmitter is enabled.
Ich habe gemessen:
Der Pin geht über 3,3k auf GND, außerdem ein C auf GND. (Siehe Bild)
Also müsste die Bedingung "SPDIF transmitter output is enabled" erfüllt
sein.
Mit dem Hersteller Treibern der Soundkarte gibt es die Möglichkeit
zwischen SPDIF und analog umzuschalten. (Wenn SPDIF aktiv ist, dann ist
der analoge Ausgang still...!)
Fragen (um sicher zu gehen):
Wird dieser Pin 48 für das "Enable/Disable Bit" und auch gleichzeitig
für den SPDIF-Ausgang benutzt, und ist "normaly pulled down"???
Muss ich da noch den Pegel für den Receiver anpassen?
Datasheet Auszug:
Digital Supply (DVDD) 3.3 V
STATIC DIGITAL SPECIFICATIONS:
High Level Output Voltage (VOH), IOH = 2 mA 0.9 × DVDD V
Low Level Output Voltage (VOL), IOL = 2 mA 0.1 × DVDD V
Also komme ich auf
High: 0.9 * 3,3V == 2,97V
Low: 0,1 * 3,3V == 0,33V
Ich lese gerade: SPDIF == 0,4..0,6 Vpp.
Ist damit nur die positive Flanke gemeint, oder ist 0,4 ein "Offset" für
"Null", und der High-Pegel für "Eins" geht dann auf 0,6?
Falls mit 0,4..0,6 Vpp nur die Positive Flanke gemeint ist, und Falls
sich SPDIF grundsätzlich nur im positiven Bereich abspielt, sollte
zumindest ein Spannungsteiler zum Pegel Wandeln reichen, oder??
Sollte ich wegen steilerer Flanken den (unbekannten) C rausschmeißen?
Sollte ich sicherheitshalber vorher mal mit nem Oszi drüber schauen,
oder kann ich mit einem Spannungsteiler (für Last == 75R) gleich loß
legen??
Falls sich da jmd. auskennt, wäre ich für jeden Tipp dankbar.
Liebe Grüße, tsx
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #3972354
Frank K. schrieb:
> Lesen:
Okay Super Info... Das habe ich gesucht!
Dann kann ich das mit den 1,5k schnell wieder vergessen ^^
(habe deine Antwort zu spät gelesen)
Kann ich das so übernehmen?
AES out: 2-------330 ohm-----+------------- SPDIF in
         3--+             91 ohm
         1--+------+---------+-------------
                ground
Danke für jeden Tipp
[Edit: Muss noch durchrechnen ob das wegen den 2mA überhaupt geht]
Gast #3972850
Du kannst mit dem Digital-out direkt in einen TOTX178 gehen. Damit
umgehst du auch alle Brummschleifen.
Ansonsten:
Serienkondensator 100n, dann Serien-R 100R, danach Buchse. Parallel zur
Buchse 220R und 100p
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #3974052
Das ist wirklich eine super Idee, daran habe ich noch gar nicht
gedacht...
Ich habe diesen hier rumliegen:
http://www.solteamopto.com.tw/detail.php?ms=3&po_unit=3&pt_unit=8&p_unit=29
Wenn der an Spannung hängt (test weise eine Knopfzelle), dann reicht
eine Verbindung mit dem Finger (getestet bis 1 Mega Ohm) zwischen VCC
und VIN, und der Leuchtet. Ich wusste nicht dass die einen "eigenen
Treiber" drinnen haben. Das erleichtert die Sache natürlich enorm.
testtest schrieb:
> Ansonsten:
Ich werde nun beides kombinieren. Die 2 mA des Audio Codecs müssten
dafür reichen!
Großes Dankeschön ...
tsx
