Hallo!
Ich verwende die C-Library von Peter Fleury zum Datenaustausch via UART.
Ich möchte gerne bei dem angehängten ESP8266 den String einlesen, wenn
der Client eine Anfrage an den ESP8266 schickt, zb. einen GET-Request.
Dabei interessiert mich aber eigentlich nur, welche Anfrage und welche
zugehörigkeit zum Link Kanal.
Wie kann ich am einfachsten nach "IPD," suchen ( danach folgt der Kanal
) und danach nach "GET" suchen ( danach folgt die Anfrage was der Client
möchte ).
Muss ich tatsächlich bei jedem empfangenen Byte eine Abfrage nach "I"
machen, wenn das erfüllt ist, eine Abfrage nach "P" und wenn das erfüllt
ist eine Abfrage nach "D" usw. ? Oder gibt es dafür fertige, sparsame
und effektive Routinen? Oder bin ich komplett am Holzweg und ihr habt
eine bessere Lösung für mein Problem?
Liebe Grüße
Fritz Huber
Danke!
hab übersehen, dass es die Funktionen auch für die AVRs gibt.
Habt ihr noch eine Idee wie ich das löse, dass ich während des sendens
sehr sehr viele Bytes vom ESP8266 empfange?
Ich würde gerne nur das "SEND OK" abfragen, bzw. wenn dazwischen GET
Requests kommen müsste ich diese auch mit Kanal + Anfrage abfangen und
speichern, um sie danach zu beantworten.
Mein AtMega läuft auf 16MHz.
Ist dies überhaupt so zu bewerkstelligen, oder sollte ich mich eher um
die direkte Programmierung des ESP8266 eigenen µC kümmern?
Danke für die Hilfe
Fritz Huber schrieb:> Habt ihr noch eine Idee wie ich das löse, dass ich während des sendens> sehr sehr viele Bytes vom ESP8266 empfange?
Zwischenspeichern.
danach wird wahrscheinlich ein \n kommen, oder?
D.h. du brauchst nur Zeilen (alles bis zum \n) speichern, die in der
Länge maximal deiner Maximallänge entsprechen. Alles was länger ist,
kannst du also getrost schon während des Empfangs verwerfen.
> bzw. wenn dazwischen GET> Requests kommen müsste ich diese auch mit Kanal + Anfrage abfangen und> speichern, um sie danach zu beantworten.
Zwischenspeichern.
Der übliche Weg ist es, erst mal alles was an Zeichen reinkommt in einem
Buffer zwischenzuspeichern. Und zwar so lange, bis ein \n reinkommt. Ist
dieses erkannt (oder ist der zur Verfügung gestellte Speicher
aufgebraucht), dann wird an das Ende der Zeichen noch ein \0 als
String-Terminator drann gehängt und man hat einen normalen C-String vor
sich. Auf den geht man dann mit den String Funktionen los.
genau das habe ich versucht, vielleicht bin ich zu doof, oder der µC hat
zuwenig Zeit alles zu verarbeiten.
Aktuell schicke ich die html Seite, und danach kommt der Befehl:
do
do{
c=uart_getc();
if(c&UART_NO_DATA)
else
{if(c&UART_FRAME_ERROR){}
if(c&UART_OVERRUN_ERROR){}
if(c&UART_BUFFER_OVERFLOW){}
buffer1[i]=(c&0xFF);
i++;
if(i>=100)
i=0;
}while(buffer1[i]!=13);
Das heißt es liest eine Zeile ein, bis ein "\n" kommt.
Das Problem ist, der ESP8266 returned automatisch alles was er empfängt,
das heißt er schickt gleich 1800 Bytes auf einmal zurück, während der µC
noch sendet, ich vermute dass beides gleichzeitig den µC etwas
überfordern wird oder?
Danke für die Hilfe Karl Heinz :)
also wenn der ESP schon Zeichen zurücksendet, während du selbst noch
Daten sendest, musst du den Empfang per Interrupt machen und nicht per
polling. Im INT speicherst du die Daten in den Puffer (wenn noch Platz
ist) und prüfst auf CR. Wenn CR empfangen wurde setzt du ein Flag um
damit in der Mainloop die Auswertung auszulösen.
Kannst du das Echo des ESP nicht ausschalten? ATE0!
Sascha
Sascha Weber schrieb:> Kannst du das Echo des ESP nicht ausschalten? ATE0!
Nein, das geht nicht. Und nicht nur das. Die Firmware des ESP8266 ist
derart besch...eiden, dass es richtig schwierig ist, die Antworten zu
parsen.
Folgendes macht dem Programmierer das Leben schwer:
- Echo nicht abschaltbar, man muss alle gesendeten Zeichen
selbst wieder aus dem Input herausfiltern
- Die Antwort-Codes sind von der Groß-/Kleinschreibung nicht
einheitlich, mal "error", mal "Error" usw.
- Die Anzahl der Zeilen in den Antworten ist variabel. Manche
Antworten werden mit einem Antwort-Code wie "OK", "error",
"no such fun" oder ähnlichem abgeschlossen, manche aber nicht.
Da hilft es nur, mit Timeouts zu arbeiten, um irgendwann
herauszubekommen, dass die verdammt Antwort nun beendet ist.
- Manche Antworten enthalten zwar eine Antwort, aber nicht immer
abschließenden Antwort-Codes, z.B. bei AT+CIFSR: Entweder
bekommt man "Error" oder man bekommt eine IP-Adresse als
Antwort, aber niemals ein abschließendes "OK". Man muss daher
für jedes AT-Kommando eine Extra-Funktion schreiben, die alle
möglichen Antwortformen für genau dieses AT-Kommando kennt.
- Wenn das Ding einmal "Busy" meldet, bekommt man es nur noch
mit einem Hardware-Reset wieder ins Leben zurück.
Das sind nur einige Macken des ESP8266. Aber die können einen schon zum
Wahnsinn treiben. Die Firmware versucht zwar, einen AT-Standard
vorzutäuschen, aber der ist unheimlich schlecht umgesetzt. Die heutigen
Programmierer haben wahrscheinlich nie ein AT-kompatibles Modem in der
Hand gehabt und wissen gar nicht, wie man so eine Kommunikation derart
gestatltet, dass ein PC oder µC auch etwas mit den Antworten anfangen
kann.
Frank M. schrieb:> Das sind nur einige Macken des ESP8266. Aber die können einen schon zum> Wahnsinn treiben. Die Firmware versucht zwar, einen AT-Standard> vorzutäuschen, aber der ist unheimlich schlecht umgesetzt. Die heutigen> Programmierer haben wahrscheinlich nie ein AT-kompatibles Modem in der> Hand gehabt und wissen gar nicht, wie man so eine Kommunikation derart> gestatltet, dass ein PC oder µC auch etwas mit den Antworten anfangen> kann.
Aber sie haben das garantiert in C programmiert, da bin ich wirklich
absolut sicher...
c-hater schrieb:> Aber sie haben das garantiert in C programmiert, da bin ich wirklich> absolut sicher...
Schlecht programmieren kann man in jeder Sprache. Was genau wolltest Du
jetzt damit sagen?
Hallo!
Der Empfang wird eh per Interrupt gemacht, es gibt noch einen Buffer
dazwischen.
Es läuft nun soweit, dass er während des sendens auch GET Request
abfängt und mir speichert, damit ich sie danach wieder beantworten kann,
allerdings gibt es ein großes Problem, wenn ich während des sendens
einen "Link" bekomme ( ESP8266 schreibt Link raus ), dann hängt sich
alles auf.
Kennt das jemand? Weiß jemand wie man das umgehen oder beheben oder
vermeiden kann?
Sehr zum verweifeln, der ESP8266 hängt sich öfter auf als man schauen
kann.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
