STM32 Interrupt
OP #3973076
Hallo zusammen.
Das ist mein erster Beitrag in diesem Forum.
Ich habe eine Frage zum Thema Interrupts bei meinem STM32 Board.
Und zwar will ich folgendes programmieren:
Im Hauptprogramm stelle ich einen Wert über den ADC ein.(funktioniert)
Wird der "User"-Button gedrückt soll in den Interrupt-Handler gesprungen
werden. Dort wird auf ein bestimmtes Ereignis am GPIO gewartet, der dann
einen Timer auslöst.
Mein Problem ist ich weiß nicht so recht wie ich über den "User"-Button
einen Interrupt auslösen kann. Funktioniert das überhaupt? Muss ich auf
etwas besonderes achten?
Bin über jede Hilfe dankbar.
Ich nutze den STM32F103ZE
Viele Grüße
#3973082
ich würde dir raten den Taster nicht per Interrupt abzufragen. Das macht
bei prellenden Tastern nur Problemen. Frag lieber mit einem Timer alle
10ms, oder so, den Taster ab und schau ob der Wert sich geändert hat.
Dann kannst du entsprechende darauf reagieren.
Viele Grüße Michael
#3973095
Per Taster einen Interrupt auslösen setzt einen entprellten Taster
voraus. Taster zyklisch per Timer abfragen erspart das.
In einem Interrupt-Handler auf ein Ereignis warten ist selten eine gute
Idee. Besser: Ein Ereignis löst einen Interrupt aus und ruft damit einen
Handler auf. Wenn das nur auf Tastendruck erfolgen soll, dann kann als
Folge der Tasterabfrage der Interrupt vom Ereignis einschaltet werden.
Moderator Persönliche Seite #3973102
Erstens das, zweitens will er dann im ausgelösten Interrupt noch auf ein
weiteres "Ereignis warten", wie er schreibt. Warten in einem
Interrupt-Handler ist ein No-Go.
Für die vom TO vorgestellte Aufgabe braucht man keinen Interrupt,
sondern höchstens eine kleine Statemachine:
volatile int button_pressed;        // volatile, global, wird von Timer-IRQ-Handler gesetzt, welcher Taste abfragt
volatile int gpio_event;            // dito, hier wird GPIO abgefragt
int main ()
    int state = WAIT_FOR_BUTTON;
    init_something();
    button_pressed = 0;
    gpio_event = 0;
    while (1)
        if (state == WAIT_FOR_BUTTON)
            if (button_pressed)
                button_pressed = 0;
                gpio_event = 0;
                state = WAIT_FOR_EVENT;
24
        else if (state == WAIT_FOR_EVENT)
25
26
            if (gpio_event)
27
28
                gpio_event = 0;
29
30
                read_adc();              // ADC einlesen
31
32
33
34
35
Tastatur-Entprellung habe ich jetzt mal aussen vor gelassen, das ist ja
im Artikel Entprellung bestens beschrieben. Der obige Code ist
lediglich ein Gerüst.
OP #3976943
Danke für die schnellen Antworten.
Habe mein Programm ähnlich nach dem Gerüst aufgebaut und das
funktioniert soweit.
Nun will ich noch folgendes machen.
Wenn das GPIO-Event eintritt soll nach einer bestimmten Zeit
(eingestellt durch ADC) ein Impuls ausgegeben werden.
Lösen will ich das mit einem Timer Interrupt, der initialisiert und
aktiviert wird wenn das Event Eintritt.
Im IRQHandler wird dann der Impuls gegeben und der Timer wieder
deaktiviert.
1.Frage: Funktioniert das wenn ich den Timer erst im Programm
initialisiere?
2.Frage:
Immer wenn ich meinen NVIC initialisieren will bekomme ich in folgender
Zeite eine Fehlermeldung:
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM7_IRQn;
Bei "TIM7_IRQn" sagt mir der compiler "use of undeclared identifier"
OP #3977068
In der Vector-tabelle gibt es keinen TIM7 also habe ich es mit TIM4
versucht.
Gleiche Fehlermeldung. Weiß jemand woran das liegt?
void SetupTimer (void) {
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM7, ENABLE);
  TIM_TimeBaseInitTypeDef timInitStruct;
  timInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  timInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  timInitStruct.TIM_Prescaler = 1000;
  timInitStruct.TIM_Period = timer_aktiv;
  TIM_TimeBaseInit(TIM4, &timInitStruct);
  TIM_ITConfig(TIM7, TIM_IT_Update, ENABLE);
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x05;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x05;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
Compiler:
Setup.c(240): error:  #268: declaration may not appear after executable
statement in block
Setup.c(248): error:  #268: declaration may not appear after executable
statement in block
Setup.c(249): error:  #20: identifier "TIM7_IRQn" is undefined
Gast #3977082
>versucht.
Dann nimm versuchsweise mal TIM1.
Wenn der Compiler immer noch meckert fehlt
ein #include "stm32f10x.h".
OP #3977125
Ok eine Fehlermeldung weg. Jetzt meckert er aber an was anderem:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2;
Fehler: incompatible pointer to integer conversion assigning to 'u8'
(aka 'unsigned char') from 'TIM_TypeDef *'
und der Compiler gibt folgende Meldung:
C:\Keil_v5\ARM\Inc\ST\STM32F10x\stm32f10x.h(96): error:  #35: #error
directive: "Please select first the target STM32F10x device used in your
application (in stm32f10x.h file)"
   #error "Please select first the target STM32F10x device used in your
Gast #3977131
Das muss ja auch TIM2_IRQn lauten. Aber schön das das jetzt
die wahre Ursache für deine Probleme ausgräbt.
Dir fehlt ein define für deinen STM32 in den Compiler Optionen.
Es muss irgendwas von denen hier sein:
#if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined
(STM32F10X_MD) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD)
&& !defined (STM32F10X_HD_VL) && !defined (STM32F10X_XL) && !defined
(STM32F10X_CL)
#3977138
Das ist aber auch logisch:
TIM2 ist ein Pointer der dir normalerweise die Basisadresse des Timer2
Moduls im Memory-Map entspricht.
Was du willst ist etwas komplett anderes:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
sollte eigentlich gehen (hab mal rasch die Vektortabelle von keil
angeschaut: http://www.keil.com/dd/docs/arm/st/stm32f10x/stm32f10x.h)
OP #3977165
> (STM32F10X_CL)
Habe nachgeschaut sind alle defines vorhanden.
Patrick B. schrieb:
> Was du willst ist etwas komplett anderes:NVIC_InitTypeDef
> NVIC_InitStructure;
genau das hab ich ja schon eingegeben mit der Meldung bei TIM7_IRQn:
