Windows-7-PC zusätzliche IP-Adresse verpassen
OP #3973716
ich habe einen Laptop mit Windows 7, der per DHCP mit wechselnden
IP-Adressen ins lokale Netz eingebunden ist (je nachdem, ob per WLAN,
LAN oder welcher Netzwerkdose). Das mag ich auch so.
Allerdings stellt der Laptop im lokalen Netz einen Dienst (SVN) zur
Verfügung, für den es praktisch wäre, wenn er unter einer konstanten
Adresse erreichbar wäre, damit der Client nicht dauernd umgestellt
werden muß.
Kennt jemand eine Möglichkeit, einem Windows-Rechner eine weitere, feste
IP zuzuweisen, ohne eine zusätzliche Hardware einzubauen?
Viele Grüße
W.T.
OP #3973725
Sowas.....durch das Formulieren der Frage habe ich die Antwort gefunden:
http://www.heise.de/ct/hotline/Loopback-Adapter-unter-Windows-7-890531.html
Danke für's Lesen.
Edit: Schade. Der Loopback läßt sich nicht von außen anpingen. Hätte der
Name auch vorher sagen können :-).
Peter II schrieb:
> Warum sprichst du den PC nicht mit namen an?
Ich hoffe noch, daß ich das Einrichten einer Domäne lassen kann. Davon
habe ich gar keine Ahnung. Es geht mir nur darum, daß ein Windows-PC
einem Linux-PC auf einer IP auf einem Port so einfach wie möglich einen
Dienst zur Verfügung stellt.
OP #3973755
Ich schrieb:
> Im Heimnetz per DHCP immer die gleiche IP verteilen?
Schlechte Idee. Leider. Mal ist der Laptop im WLAN, manchmal im LAN.
Momentan nutze ich genau das als Notlösung: Dann ist der Rechner eben
per WLAN eingebunden, obwohl er in der Dockingstation sitzt. Das kostet
mich aber viel Geschwindigkeit, da der Linux-Client auch im WLAN ist.
Eine zusätzliche feste IP am Laptop würde da einiges erleichtern.
Gast #3973760
braucht man doch überhaupt nicht.
bei einer FritzBox kann man einfach [Rechnername].Fritz.box verwenden.
Das geht auch von Linux aus.
Bei anderen Routern geht es auch. Bei Speedports ist es (glaube ich).
[Rechnername].speedport.ip
#3973792
Also 98% der Router unterstützen einem Client fest eine IP zuzuweisen.
Der Client wird anhand der MAC erkannt (auch ein Fenster PC hat eine MAC
Adresse :O). Jetzt hat der LAN Adapter eine andere als der WLAN Adapter.
Dieses Problem lässt sich aber einfach per Spoofing lösen (deswegen ist
eine Mac Adresse auch keine gute Identifikation).
Lass einfach dein WiFi die LAN-MAC spoofen und fertig is die Laube.
Gast #3973822
Max D. schrieb:
> Naja, er wollte die gleiche IP haben.
Das ist die Lösung, die er sich für sein Problem ausgedacht hat.
Aber ist es die beste/einfachste Lösung?
Die meisten suchen Hilfe für ihren Lösungsweg, nicht für das eigentliche
Problem.
Gast #3973823
nein, er wollte das sein SVN Server erreichbar ist
und dafür ist der Name sinnvoller als eine feste Ip.
OP #3974088
Wie heißt diese Funktion, daß ich nachgucken kann, ob mein Router sie
auch bietet? In der Anleitung meines Router steht jedenfalls nichts von
einer URL, unter der der Router angesprochen werden kann.
P.S.: Für das ursprüngliche Problem habe ich einen "Workaround"
gefunden: Im Gegensatz zu meinem Windows-SVN-Client speichert der
Linux-SVN-Client den Pfad des Repositorys nicht in im Checkout-Ordner,
sondern in der Client-Konfiguration. Damit ist es möglich, zwei
unterschiedliche Client-Konfigurationen auf den selben Checkout-Ordner
wirken zu lassen.
#3974102
Wie heisst er denn, dein Router? Vielleicht wurde davon mehr als ein
Exemplar produziert und der Eigner des zweiten weiss es.
