SoftPWM grenzwertig
OP (Firma: Brainit GmbH) #3974440
Hallo allerseits,
bei folgender Aufgabe stoße ich momentan an meine grenzen, oder sehe nur
wieder mal den Wald vor lauter Bäumen nicht:
ATmega328P mit 16 MHz (vorgegeben, nicht änderbar)
Mit Timer 0 müsste ich zwei unabhängige PWM-Signale erzeugen, allerdings
mit 25 kHz. Auf einen anderen Timer auszuweichen ist nicht möglich
(alles schon belegt)
Hardware-PWM wäre zwar super, aber mit 16MHz und den wenigen Prescalern
komme ich nicht in die Gegend von 25kHz
Derzeitige Lösung: Timer 0 läuft mit Prescaler 8 (also 2MHz), die 25kHz
erreiche ich ziemlich genau indem ich bis 80 zähle. Also je ein
Interrupt auf Output Compare A und B, im Interrupt setze/lösche ich den
Ausgang, und erhöhe OCR0A/B um die Low/High Zeit (also z.B. bei 20% Duty
um 16 bzw. 64)
Funktioniert eigentlich perfekt, nur in den "Randbereichen" mit sehr
kleiner Low- oder High-Zeit verhaspelt er sich. Ich gehe davon aus dass
sich der Timer selbst überholt, bzw. der Counter-Wert schon weiter
gestiegen ist als mein Inkrement des OCR.
Ursache ist mit ziemlicher Sicherheit eine (wenn auch geringe) last
anderer Interrupts, und ein paar Routinen (Software-SPI) die mit
gesperrten Interrupts laufen (wenn auch nur sehr kurz).
Vermutlich wird der OC-Int ausgelöst, ISR nicht gleich angesprungen,
TCNT zählt brav weiter, sobald er in die ISR kommt erhöhe ich zwar brav
den OCR-Wert, aber TCNT hat schon drüberweggezählt. bei einem PWM-Wert
von 5 und Prescaler 8 sind das 40 takte, die können schon mal
zusammenkommen...
Timer:Setup:
    TCCR0A = (0 << COM0A1) | (0 << COM0A0) | (0 << COM0B1) | (0 << COM0B0) | (0 << WGM01) | (0 << WGM00);  // normal operation
    TCCR0B = (0 << FOC0A) | (0 << FOC0B) | (0 << WGM02) | (0 << CS02) | (1 << CS01) | (0 << CS00);  // Prescaler 8
    OCR0A = 80;      // PWM 1 = Fan#1
    OCR0B = 80;      // PWM 2 = Fan#2
    TIMSK0 = (1 << OCIE0B) | (1 << OCIE0A) | (0 << TOIE0);  // Output Compare Match A & B Interrupt Enable;
Eine der ISR sieht so aus (die zweite ganz analog)
// Timer 0 compare match A handler (Fan #1)
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
    uint8_t pwm = Fan1_PWM;  // cache volatile
    if (pwm == 0) {
        PORTD &= ~_BV(6);    // always off
        OCR0A += 80;    // setup next event
    } else if (pwm >= 80) {
        PORTD |= _BV(6);    // always on
    } else {
        if (PIND & _BV(6)) {
            // currently on => turn off
            PORTD &= ~_BV(6);
            OCR0A += (80 - pwm);  // setup next event
        } else {
            // currently off => turn on
            PORTD |= _BV(6);
            OCR0A += pwm;  // setup next event
"Knistern" tuts so im bereich 10% / 90%, bei 5% ists ganz vorbei, da
zieht er "Ehrenrunden".
Eine pragmatische Lösung wäre, den Arbeitsbereich auf 20%..80% zu
beschränken, <20% als "ganz aus" und >80% als "ganz ein" zu behandeln,
wobei man in der Praxis vermutlich nicht mal einen Unterschied bemerken
würde.
Da ich notorisch neugierig und unzufrieden bin, hätte mich interessiert
obs auch eine saubere Lösung gäbe?
Eine Variante wie mir einfiele wäre statt OCR zu inkrementieren, OCR auf
TCNT+Offset zu setzen, der Preis dafür wäre eine nicht mehr stimmende
PWM-Frequenz.
Andere Ideen?
Wie gesagt, Timer 0 und 16 MHz sind gesetzt.
Danke, Michi
Gast #3974495
Sind die Signale komplett unabhängig? Oder fangen beide zur gleichen
Zeit an und sind nur unterschiedlich lange high?
Letzteres wäre nicht schlecht, dadurch könnte man die Werte vorrechnen
uns nur noch eine Maske in den Interrupts ausgeben.
Da das ganze aber für Lüfter(PC?) zu sein scheint, würde ich das Signal
einfach begrenzen und gut.
Eine andere nicht ganz so schöne Lösung wäre eine kleine waitschleife in
der isr für die kleinen Werte.
OP (Firma: Brainit GmbH) #3974553
Peter Dannegger schrieb:
> Wirklich?
> Da ist doch bestimmt noch Luft.
> Zeig mal her.
ich habe insgesamt 5xPWM, einen Timer für ADC und diverse System Clocks,
also alle drei Tinmer belegt, einzig der OCR2B von Timer2 wäre noch
verfügbar, aber Timer2 läuft schon mit Fullspeed Hardware-PWM für eine
Heizung, hier wird das PWM-Signal über Drossel+Diode geglättet (also
eigentlihc ein Step-Down-Converter) deswegen brauch ich die 62.5kHz
> Auch als Timer geeignet:
> - ADC free runnning
> - UART senden
Ich liebe deine Ideen :-)
UART ist aber in verwendung, und ADC auch.
OP (Firma: Brainit GmbH) #3974564
Oje, ich muss mich korrigieren: von meinen drei Lüftern (die die 25kHz
brauchen) liegt eh nur einer auf Timer 0, die andern beiden auf timer 1
(wo ich keine Probleme hab, da geht alles "in hardware")
Das zweite PWM-Signal auf Timer 0 ist "nur" das LCD-Backlight, da ist
die Frequenz egal, das kann aihc also auch rein in Hardware machen.
Damit hab ich schon mal etwas weniger Interrupt-last.
Denke ich auch, aber man ist halt Perfektionist :-) Außerdem kann ich
dabei was lernen, irgendwann brauch ichs sicher mal.
Ja, das wäre aber wirklich ganz ganz unschön...
OP (Firma: Brainit GmbH) #3975153
So, ich hab das umgebaut, meine System Clocks auf Timer 0 verschoben,
und das Backlight vom LCD auf "hardware-PWM" umgestellt.
Aber irgendwie tut das nicht...
Kann es sein dass man "Fast-PWM" und normale OCR-Interrupts nicht
mischen kann?
Im Datenblatt des ATmega328P auf Seite 107 gibt es eine Tabelle 15-8
"Waveform Generation Mode Bit Description"
Da gibts eine Spalte "Update of OCRx at.." und da steht bei FastPWM
"BOTTOM". Was wollen die mir damit sagen?
ich versuche folgendes: Timer 0 läuft mit Prescaler 8, OCR0B ist
Fast-PWM (funktioniert), mit OCR0A rufe ich einen Interrupt auf, der
dann OCR0A mit pwm oder 80-pwm weiterzählt. Nur funktioniert das
überhaupt nicht, es sieht so aus als ob er grundsätzlich im Kreis rennen
würde.
aktuell Timer-Initialisierung:
    TCCR0A = (0 << COM0A1) | (0 << COM0A0) | (1 << COM0B1) | (0 << COM0B0) | (1 << WGM01) | (1 << WGM00);  // Mode 3: OC0A disconnected, Fast PWM on OC0B
    OCR0B = 255;    // PWM 2 = Backlight
    TIMSK0 = (0 << OCIE0B) | (1 << OCIE0A) | (1 << TOIE0);  // Overflow and Output Compare Match A Interrupt Enable;
und die ISR dazu:
    LED_PORT ^= LED_BIT;
    if (pwm == 0) {
  FAN1_OFF();    // always off
  FAN1_ON();    // always on
    } else {
  if (FAN1_READ()) {
      FAN1_OFF();
  } else {
      FAN1_ON();
23
24
25
 ich hab eine LED mitgetriggert, und sehe schon dort total unregelmäßige
Signale...
Wo ist mein Denkfehler?
OP (Firma: Brainit GmbH) #3975865
Lösung gefudnen: ich darf keinen PWM Mode verwenden, denn in diesem Fall
werden beide Output Compare Register gepuffert und erst bei BOTTOM
durchgeladen.
PWM und Nicht-PWM zu mischen scheint schwierig...
ich hab aber noch ein anderes problem, dazu aber einen eigenen Thread.
