Schweißen von Kupferdrähten
Gast #3974542
Hi zusammen,
ich möchte viiieele Kupferdrähte (0.35 oder 0.5mm Querschnitt) an einen
größeren Kupferblock schweißen. Ich habe ein bisschen über
Kondensatorentladungs-Schweißen gelesen, und frage mich, ob das damit
funktionieren könnte. Leider habe ich mehrmals gelesen, dass das mit
Kupfer nicht (ohne größeren Aufwand) funktionieren soll, wegen der hohen
Wärme- und elektrischen Leitfähigkeit. Könnte es klappen, wenn ich
"einfach" einen großen Kondensator, beispielsweise mit 1F auf 20V oder
so auflade, den einen Pol an den Kupferblock und den anderen an den
draht anschließe, und dann den Draht an den Block heranführe und mit der
kurzen Entladung anschweiße?
Schöne Grüße
Persönliche Seite #3974570
Kupfer schweißen geht nur unter Schutzgas.
> draht anschließe,
Viel zu hohe Spannung, Strom zu klein.
Kondensatorentladungsschweißdinger funktionieren mit einem fetten
Abwärtstrafo, der die ~320 V vom Kondensator auf ne handvoll Volt
runtertransformiert (im Schaltmoment).
#3975190
Nein, wird nicht funktionieren, da so zündest Du bestenfalls kurz einen
Lichtbogen, der Dir das Ende des Drahtes wegfrißt. Die beiden Teile
müssen zuerst zusammengepresst werden und auch unter gewissem Druck
während der Entladung stehen, dabei kann der STrom nicht über diese
dünne Leitung zugeführt werden - die schmilzt irgendwo zwischendurch, wo
sie schlechter gekühlt ist, als am Anschweißpunkt.
Gruß,
Marek
Gast #3975199
> Könnte es klappen, wenn ich "einfach" einen großen Kondensator,
> beispielsweise mit 1F auf 20V oder so auflade,
1F Billigkondensatoren vertragen keine Kurzschlussentladung,
ausserdem wird dort 99% der Energie im Kondensator verbläsen.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21.0
http://www.slv-halle.de/fileadmin/user_upload/Halle/FuE_Veroeffentlichungen/Litzenkompaktieren_und_-schweissen.pdf
http://www.telsonic.com/de/metallschweissen/kabelbaum-terminal-litzenschweissen/
http://www.elektroeisele.de/fileadmin/user_upload/PDF/Eisele_Ultraschallschweissen.pdf
