vergleich der inputs am bort (8Bit)
Gast #3975041
ich wuede gerne im uC prufen ob ich mehrere einsen oder nullen anliegen
habe (8bit). kenn mir jemand einen tip geben.
Machs mir glaub irgendwie bisschen umstaendlich.
Ich wuerde alle zusammenzaehlen und entweder:
>4  mehr einsen
<4  mehr nullen
==4 anzahl gleich
gehts irgendwie einfacher mit maskieren oder spezielle befehle. ich
programmiere in.
gruss
Gast #3975238
Einem Byte kann man die Werte nach folgneder Tabelle zuordnen:
0000 0000 <
0000 0001 <
0000 0010 <
0000 0011 <
0000 0100 <
0000 0101 <
0000 0110 <
0000 0111 <
0000 1000 <
0000 1001 <
0000 1110 <
0000 1111 =
0001 0000 <
0001 1110 =
0001 1111 >
0010 0000 <
Also stell eine Tabelle (array, 256 Bytes) auf mit den korrekten
Einträgen <,=,>, lies das Portbyte ein und verwende es als Index für den
Zugriff auf die Tabelle. Geht maximal schnell, verbraucht dafür 256
Byte.
Georg
Gast #3976246
hallo,
habs jetzt nochmal auf dem bard probiert.
become nicht dass richtige ergebnis.
mache ich was falsch?
int tmp = 0x00;                                         // Global variable cnt with starting values
void External_ISR()org 0x0003 ilevel 0 {    // Interrupt rutine
  EA_bit = 0;                               // Disable all Interrupts
  tmp = 1;                                  // Set variable tmp
  EA_bit = 1;                               // Enable all Interrupts
int count_ones(int val)
  int i;
  for( i = 0; val; val <<= 1 )
    if( val & 0x80 )
      i++;
  return i;
void main() {                               // Main program
  int val = 0x00;                           // Variable for value of the port
  int result = 0x00;
24
  P0 = 0xFF;                                // Set P0 as high impedance input
25
  P1 = 0xFF;                                // Set P1 as input
26
  P2 = 0xFF;                                // Set P2 as input
27
  P3 = 0xFF;                                // Set P3 as input
28
29
  IE = 0x81;                                // Setting the Interrupts: EA=1, EX0=1 --> just external interrupt enabled
30
31
32
  while (1)
33
34
35
        while (tmp == 1)
36
37
        val = P0;
38
        result = count_ones(val);
39
40
        P1 = result;
41
42
        tmp = 0;
43
44
45
#3976262
Kannst du mir verraten, warum du mit dem externen Interrupt die Dinge
schon wieder komplizierter machen musst, als unbedingt notwendig?
Warum nicht beim ersten Versuch alles so einfach wie möglich, so dass
man möglichst wenig Chancen auf Fehler hat? Hauptschleife { P0 einlesen
- Anzahl Bits bestimmen - auf P1 ausgeben }. Fertig. Mehr braucht es für
den ersten Versuch nicht. Alles darüber hinausgehende birgt nur wieder
neue Möglichkeiten für Fehler, die mit dem eigentlich zu Testenden
nichts zu tun haben.
int tmp = 0x00;
da fehlt ein volatile.
FAQ: Was hat es mit volatile auf sich
#3976269
Abgesehen davon solltest du dir mal über Datentypen Gedanken machen.
Einfach für alles "int" zu verwenden ist nicht nett dem µC gegenüber. Du
treibst ihn damit in 16 Bit Verarbeitung rein, die nicht sein müsste.
Dein Programm handelt im wesentlichen von Bytes. Dafür ist 'unsigned
char' der Datentyp der Wahl, oder wenn du hast 'uint8_t'.
Gast #3976322
unsigned char count_ones(unsigned char val)
  unsigned char i;
    if( val & 0x80 )
      i++;
  return i;
  unsigned char val = 0x00;                 // Variable for value of the port
  unsigned char result = 0x00;
  while (1)
24
        if (P3.B2 == 0)
25
26
        while (P3.B2 == 0)
27
        val = P0;
28
29
        P2 = result;
30
31
32
Gast #3976341
Wir arbeiten an einem Experimentierboard Easy8051B.
An P0 sind Pushbuttons angeschlossen. Wir wollen die einsen, die an
Port0 anliegen zaehlen und den wert dan an P1 ausgeben.
Wenn ich z.B. zwei buttons druecke, habe ich zwei nullen und 6 einsen
anliegen. dass heist ich will die binaere 2 an port1 ausgeben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3976345
Das kann 1. der Compiler nicht und 2. der Controller nicht
1. weil der Compiler Kommentare ignoriert
2. weil der 8051 einen Pullup eingebaut hat und nur nach GND treiben
kann
Es könnte natürlich bei den vielen 8051 Derivaten durchaus auch eines
mit Richtingsregister geben. Das wäre aber ungeschickt...
BTW: Welche Pegel hast du tatsächlich am P0?
Gast #3976347
was du willst, ist klar. Was du konkret als Fehler beobachtest ist
unklar.
Also nochmal:
welches konkretes Bitmuster liegt an Port0 (mit Multimeter nachmessen)
welches konkrete Bitmuster wird an Port2 ausgegeben?
Dir ist auch klar, dass du B2 von Port 3 toggeln musst, damit was
passiert?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3976349
Wäre es dann nicht sinnvoll, die Nullen zu zählen?
Wozu das Rumgehampel mit dem P3?
Ich würde da einfach mal das hier vorschlagen:
while (1)
   val = P0;
   P2 = 8-result; // Anzahl der Nullen(!) berechnen...
marten schrieb:
Ich gebs auf
>   while (1)
>         if (P3.B2 == 0)
>         while (P3.B2 == 0)
>         val = P0;
>         P2 = result;
da hast du doch schon wieder Nebenbedingungen!
Was ist so schwer an
    while (1)
      val = P0;
      P2 = result;
und wenn DAS funktioniert, dann wird ausgebaut! Aber nicht vorher.
Ich meine das absolut und 100%-ig Ernst mit: so einfach wie nur
irgendwie möglich!
Im Grunde wäre ein
    while (1)
      P2 = count_ones( P0 );
noch einfacher. Aber - geschenkt.
Gast #3976396
Hallo marten,
die Ports sind beim 89S8253 nach Reset automatisch auf 0xFF (Eingang),
sie nochmal damit zu überschreiben schadet aber nicht.
Ich weiß nicht welchen Compiler du verwendest, beim Keil werden die
Portbit nicht P3.B2, sondern P3_2 beeichnet (in AT89S8253.h festgelegt).
Habe dein Programm mal mit Keil ausprobiert. In der "if --- while"
Kombination frißt es sich fest. Ohne das "while" läuft es wie gewollt.
        if (P3_2 == 0)
        {// while (P3_2 == 0)   ;ausklammern oder löschen
          val = P0;
          P2 = result;
oder:
          P2 = count_ones(P0);
Ich hoffe es hilft dir weiter. Gruß. Tom
Gast #3976405
Ok. Habs geschnallt.
  unsigned char i;
    if( val & 0x80 )
      i++;
  return i;
input
   while (1)
Das funktioniert nicht.
Gast #3976411
Nullen zeahlen aber wohl :).
Vielen viel dank fuer eure hilfe.
Ich habe glaube einen Denkfehler mit der umgekehrten logic...
  unsigned char i;
    if( val & 0x80 )
      i++;
  return i;
input
   while (1)
      P2 = (8 - count_ones( P0 ));
Das geht.
P0 high Pegel 3,1 V Taster nicht gedrueckt
P0 low Pegel 0,1 V Taster gedrueckt
P2 high Pegel 4,7 V Taster nicht gedrueckt
P2 low Pegel 0,1 V Taster gedrueckt
Gast #3976426
Hallo marten,
du hast weiter oben mal geschrieben "ich will die binaere 2 an port1
ausgeben". Dann mußt du P1 anstatt P2 schreiben:
      P1 = count_ones( P0 );
Das  8 - ... brauchst du nicht, die Routine von Peter gibt direkt die
Anzahl der "1" zurück.
Gruß. Tom
#3976428
Das P1 anstelle von P2 ist optional. Anscheinend hat er zwischendurch
seine Meinung geändert, an welchem Port ausgegeben werden soll.
Allerdings will er eigentlich die Anzahl an 0-en zählen. Denn er will
gedrückte Tasten feststellen und die liefern ihm eine 0 am Portpin.
Daher die Subtraktion von 8.
