Problem mit Portexpander und I²C
#3975452
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
und zwar wollte Ich mit einem PCA9554AD Portexpander und einem LM75
Arbeiten und das ganze über I²C.mein Problem es funktioniert weder der
LM75 abzufragen noch den PCA9554AD.
Ich habe einen 4,7kOhm PullUp an SDA und an SCL. sowie einen 100n
Kondensator an VCC/GND.
Adresse vom PCA9554AD ist 01110000
ich habe es auch mit 01000000 Probiert aber erfolglos
mein Code dazu:
$regfile = "m644pdef.dat"
$crystal = 16000000
'$sim                                                        'Frequenz 16MhZ
$baud = 2400                                                'Baudrate Com1 zum PC
$baud1 = 2400
$timeout = 20000000                                         'Timeout für Serial In 10 Sekunden
$hwstack = 90
$swstack = 64
$framesize = 64
$lib "i2c_twi.lib"
'##############################   1²C Bus     ##########################
Config Sda = Portc.1                                        'Pin23
Config Scl = Portc.0
Config Portc.1 = Output
Config Portc.0 = Output                                     'Pin22
I2cinit
Waitms 200
''''Portexpander 1 Konfigurieren
 I2cstart
 I2cwbyte &B01110000
 I2cwbyte 3
23
 I2cwbyte &B00000000
24
 I2cstop
25
 Waitms 25
26
If Err = 0 Then
27
Print #2 , "Port1 OK adresse 0111"
28
Else
29
Print #2 , "Port1 Fehler"
30
End If
31
32
 I2cstart
33
 I2cwbyte &B01000000
34
 I2cwbyte 3
35
 I2cwbyte &B00000000
36
 I2cstop
37
 Waitms 25
38
If Err = 0 Then
39
Print #2 , "Port1 OK adresse 0100"
40
Else
41
42
End If
43
Const Port1_write = &B01110000
44
Const Port1_read = &B01110001
45
'############################# Anzeige Testen ########################
46
Anzeige_test:
47
Print #2 , "Anzeige Test2"
48
 Dim Z As Integer
49
 Z = 0
50
 Do
51
 I2cstart
52
 I2cwbyte Port1_write
53
 I2cwbyte 1
54
 I2cwbyte &B11111111
55
 I2cstop
56
 If Err = 0 Then
57
Print #2 , "Port1 OK"
58
Else
59
60
End If
61
 Wait 1
62
 I2cstart
63
64
 I2cwbyte 1
65
 I2cwbyte &B00000000
66
 I2cstop
67
 If Err = 0 Then
68
69
Else
70
71
End If
72
 Print #2 , "Z= " ; Z
73
 Z = Z + 1
74
 Waitms 500
75
 Loop Until Z = 8
76
77
 Locate 3 , 1
78
 Lcd "Erfolgreich"
79
80
Return
#3975506
Bei I2C setzt sich das Adressbyte aus der 7bit-Adresse (bit7...1) und
dem R/_W-bit (bit0) zusammen.
Beim PCA9554A besteht die 7bit-Adresse aus den festen oberen 4bit (0100)
und den an A2..A0 liegenden 3bit.
Bei deinem Adressbyte 01000000 mürdest du also wegen des bit0=0 in den
PCA9554A schreiben und ihn so z.B. mit weiteren Bytes konfigurieren,
wenn dessen pins A2=A1=A0 auf 0 liegen.
Beim LM75 ist es ähnlich, nur müssen dort die oberen 4bits mit 1001
kodiert sein.
#3977201
Nein, du musst natürlich 8bit senden, nur setzen die sich eben aus
Adressteil und R/W-Bit zusammen. Letztlich musst du das Timing
nachbilden, das im Datenblatt von beiden I2C-Bausteinen genannt wird -
also Initialisierung und/oder Programmierung und/oder Auslesen.
Alles in allem wird kein Weg an ausführlichem Lesen der Datenblätter
vorbeiführen.
Ohne jetzt deinen Code gelesen zu haben, möchte ich dir aber auch ans
Herz legen, gelegentlich die Suchfunktion (Sufu) zu nutzen, wo es z.B.
für den LM75 schon Unmassen Threads gibt, z.B.:
Beitrag "LM75 mit Atmaga 8 auslesen und auf LCD ausgeben [c]"
Gast #3977518
Andreas Hermann schrieb:
> Also versteh ich des dann richtig dass Ich nur 7 bot senden muss oder?
Du musst den Unterschied zwischen I2C-Adresse und dem Adressierungsbyte
lernen. In IMHO jedem Datenblatt von I2C-Komponenten ist das
detailiert dargestellt. Und du musst natürlich auch wissen, was deinen
Library Funktionen übergeben werden muss. Das steht in der
Funktionsbeschreibung.
