USART Zeichenausgabe nach Reset
OP #3976129
ich finde seit mehreren Stunden keine Lösung für folgendes Problem:
Beim initialisieren meiner USART beim ATMEGA2560 wird nach dem setzen
von RXEN und TXEN des UCSR0B Registers ein Zeichen auf der Schnittstelle
ausgegeben (meist 0xFC).
Dadurch kommen daran hängende Geräte mit dem ersten Kommando nach dem
Einschalten nicht klar, da es ja ein führendes falsches Zeichen enthält.
So sieht die Initialisirung aus:
void uart0_init()
    //set baud rate
    UBRR0H = 0x00;
    UBRR0H = (uint8_t) (UBRR_BAUD0>>8);
    UBRR0L = (uint8_t) UBRR_BAUD0;
    //enable receiver and transmitter
    UCSR0B =0x00;
//return; return an dieser Stelle: kein Zeichen wird ausgegeben
    UCSR0B = (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0);
//return; return an dieser Stelle: 0xFC wird ausgegeben
    //enable interrupts
    UCSR0B |= (1<<RXCIE0);
    //set frame format to 'async USART' and 8n1
    UCSR0C = 0x00;         //clear
23
    UCSR0C = (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00);
24
25
Hat jemand von Euch einen Tip, wie man das unterbinden kann? Das
Verhalten ist auf alle 4 USARTS reproduzierbar.
Christian
Gast #3976136
schon mal getauscht
>     //enable interrupts
setze doch doch erst die Formatlänge dann RXEN/TXEN enablen und danach
RXCIE freigeben falls nicht schon mal ausprobiert
Gast #3976139
Müssen die aber, es kann immer mal wieder vorkommen, daß ein falsches
Zeichen dazwischenfunkt. Trotzdem sollte man das mit dem Zeichen bei
Reset verhindern. Aber auch ein falsches Zeichen darf dein System nicht
stören, ansonsten Mülltonne.
OP #3976146
Hallo Chris,
nein, es geht auch so nicht
    //set baud rate
    UBRR0H = 0x00;
  UCSR0B =0x00;
  //enable interrupts
OP #3976150
Hallo Uwe,
im Prinzip sehe ich das ebenso. Allerdings kann natürlich das nächste
Gerät nicht unterscheiden, ob dieses Zeichen gewollt oder eben zufällig
kam.
Für den nächsten Empfänger ist es halt das erste Zeichen vom neuen
Kommando. Der Parser erkennt das Kommando dann halt nicht.
Gast #3976160
zur Not 0x00 ins UDREx schreiben bevor die TX/RX pins gesetzt werden und
mal testen find das eigentlich ungewönhlich das beim Reset Zeichen
gesendet werden passiert vielleicht im Programm irgendwas was wir gerade
nicht sehen da es ja nicht der vollständige Code ist?aber warte mal wann
tritt denn der Reset auf?? denn es kann ja sein das im UDRE noch ein
Zeichenn ist und du genau dann den Reset machst obwohl der Vorgang noch
nicht abgeschlossen ist
OP #3976173
Hallo Stefan,
hast Du dazu noch einen Tip? Mir fehlt dazu gerade der richtige Ansatz
denn:
Mein Gerät startet und sendet ein Kommando über den USART. Dieses ist
(wegen des ersten Zeichens) falsch. Das Zielgerät ignoriert das Kommando
und alles weitere hakt...
Einzige Lösung die mir Einfällt wäre nun zuerst ein unnötiges Kommando
(ohne gewünschte Funktion) zu senden um die FIFOs und Kommandoparser zu
bereinigen.
Gibt es da elegantere Lösungen?
Moderator Persönliche Seite #3976178
Ich nehme mal an, dass während des Resets alle Pins in den hochohmigen
Zustand gehen. Damit ist dann der Pegel von TX undefiniert. Das kann
sich beim Empfänger durchaus als vermeintliches "Zeichen" bemerkbar
machen.
Diese These wird dadurch unterstützt, dass dann ein 0xFC ankommt. Das
sieht bei der Übertragung folgendermaßen aus:
    ___-----------
    S012345678
(S=Startbit)
Das heisst, der kurze Dip auf der Leitung ergibt durchaus ein "Zeichen".
Wahrscheinlich hilft ein Pullup-Widerstand auf der TX-Leitung.
Gast #3976179
Das ist wahrscheinlich kein Zeichen, das gesendet wird, sondern ein
Pinwackeln, das durch das Umschalten des Pins von I/O auf
TXD-Pinfunktion entsteht.
Wie ist denn Dein Pin vor dem Einschalten des UARTs konfiguriert?
Floatet der oder ist der terminiert?
Am Besten hängst Du mal ein Oszi an den TXD-Pin und schaust Dir das
Signal beim Reset und beim Konfigurieren an.
Gruß, Stefan
Gast #3976182
> kam.
Muss es aber, sonst Mülltonne.
Ist das "nächste Gerät" von dir? Wenn ja anderes Protokoll
implementieren, wenn nein dann "nächste Gerät">Mülltonne, neuses Gerät
mit anständigem Protokoll.
#3976187
Ich könnte mir vorstellen, dass das eigentliche Problem ein ganz anderes
ist.
Der Ruhepegel auf der Tx Leitung vom Mega ist bei UART Betrieb +5V.
Nur: Diesen Pegel hat die Leitung nach dem einschalten (bzw. nach einem
Reset) nicht.
Erst nachdem die UART aktiviert wird, geht die Leitung auf +5V. Wodurch
sich eine Flanke am Ausgang ergibt.
Und auf diese Flanke reagieren deine Geräte.
Fazit: wie schon gesagt. Ein Empfänger ohne entsprechende
Fehlerbehandlung ist Murx. D.h. eigentlich ist dann das Protokoll Murx,
wenn es nicht erlaubt, dieses Problem zu erkennen und derartig
fehlerhafte Datensätze auszusortieren. So etwas muss ein Protokoll bzw.
ein Empfänger abkönnen. Was macht denn der Empfänger, wenn mal das Kabel
abfällt und von der Putzfrau im laufenden Betrieb neu angesteckt wird?
Deswegen darf der Feueralarm nicht ausgelöst werden.
OP #3976192
@Chris
vollständiger Code ist viele Dateien groß, aber der wird hier noch gar
nicht ausgeführt. Ich habe eine leere Endlosschleife direkt nach der
Initialisirung eingefügt.
Ich habe bereits versucht UDR0 vor der Initialisierung oder an beliebig
anderen Stellen während der Initialisierung zu leeren (auszulesen bis
das RXC Register kein Zeichen mehr meldet)  -  kein Erfolg
Der Reset kommt entweder beim Einschalten oder durch Betätigen des
Reset-Tasters, also willkürlich.
Moderator Persönliche Seite #3976194
Das sehe ich genauso. Das "empfangene" Zeichen 0xFC spricht dafür, denn
es besteht nur aus einem kurzen Drop mit der Bitlänge 3 (zusammen mit
dem Start-Bit), also 3 Bits Low, Rest wieder High.
Gast #3976196
Hi
Nur mal so: Die USART sendet nichts, wenn der Transmit-Puffer leer ist.
Und das ist er nach einem Reset. Mir ist es in über 16 Jahren mit AVRs
noch nicht vorgekommen, das die USART ein solches Eigenleben entwickelt.
Was machst du mit dem Port vorher?
MfG Spess
OP #3976211
> ist.
> Reset) nicht.
Ja, da hast Du recht.
Das folgende Gerät ignoriert das Kommando zwar ganz brav, ist dadurch
auch nicht aus dem Tritt geraten, aber hat meine Moduseinstellung
(erstes Kommando) halt nicht akzeptiert.
Da liegt das Übel nun also im reinen ASCII Protokoll, welches hier keine
Überprüfung auf richtig verarbeitete gesendete Kommandos vornimmt.
Da ist natürlich eine Umfangreiche Modifikation in der Struktur nötig.
Hoffte es wäre einfach lösbar durch Vermeidung dieses Zeichens.
Dann danke Dir für die Denkanstöße, Karl Heinz
Christian
Es ist wohl wirklich nur
#3976223
Ist das Protokoll so aufgebaut, dass es ein Endezeichen vorsieht? Bei
ASCII ist das meistens ein \n.
Dann sende ihm als allererstes Zeichen ein \n, damit der Kommandobuffer
im Empfänger geleert wird und quasi die Empfansmaschinerie im Empfänger
auf Ausgangsstellung zurückgeht, egal was vorher passiert ist.
OP #3976229
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Hallo Spess
vorher wird lediglich der µC initialisiert. Sollte ich das vielleicht
auf das notwendigste reduzieren?
void InitController(void)
  // Port Directions
  // 1=out; 0=in
  DDRA = 0b11111111;
  DDRB = 0b11111111;
  DDRC = 0b11111111;
  DDRD = 0b11111111;
  DDRE = 0b11111111;
  DDRF = 0b11111111;
  DDRG = 0b11111111;
  DDRH = 0b11111111;
  DDRJ = 0b11111111;
  DDRK = 0b11111111;
  DDRL = 0b11111111;
  // Pullups
  // 1=pull up; 0=no pull up
  PORTA = 0b00000000;    //
  PORTB = 0b11111111;    // LEDs
  PORTC = 0b00000000;    // Dip switch
  PORTD = 0b00000000;    // USART1
23
  PORTE = 0b00000000;    // USART0
24
  PORTF = 0b00000000;
25
  PORTG = 0b00000000;
26
  PORTH = 0b00000000;    // USART2
27
  PORTJ = 0b00000000;    // USART3
28
  PORTK = 0b00000000;
29
  PORTL = 0b00000000;
30
OP #3976233
Ja, \r\n beendet den Parser. So werde ich es machen.
Danke für die Ideen.
Christian
Gast #3976247
Hi
Ja. Da liegt der Fehler. Du setzt die PINs Ausgang und dann auf L. Lass
einfach die USART PINs auf Ausgang. Mit TXE und RXE übernimmt die USART
eh die Kontrolle über die Pins.
MfG Spess
#3976252
-> Eingang
Wenn es möglich ist würde ich allerdings trotzdem dem Empfänger erst mal
einen Dummy-Kommando Abschluss schicken. Dann kann ich als Sender von
gesicherten Verhältnissen ausgehen. Sicher ist sicher.
OP #3976259
> -> Eingang
Perfekt !!!
Danke für die Hilfe, so geht es und ich fühle mich wohler :-)
Gast #3976261
... und die 3 Bits low-Time sind genau die Zeit zwischen
InitController() und InitUart(). Auch eine Idee, die Laufzeit der
Initialisierung zu messen ;-)
Gruß, Stefan
