Nulldurchblickfrage
Gast #3976142
Hallo zusammen.
Könnt mich jetzt auslachen, aber jeder fängt ja irgendwann mal an, von
Theorie zu Praxis überzugehen.
 So, da dachte ich mir mal ein Steckbrett zu kaufen. Daran  hab ich
jetzt eine 12 Volt 1,3 Ampere Spannungsquelle angeschlossen. Irgend so
ein Netzteil. Einen 2A153J Kondensator draufgestckt, so einen grünen,
und einen 10Ohm Widerstand in Reihe dazugeschaltet. Dies ist nach dem
Einschalten sofort in Rauch aufgeganen, und hat dann kurz gebrannt. Das
war eine Erfahrung wert.
Was hab ich falsch gemacht? War der Widerstand zu klein?
 Finde keine Erklärung
#3976162
meinereiner schrieb:
> Daran  hab ich  jetzt eine 12 Volt 1,3 Ampere Spannungsquelle
> angeschlossen. Irgend so ein Netzteil.
Gleich oder Wechselspannung?
Was sollte denn Deiner Meinung nach passieren?
> Dies ist nach dem Einschalten sofort in Rauch aufgeganen, und hat
> dann kurz gebrannt.
Was ist in Rauch aufgegangen? Das Netzteil, das Steckbrett, das
Kondensator oder das Widerstand?
Gast #3976197
Gleichspannung. Sorry, dass ich das vergessen habe.
Ich hatte geglaubt, der Kondensator lädt sich einfach schnell auf. Mehr
nicht.
Nur der Widerstand
tztz schrieb:
> der konmdensator hatte eine polarisierung und du hast ihn verpolt
soviel ich weiß , ist das ein Folienkondensator, ungepolt.
tztz schrieb:
> hartz troll
nein, muss passen.
Noch einer schrieb:
> Bei diesem Hobby ist die Hälfte Basteln und die andere Hälfte
> Mathematik. Musst halt ein 100 Seiten Buch zur Berechnung der
> Schaltungen durcharbeiten.
Aber sicher nicht für RC Glied.
Gast #3976238
karadur schrieb:
> P=U*U/R =14W   da gibt ein kleiner Widerstand Rauchzeichen.
Ja, das ist mir klar. Da ich mir ziemlich sicher bin, dass ich die pins
richtig benutzt habe, hhmmm . Vielleicht doch nicht? Also eigenlich wär
es also ok?
Dann probier ich es nochmal.
Kann es sein, dass vielleicht auch der Kondensator defekt ist? Dass er
einen Kurzschluss hat? Aber am Ohmmeter lädt er sich ja auch auf.
Ok. Da ich jetzt davon ausgehe, da mir niemand sagt mann oh mann dummer
geht es nicht. Ich probier es nochmal und achte auf die Pins am Board
und mess die mal vorher durch.
Thank`s for Help
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3976291
> Einen 2A153J Kondensator draufgestckt, so einen grünen, und einen 10Ohm
Dann ist da sicher was schief gegangen, denn wenn ein 15nF Kondensator
in Reihe zu einem 10Ohm Widerstand an einer 12V Quelle (AC oder DC)
angeschlossen wird, geht nichts kaputt. Weder das Eine noch das Andere.
Mach doch mal ein Foto von deinem Aufbau und poste das...
BTW: was wolltest du eigentlich mit dieser unnötigen Schaltung
erreichen?
Gast #3976295
TM FW schrieb:
> Der Kondensator hat einen Anfangsstrom zum Laden, der "hoch" ist und
> immer mehr abnimmt. Vielleicht reichte dieser, um den Widerstand zu
> zerstören.
So hab ich mir das auch gedacht. Soweit ich das von mir Angelesene
richtig verstanden habe, ist das für mich die einzig logische Erklärung.
Aber da ich wie gesagt Anfänger bin , und kaum praktische Erfahrung
habe,dacht ich mir, ich überwind mich und frag nach. Immerhin ein
Zeichen für mich, dass ich das Gelesene wenigstens richtig
interpretiere.
Helfi schrieb:
> Versteh ich es richtig, dass du eigentlich lediglch einen Tiefpass
> realisieren wolltest?
Da muss ich nachlesen.
#3976297
> es also ok?
Zeig ein Photo von deinem Aufbau(Bitte nicht als Briefmarke, wie die
meisten Photos leider hier sind), dann kann man was dazu sagen. Ohne zu
sehen was du aufgebaut hast ist alles nur Spekulation.
Gast #3976307
ups! Tiefpass erster Ordnung auf Wiki
Dass, das schon gleich so kompliziert wird hätte ich nicht gedacht. Was
bedeutet 1.Ordnung?
Sprunghafte Spannungsänderung am Eingang bewirkt denke ich ich der
Kondensator , und die Spannungsänderung am Ausgang (Sprunghaft) folgt
dann weil der Kondensator ja die Spannung erst einmal wegfrißt ? So
ungefähr?
Gast #3976324
Tut mir leid, das ist schon wieder in der Kiste, aber ich versuch es
nochmal.
Bonner schrieb:
> Du hast bestimmt die Verbindungen in deinem Steckbrett nicht genau
> beachtet.
> wahrscheinlich bei den 5x2-Feldern.
https://www.projektlabor.tu-berlin.de/fileadmin/fg52/onlinekurs/testaufbau/steckbrett_schematisch.png
> Oder halt ein Troll?
Wär schon möglich, mit den Verbindungen. Habe noch keine Erfahrung mit
Breasboard.
Troll? Na, das muss man selber entscheiden , ob man noch Antwort, und in
welcher Form, geben will. Von mir aus denke ich nein. Ich will
dazulernen. Mancher ist eben noch am Anfang, da fällt es vielleicht für
jemanden dem es ein leichtes ist schwer zurückzunehmen. Sorry für meine
warscheinlich falsche Kommasetzung.
Wegstaben Verbuchsler schrieb:
> Eher sind solche Fotos dann 4 MB-Monster, wo eine zigarettengroße
> Schaltung mitten auf einem 8-Personen Esstisch liegt, und man die
> gesamten Tischoberfläche ablichtet (die Holzmaserung mag ja für die
> Schaltung vielleicht wichtig sein ;-)
Glaub nicht dass man dafür Bildgebung braucht, denn wenn 10ohm in Reihe
zu C grundsätzlich nicht falsch ist, dann komm ich schon noch auf meinen
Fehler. Ich mach das Gleiche dann nochmal, werde aber vorher die
Verbindundungen genau nachmessen.
Merci
Gast #3976330
> beachtet.
Danke für das Bild.
 Oh, da scheine ich aber alles richtig gesteckt zu haben.
Fazit: Ich machs nochmal , brennt er wieder durch, dann mach ich ein
Foto davon und lade es hoch.
Danke an Alle!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3976332
Seit Weihnachten nicht mehr... ;-)
Nein, das musst du beantworten!
WAS wollstest du mit dieser Schaltung machen?
WARUM hast du die Bauteile so zusammengesteckt?
"Irgendwas!" und "Einfach so!" wären da eine echt blöde Antworten...
#3976364
Grade am Anfang ist es hilfreich statt dem Netzteil mal ein Multimeter
anzuschliessen und den Widerstand zu messen den das Netzteil "sieht".
Wenn Du Dich verbastelt hast, dann siehst Du bei Deiner Schaltung einen
sehr kleinen Widerstand. Ansonsten einen ziemlich Großen.
Aber dran denken, bei der Messung einen Moment zu warten. Das C muss
sich ja auch am Multimeter erst aufladen ;-)
Hth
Andreas
Gast #3976377
Vorweg erst einmal: Hab es eben nochmal ausprobiert. No magic rauch.
Tut mir leid, ich habe wirklich falsch gesteckt. Der Kondensator war
somit überbrückt, und es bekam alles der Widerstand ab.
Zum Beantworten der Fragen,
Ich haber zuerst einfach nur einen megaohm Widerstand an 12Volt
Gleichspannung angeschlossen um zu spüren wie warm er wird. Dasselbe
habe ich dann mit dem 10ohm R gemacht, und schleunigst wieder
ausgeschalten, damit ich mir nicht die Finger verbrenne. Da hab ich eben
den Kondensator in Reihe dazugeschaltet, weil ich gelesen habe, dass der
Kondensator am Anfang 0Widerstand hat, und dann aber ganz schnell auf 1
geht. ( Je nach Ohm und selbstverständlich nur bei Gleichspannung)
Soweit ist es mir jetzt klar. Danke für die Hilfe.
Ich hab tatsächlich die pins falsch gesteckt. Muss besser aufpassen.
 Tiefpassfilter les ich mir mal genau durch. Das wird eine
Herausforderung.
Danke!
Gast #3976433
Ich glaub für den Anfang (ich weiß nicht ob ich deinen Wissensstand
richtig einschätze) reicht erst mal Tau=R*C.
Vorher solltest du deine URI- und PUI-Kenntnisse ausarbeiten.
Ich empfehle dir erst mal ein bisschen mit Dioden und Widerständen zu
experimentieren. Dann mal ein Transistor usw.
Um Filter würd ich mir erst mal keine Gedanken machen. Du brauchst erst
mal was zum Anfassen und Gucken.
Ich wünsch dir jedenfalls viel Spaß.
Gast #3976847
ist klar. PUI und URI sind auch klar.
Besser ausarbeiten hast Du geschrieben. Das ist gut möglich.
Das kann sehr gut sein. Ich würd mal sagen, meinen Wissenstand hast Du
einigermaßen gut eingeschätzt.
Warscheinlich hast Du Recht. Allerdings interessiert mich grad, wie ich
Bässe , Mitten und Höhen erzeuge. ( Auf elektronischem Weg) Und , oder
Frequenzen abzweige.
Danke Dir,
Gast #3976855
ja, gute Idee. Daran hatte ich nicht gedacht. Aber so habe ich immerhin
einen imposanten Eindruck von Strom bekommen, was so wenig Spannung
anrichten kann. Nämich einen Brand
#3976883
Ich denke für den Anfang reicht folgende Aussage: 1. Ordnung heißt, der
Filter ist nur EIN Widerstand und EIN Kondensator.
Höhere Ordnung heißt entsprechend mehr Glieder. Und eine bessere Wirkung
und und und...
Für den Entwurf passiven (nur R, L und C - Glieder) sowie für aktive
Filter gibt es dedizierte Programme, die dir die Filter entsprechend
dimensionieren können.
Bis dahin ist es aber wohl noch ein längerer Weg, den es sich aber
definitiv zu lohnen geht!
Und probieren geht über studieren und wenn dabei ein Bauteil abraucht,
lernt man manchmal mehr, als wenn die Schaltung (manchmal auch aus
unerfindlichen Gründen) funktioniert.
Gast #3976973
Danke! Ist oben angekommen.
ja, hab ich gemerkt. Denn ich les jetzt echt schon ein gutes halbes
Jahr, oder sogar länger, ohne Praxis.
 So long. Thank`s for help
Gast #3978696
Dirk J. schrieb:
> Dass Dir beim Probieren ein Widerstand abgeraucht ist, kann jedem
> passieren. Dabei lernt man etwas. Solange Du das nur mit niedrigen
> Spannungen machst, ist das ungefährlich. Weiter so!
Danke! Ja, denn immerhin war es nicht nur magic smoke, sondern für einen
kurzen Moment sogar ring of fire. Deshalb, yes, i keep care
