Pointer auf gespeicherte Adresse
OP #3976758
Hallo zusammen...
Folgendes szenario:
Ich muss Text unterschiedlicher Länge abspeichern zur Laufzeit.
Dazu reserviere ich Speicher mit malloc.
Diese Adresse speichere ich ab.
Dannach möchte ich meinen Text dorthin kopieren.
info->btn_text_addr = malloc((strlen(ButtonText) + 1) *sizeof(char));
strcpy( info->btn_text_addr ????  ,ButtonText );
Nun das Problem.
strcpy möchte einen Pointer auf das erste Element des Textes.
Ich habe jedoch nur die Adresse als "Klartext"
Wie kann ich hier nun einen Pointer erstellen ohne dieses hier:
char *Zeiger;
Zeiger = info->btn_text_addr;
Geht das direkt in einer Zeile?
Wie zb.
info->btn_text_addr*
 oder so?
Gast #3976767
Claudio H. schrieb:
> Nun das Problem.
dein Pointer zeigt doch auf die 1.freie stelle.
strcpy( info->btn_text_addr,ButtonText );
wenn das nicht geht, dann bitte die genaue Fehlermeldung posten.
OP #3976775
Peter II schrieb:
> Claudio H. schrieb:
>> Nun das Problem.
Ich sehe hier das Problem in folgendem:
char *Zeiger;
//Zeiger ist ein Pointer. Dies erwartet strcpy.
//Strcpy wird ziemlich sicher folgendes tun:
&Zeiger; //Damit bekommt es die Adresse im Speicher wo es die Daten ablegen muss.
//Ich habe jedoch schon die Adresse.
//Wenn strcpy nun folgendes macht:
&info->btn_text_addr;
//Dann erhält es die Adresse an welcher die Variable btn_text_addr liegt
//Es soll jedoch einfach direkt von hier:
//Beginnen zu schreiben.
OP #3976788
Peter II schrieb:
>> ablegen muss.
> nein, damit bekommt du die Adresse vom Pointer.
>> btn_text_addr ist uint32_t.
> warum willst du dann einen text dort reinschreiben?
Ich möchte nicht den text in btn_text_addr schreiben
Der text soll an die Stelle, die mir malloc angibt geschrieben werden.
malloc gibt mir eine Adresse zurück.
Diese möchte ich abspeichern, damit ich später wieder weiss wo mein text
liegt und
ich möchte strcpy mitteilen, es soll den text dorthin kopieren....
Gast #3976792
dann mach doch erst mal aus
btn_text_addr ein char*
dann passt das auch.
OP #3976795
Sebastian V. O. schrieb:
> Für Addressen gibt es extra einen Datentyp in C also sollte man den auch
> nutzen. In deinem Fall als char* Weil du eine Addresse/Pointer auf ein
> char hast.
Wie gross ist dann in diesem fall
btn_a
Danke! Hat geklappt!
Gast #3976798
>> char hast.
der Pointer ist auf 32bit Systemen 32bit groß, wohin er zeigt
entscheidest du doch mit malloc wie viel Platz dort ist.
