Microchip RN4020 Bluetooth Low Energy
Gast #3976976
Hallo Zusammen,
kennt einer das obige Modul von Microchip und kann mir etwas dazu sagen?
Gibt es wieder DemoCodes, Stack etc. den Microchip als Freeware zur
Verfügung stellt.
Mein Anwendungsfall ist, dass ich mich einfach mit einem Smartphone
connecten will und fortwährend eine UUID etc. aussenden möchte.
Laut Datenblatt ist die Verbindung zu einem Smart Device kein Problem.
Ich überlege einmal mir das Starterkit zuzulegen und erst einmal ein
wenig rumzuexperimentieren.
Falls jemand schon mit dem Modul gearbeitet hat und vielleicht sogar in
eigenen Projekten benutzt hat wäre ich über jeden Input dankbar!
Gast #3977614
Hallo Volker,
ja genau dieses meine ich. Demo Video sieht eigentlich ganz interessant
aus. Bin auch mal eben den USER Guide durchgegangen. Man kann scheinbar
sehr viel damit machen.
RN4020 <-> Smartphone
RN4020 <-> RN4020
usw.
Falls Jemand schon Erfahrungen mit dem Modul gemacht hat wäre ich über
jeden Hinweis dankbar.
Wo hast Du Dir das Starterkit bestellt?
Direkt bei Microchip?
Gast #4083691
Hallo Leute,
Ich befasse mich zurzeit in einem Studienprojekt mit der Thematik.
Woraus ich aus der Doku nicht ganz schlau werde. Wie kann ich das Teil
selbst programmieren? Im MPLABX weiß ich nicht welche Schnittstelle
gewählt werden muss wenn das Modul nur über USB verbunden ist. Ich habe
zusätzlich noch ein PicKit2 und dachte ich könnte das RN4020 Pictail
Modul vll. über die ICSP Schnittstelle programmieren jedoch hat diese
nur 5 Pins und das PicKit2 6 Eingänge. In der Doku finde ich nirgends
einen Hinweis wie ich denn nun das RN4020 Pictail modul mit dem Pickit
verbinden muss und will auch nichts kaputt machen weshalb ich nun hier
hänge.
Das PicTail sollte anfangs nur zum üben sein später soll der RN4020
einzeln in Kombination mit einem PIC18F2020 per C programmiert werden.
Ziel ist es eine Analoge Spannung einzulesen und diese an eine
Smartphoneapp zu schicken.
Tollmer
#4083775
Tollmer schrieb:
> Ich habe
Dann lass den sechsten Pin halt weg :/ Sechs beim programmieren ist eh
meist kontraproduktiv^^
Aber im Ernst:
Read the fu***ing (PicKit & Pictail) manuals.
Pin 6 am PicKit ist LVP (low-voltage-programming). Der wird (lt.
Userguide) beim RN4020 Pictail nicht benutzt. Also kannst Du ihn einfach
ignorierieren und nur die Pins 1-5 verbinden.
Du bekommst aber vermutlich ein anderes Problem:
MPLabX unterstützt (iirc) nur noch PicKit3. Da musst Du mal schauen ob
es klappt. Ansonsten halt das "klassische" MPLab nehmen oder die
Programmer SW vom Pickit2.
HtH
Andreas
Gast #4084025
Erstmal danke für deine Antwort. Die Manuals hab ich natürlich gelesen.
Nur sind diese relativ verwirrend. Was ich mir gewünscht hätte wär nen
Tutorial gewesen wie man die Funktionalität RN4020 -> Smartphone wie es
in dem Werbevideo gezeigt wird herstellt. Laut Manual wird das Teil über
USB per UART konfiguriert mit vordefinierten Befehlen. Es ist nirgends
ersichtlich wie man es mit dem PicKit programmieren kann. Ich bin
Anwendungsentwickler und wollte halt durch das Projekt mal etwas über
den Tellerrand hinausschauen d.h. für mich ist ne vernünftige Doku die
einem dabei hilft die Grundfunktionalität herzustellen essenziell. Man
muss sich nur mal die Kommentare unter diversen Youtube Videos zum
RN4020 durchlesen . Ich bin nicht der Einzige dem die "Doku" zu
unzureichend erscheint.
Ich habe den Pictail nun mal mit dem PicKit2 verbunden und wie du schon
vermutet hast unterstützt MPLABX das PicKit2 nicht.
Ist mit der alten MPLAB Version MPLAB Harmony gemeint?
ALLES was ich jetzt schreibe steht in den Manuals^^
Oh, so eine Wunschliste einzulösender Werbeversprechen habe ich auch
In diesem Fall klappt das aber sogar, wenn man erst mal verstanden hat,
WAS da WAS macht.
Du schmeisst da zwei Sachen durcheinander.
Das RN4020 ist ein BT interface, das über ein UART interface (NICHT USB
!!!) programmiert wird.
Vereinfacht kannst Du Dir das so vorstellen, als ob Du das RN4020 an die
serielle Schnittstelle Deines PCs anschliesst und dann mit einem
Terminalprogramm mit dem Teil sprichst.
Das RN4020 selbst wird AUSSCHLIESSLICH über Kommandos gesteuert, die Du
über das UART interface eingibst.
!!! NICHT ausprobieren. Die Pegel passen nicht zusammen. !!!
Um das "Pegelproblem" zu umgehen gibt es das RN4020 PicTail. Hier ist,
neben dem RN4020, ein PIC18 drauf, den Du als USB<->UART interface
benutzen kannst. Nach der Installation (und entsprechender Konfiguration
des PicTail Boards) hast Du einen neuen COM Port im PC (über USB CDC),
den Du z.B. mit einem Terminalprogramm ansprechen kannst um mit dem
RN4020 zu reden.
Natürlich kannst Du auch ein PC-Programm in einer beliebigen
Programmiersprache schreiben und den neuen COM-Port ansprechen.
Den PIC18 kannst Du auch selber programmieren. Erst dazu brauchst Du ein
PicKit2/3 und die ICSP Schnittstelle. Den RN4020 sprichst Du dann über
die UART Schnittstelle des PIC18 direkt an. Vorteil: Da muss kein PC
mehr dranhängen, das PicTail läuft autonom.
> Ich bin Anwendungsentwickler und wollte halt durch das Projekt mal etwas über
Naja, wie BT funktioniert (z.B. Bonding etc.) solltest Du schon wissen.
Ansonsten ist es doch überschaubar: PicTail konfigurieren (auf
USB<->UART mode), an den PC anschliessen (via USB), RN4020 mit den
Commands aus dem "RN4020 Bluetooth Low Energy Module User’s Guide"
ansteuern.
(Also genau so, wie es in den Manuals steht, die Du gelesen hast ;-)
> Man muss sich nur mal die Kommentare unter diversen Youtube Videos zum
Du wirst IMMER Leute finden, denen die Doku nicht reicht. Natürlich will
jeder ein Beispiel haben, das genau SEIN Problem löst^^
Nö. Harmony ist eher für PIC32 gedacht. Ich dachte eher an die älteren
IDE Versionen, z.B.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MPLAB_IDE_8_92.zip
Am einfachsten wäre es aber vermutlich wenn Du Dir ein Pickit3 besorgst.
Für die ersten Probeläufe ist es (für Dich) vermutlich am einfachsten,
erst mal ein PC-Programm zu schreiben. Da hast Du nur den RN4020 selbst
als Baustelle, denn das Interfacing zum RN4020 ist ja schon fertig.
Jetzt kannst Du Deine Analogwerte vom RN4020 lesen und über BT
verschicken. Die Funktionalitäten kannst Du einzeln am PC schreiben und
testen. Business as usual...
Wenn das funktioniert, dann kannst Du das Programm auf den PIC18 packen
(dafür brauchst Du dann ein PicKitx) und das Pictail ohne PC betreiben.
Hier hast Du als Baustelle den PIC18. Der will ja auch erst mal
konfiguriert werden, z.B. Oscillator, UART. USB kannst Du auch
probieren, ist aber für autonomen Betrieb eher nicht notwendig.
Die Kommunikation mit dem RN4020 hast Du dann schon fertig, denn es sind
die gleichen Cmds wie bei der PC Version. Die schickst Du jetzt nur
nicht mehr an den COM-Port, sondern dan den PIC18-UART (und dafür gibt
es Millionen Beispiele im INet).
Also alles sehr überschaubar ;-)
Grüße
Andreas
Gast #4093557
Es gibt die folgenden Möglichkeiten das RN4020 zu programmieren (wie
schon erwähnt ausschließlich über die UART - Schnittstelle):
1. über ein Terminalprogramm und USB, der PIC18 übernimmt dann die
Pegelwandlung, ist also ein einfacher USB <-> UART Wandler (wurde ja
schon erwähnt)
2. über die herausgeführten UART_RX und UART_TX Pins und dann ebenfalls
über ein Terminalprogramm. Hier brauchst du natürlich dazwischen noch
einen Pegelwandler
3. Du programmierst den PIC18 über die ICSP Schnittstelle (ich nutze ein
Pickit3 und MPLAB X IDE v2.25). Hier musst du zunächst natürlich die
UART Schnittstelle initialisieren etc. bevor du die Befehle (die in der
API enthalten sind) über die TX Leitung senden kannst.
Wie willst Du vorgehen? Hast du das Pictail Board? Willst Du Dir eine
eigene Platine machen?
Ich würde zunächst empfehlen mit 1. ein Gefühl für das Modul zu
bekommen.
Wenn Jemand Beispiel Code für 3. hat wäre ich ebenfalls sehr
interessiert, da ich mich mit UART und PIC18 noch gar nicht beschäftigt
habe.
Gruss
Leuchtfeuer
