MAX712 vs. MAX713
OP #3977273
Könnt ihr mir sagen, wann ich einen MAX712 und wann einen MAX713
verwende?
Das Datenblatt schreibt:
"The MAX712 terminates fast charge when a comparison shows that the
battery voltage is unchanging. The MAX713 terminates when a conversion
shows the battery voltage has fallen by at least 2.5mV per cell. This is
the only difference between the MAX712 and MAX713."
und
"Follow the battery manufacturer’s recommendations on maximum charge
currents and charge-termination methods for the specific batteries in
your application. Table 1 provides general guidelines."
Die Tabelle zeigt auf jeden Fall auf, dass wenn man den NiMH-Akku sehr
langsam lädt (<C/2) nur mit dem MAX712 arbeiten sollte. Sehe ich das so
richtig?
Der Hintergrund: Wenn man so eine Zelle im Handel kauft, steht nie
dabei, wie man diese laden soll. Wo sind also die Unterschiede der
beiden Methoden in der Praxis?
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX712-MAX713.pdf
#3977287
Der max712 hört halt etwas früher (schon beim Maximum) auf als der
max713. Damit passt der max712 zu NiMH und der max713 eher zu NiCd
Akkus. Der max713 ist mit dem warten auf einen bestimmten Abfall auch
weniger Empfindlich auf Störungen etwa durch einen nicht konstanten
Strom.
Gast #3977429
> richtig?
Ja.
Braten oder nicht braten, ist hier die Frage, voll werden oder nicht
voll werden die andere Frage.
#3977527
Wir haben auch so ein Ladegerät, das für NiCd entwickelt wurde. Ein
Abfall der Ladespannung ist das Ausschaltkriterium.
Seit der Umstellung auf NiMH schaltet es erst ab, wenn die
Übertemperatursicherung im Akku bei 70°C angesprochen hat und nach einer
Stunde wieder einschaltet. Der dann erst detektierte Einschaltsprung
nach unten wird als Ladeende erkannt. Irgendwie gehts also immer noch,
aber der arme Akku wird vorher gestresst.
Gast #3979182
Auch mit diesem Chipsatz?
Ich habe mit beiden schon einige Ladegeräte gebaut, beide auch
wechselseitig mit den "falschen" Akkus betrieben. Warm wurde keiner,
vielleicht nicht ganz voll, kann sein. Ich habe mich bei der
Dimensionierung streng ans Datenblatt gehalten und bis zu 7 Zellen in
Reihe geladen (z.B. Funkgerät)
Wenn man sicher ist, das man nur die eine Version lädt, nimmt man den
passenden Chip, Punkt.
Old-Papa
