Strukt auf einen Pointer aus einem Strukt setzen
OP #3977606
Ich alloziieren Speicher mit malloc.
Den erhaltenen Pointer speicher ich in einem Strukt ab.
typedef struct
  uint8_t    ID;
  uint8_t    Typ;
  uint8_t*  Addr;
}  uGUI_str_ID;
uGUI_ObjectID[ID_Counter].Addr = malloc(uGUI_def_ObjSize[ObjectType]*sizeof(uint8_t));
Nun möchte ich an einer anderen Stelle, ein Strukt an dieser
Speicherstelle initialisieren.
Dies habe ich wie folgt versucht:
//Struct Instanz erstellen
struct uGUI_str_button *info;
info = &uGUI_ObjectID[objectID].Addr;
Doch so wie oben funktioniert es laut Debugger nicht.
Die Adresse von "info" ist nicht dieselbe wie jene welche in
uGUI_ObjectID[objectID].Addr steht.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke!
#3977620
Warum schon wieder ein &
Noch mal.
Wenn du eine Pointer Variable hast, dann steht in ihr bereits die
Adresse des Speichers drinnen! Da braucht es keinen & mehr.
Eine Pointer Variable ist so gesehen auch nicht anders als ein int.
Schreibst du
  int i = 5;
  j = i;
dann ist durch die Nennung von i in
  j = i;
automatisch klar, dass der Inhalt von i (die 5) gemeint ist.
Nicht anders bei Pointern.
  int j = 8;
  int* Addr;
  Addr = &j;   // hier braucht es den &
               // den wir wollen ja nicht den Inhalt von j, sondern die
               // Adresse von j
  int* Addr2;
  Addr2 = Addr;  // aber hier braucht es keinen &!
                 // Denn der Inhalt der Variablen Addr ist ja die gesuchte
                 // Speicheradresse!
                 // In Addr2 steht danach dieselbe Speicheradresse wie in Addr
                 // Beide Pointer verweisen auf den gleichen Speicher, weil
                 // sie ja als Inhalt dieselbe Adresse halten.
Du sagst es hier ja selber: "drinnen steht"!
"Drinnen steht" ist aber niemals ein &
EIn & bezieht sich immer auf die Variable seber:
     i
hier ist der Inhalt der Variablen gemeint. Sozusagen "was in ihr drinnen
steht"
    &i
hier wird eine Aussage über die Variable selber gemacht: Wo steht das i
im Speicher?
#3977636
Claudio H. schrieb:
> Karl Heinz schrieb:
>> Bischen sorgfältiger arbeiten!
> Das ist ein relativ neues Gebiet für mich.
> Von daher ist sorgfältig Arbeiten noch nicht möglich...
> Wie Caste ich denn hier?
> Mit: (struct uGUI_str_button *) ?
Genau so sieht ein Cast in C aus. Solltest du aber schon wissen, wenn du
mit dynamischen Datenstrukturen rummachst.
Mit etwas mehr Wissen und weniger Probieren an die Sache rangehen.
Du bist jetzt an einem Punkt angelangt, an dem blindes rumprobieren
gefährlich wird. D.h. jetzt muss man sich schon einigermassen sicher
sein, was die ganzen Sonderzeichen eigentlich machen und was eigentlich
richtig wäre. Die Zeiten an denen man dann einfach mal irgendwelche
Zeichen in den Code einwirft sind vorbei.
Was glaubst du, warum ich immer darauf dränge, dass die Leute C Bücher
haben und die auch durchgearbeitet haben?
Gast #3977637
Hat eigentlich mal jemand zusammengezählt, wie viele Mannjahre an
Fehlersuche diese Definition verursacht?
#3977644
Was genau meinst du mit dem aus dem Zusammenhang gerissenen Zitat?
Und warum soll das 'Mannjahre an Fehlersuche' generieren, wenn für
Variablentypen wie int, double, long, Pointer gilt, dass ihre Nennung in
einem Ausdruck automatisch bedeutet, dass man sich damit auf den Inhalt
der Variablen bezieht. Ein Inhalt der bei int eine Zahl ist, bei einem
Pointer aber eine Speicheradresse, was nicht weiter verwundert, da ja
eine Pointer Variable so definiert ist, dass es sich dabei um eine
Variable handelt, die eine Speicheradresse speichern kann. So wie eben
eine int Variable definiert ist als eine Variable die einen Integer
speichern kann.
Also: Was genau meinst du mit deiner Aussage?
#3977676
Claudio H. schrieb:
> Ich wäre froh, wenn wir uns wieder auf das ursprüngliche Thema
> konzentrieren könnten.
> Nicht jeder hat ein C-Buch durchgearbeitet.
> Wäre jeder Profi in allem, dann bräuchte es ja dieses Forum nicht!
Möööp
Damit disqualifizierst du dich selbst.
Das man Dinge lernen muss ist klar. Lernbehelfe aber zu verweigern ist
nicht ok.
Gerade in einer Programmiersprache hängt auf die eine oder andere Art
und Weise alles mit allem zusammen. So manches Detail erschliesst sich
erst im Zusammenhang mit anderen Details.
Mit in Foren zusammengeschnorrtem Achtelwissen kommt man da nicht weit.
#3977690
Claudio H. schrieb:
> Marc S. schrieb:
>> Dann erzähl mal ob das mit dem Casten funktioniert hat
>     info = (struct uGUI_str_button *)uGUI_ObjectID[objectID].Addr;
> Dies führt ebenfalls zu einer Adresse:
> info 0x0000000;
langsam.
compilierst du mit aktiviertem Optimizer?
Wenn ja, dann darfst du deinem Debugger nicht alles glauben. Denn der
Optimizer hat dein Programm umgestellt und so manche Anweisung wird erst
an einer ganz anderen Stelle dann tatsächlich ausgeführt.
Persönliche Seite #3977692
Claudio H. schrieb:
> Es ist sehr schade, dass in diesem Forum ein solch unangebrachtes
> Verhalten nun auch von Moderatoren praktiziert wird.
Nochmal langsam.
Du kommst mit einer C-spezifischen Frage an, und lässt deutlich
erkennen, daß Du keine Lust hast, Dich mit C zu beschäftigen, aber Deine
Probleme hier im Forum von anderen Leuten lösen lässt, und hältst Kritik
an dieser Einstellung für unangemessen?
Echt jetzt?
Gast #3977693
C erlaubt
int i = &i;
würde es nur
int *ip = &i;
erlauben, währe der Fehler, über den wir hier diskutieren gar nicht
möglich.
OP #3977696
Ja!
Karl Heinz schrieb:
> langsam.
Ja...
Der Controller stürzt ab, sobald ich etwas in das Strukt hineinschreibe.
#3977699
Claudio H. schrieb:
> Ja!
dann schalte den mal aus.
Das kann viele andere Ursachen haben.
Die prominenteste besteht darin, dass bereits in Addr eine 0 drinn
steht.
Die Zuweisung ist definitiv nicht das Problem. Denn da wird nur ein
Zahlenwert (die Adresse) von A nach B kopiert und intern vermerkt, dass
diese Adresse jetzt einen anderen Datentyp haben soll. Mehr passiert da
nicht.
#3977701
Äh. Nein.
Wir 'disuktieren' hier über ein ganz anderes Problem.
Die mögliche Zuweisung eines Pointers an einen int ist NICHT das
Problem. Denn int sind hier überhaupt nicht im Spiel. Es geht nur und
ausschliesslich um Pointer.
Gast #3977706
Problem.
Genau genommen hat Claudio einem uint8_t** einem uGUI_str_button*
zugewiesen. Und die Warnung ignoriert.
Gast #3977721
> Genau genommen ist das in dem Fall aber keine Warnung sondern ein
> handfester Error.
Es sollte in der Sprachdefinition ein Handfester Fehler sein.
void main(int argc, void *argv) {
  typedef int uint8_t;
  typedef struct
    uint8_t*  Addr;
  }  uGUI_str_ID;
  uGUI_str_ID uGUI_ObjectID[13];
  info = &uGUI_ObjectID[0].Addr;
gcc a.c
a.c: In Funktion »main«:
a.c:9:8: Warnung: Zuweisung von inkompatiblem Zeigertyp [standardmäßig
aktiviert]
#3977727
Karl Heinz schrieb:
> Claudio H. schrieb:
>> Marc S. schrieb:
>>> von welcher platform reden wir hier eigentlich?
>> Von einem Attiny4
> Und auf dem benutzt du einen malloc?
> Du bist mutiger als ich dachte. Das würde nicht mal ich mir trauen.
> Nicht mit heissen 32 Bytes SRAM.
Also:
langer Rede, kurzer Sinn.
Du musst das anders aufziehen. malloc ist tabu, statt dessen wird ALLES
statisch definiert. Wenn du unterschiedliche STrukturtypen hast, dann
legst du die mittels einer union alle übereinander. Alle Arrays werden
mit ihrer maximalen Länge definiert, die so bemessen ist, dass es gerade
noch in den Speicher passt. Eine Pointer Variable in einer Struktur
kannst du dir nicht leisten - kostet zu viel Speicher.
Und dann darfst du beten, dass noch genügend RAM für den Runtime-Stack
übrig bleibt. Bei heissen 32 Byte zählt jedes verbrauchte Bit.
#3977756
Was ist los?
Kein Kommentar dazu?
Im Ernst. So ein kleines Ding in C zu programmieren ist eine echte
Herausforderung. Normalerweise würde ich da nicht zu C greifen, sondern
in Assembler rangehen. Denn hier brauchst du tatsächlich die Kontrolle
über jedes einzelne Byte im SRAM. Und selbst dann ist das schwierig und
erfordert Übersicht und genaue Planung der verwendeten Resourcen.
Oder war der Tiny 4 nur ein Scherz? Ich geh mal davon aus, dass es das
nicht war.
