Eingangsspannungen / Betriebsspanungen am OpAMP/Comparator
OP #3977662
Hallo Gemeinde,
kurze Frage:
wenn ich einen OpAMP/Comparator mit:
- Referenz-Vergleichs-Spannung von max. 0-10V
- Eingangsspannung von max. 0-10V
betreiben will, sollte die Versorgungs-/ Betriebsspannung Vcc+ immer >_
der
Referenz- und Eingangsspannungen sein?
oder kann ich den OpAMP/Comparator auch mit z.B " nur " Vcc+ = 5V
betrieben?
Danke
Gast #3977669
> betrieben?
Ja, du brauchst ja nur die Referenz- und die Eingangsspannung im
gleichen Maße herunterzuteilen. Die Genauigkeit leider dabei natürlich
(OPV-Offset und Widerstandstoleranzen).
Ups, zu langsam getippt...
Gast #3977730
Naja, manche OpAmps mit JFET-Eingangsstufe funktionieren auch bei
Eingangsspannungen von (V+)+0,5V noch - dafür können sie aber nicht bis
V- herunter arbeiten.
Insoferne ist die Anwort auf deine - offensichtlich akademische - Frage:
ja.
Gast #3977739
> ja.
Das stimmt NICHT GENERELL!
Es gibt OPAMPs die mit Eingangsspannungen erheblich oberhalb ihrer
Versorgungsspannungen arbeiten können.
Solche findet man unter dem Stichwort 'over the top'.
#3977743
Heinz L. schrieb:
> dann MUSS die Betriebsspannung grösser/gleich der Referenzspannung und
> Eingangsspannung sein, richtig?
Pauschal kann man das nicht sagen.
"Größer" stimmt immer, aber ob das "gleich" auch funktioniert, hängt vom
OpAmp ab und steht im Datenblatt: "Input Common-Mode Voltage Range".
Aber das findet man relativ selten. Die Mehrheit der OpAmps kann das
nicht.
Gruß Dietrich
Gast #3977747
Schon klar. Selbst der alte LM3900 hatte im Datenblatt eine
Beispielschaltung, wie man hohe Spannungen vergleichen könne (zwei
Serienwiderstände).
Die Over-the-Top-OpAmps haben intern natürlich auch entsprechende
Hilfsschaltungen. Dementsprechend steigen in diesem Bereich die
Offset-Spannungen und die Biasströme (inklusive Bias-Offsetströmen) tlw.
dramatisch an. Das widerspricht den - genannten aber nicht bezifferten -
Genauigkeitsforderungen.
Gast #3977752
> dramatisch an.
Ja, und?
Wie willst Du das wissen, wenn sie ja nicht beziffert wurden?
Der (mögliche) künfitge Anwender soll sich einfach selbst ein Bild
machen und in entsprechende Datenblätter schauen.
Hier ist einfach 'mal eines, das bei Google herausfällt, wenn man nach
'over the top' sucht:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1636fc.pdf
OP #3977764
ok, Danke
also "normale" - Open Collector- und Rail-to Rail OpAmp sollte man so
betreiben wie oben angeben .... und sich IMMER an die " Common Mode
Input Volatge Range ", halten!
die "over the top" gehen auch mit Versorgungsspannungen Vcc+ die
niedriger sind als die Eigangsspannungen..... auch das steht dann in "
Common Mode Input Voltage Range "
Alles klar und Danke
#4014711
Heinz L. schrieb:
> muss der OPAmp IMMER mit einer konstante Spannung arbeitetn,
> oder könnte er auch mit Spannungswankungen von 2V arbeiten?
Wie stark sich die Änderung der Versorgungsspannung auf den Ausgang
auswirkt, findest Du im Datenblatt unter "Supply voltage rejection
ratio".
Danach kannst Du selber entscheiden, wie viel Spannungsänderung Du für
Deine Anforderung akzeptieren kannst.
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Versorgungsspannungsdurchgriff
Gruß Dietrich
OP #4014720
OK Danke
dann noch lieber sauber mit z.B 5V (9V, 12V) Spannungsversorgung
betreiben.
dann kommt auch der High-Output annähernd an die 5V (9V, 12V).
und beide Eingangsspannungen (0-10V) mittels Spannungsteiler auf z.B 0V
- 1V runter...
das sollte dann passen, oder ?
#4014810
Heinz L. schrieb:
> OK Danke
> betreiben.
Achtung: das SVRR (supply voltage rejection ratio) gilt so erstmal nur
für den analogen Betrieb eines OPV. Wenn man ihn als Komparator
betreibt, dann ist der Ausgang immer an einem der beiden "Anschläge".
Und wenn der Ausgang am oberen (Vcc-seitigen) Anschlag hängt, dann
schlägt natürlich jede Änderung der Betriebsspannung direkt auf die
Ausgangsspannung durch.
OP #4014875
Axel Schwenke schrieb:
> Heinz L. schrieb:
>> OK Danke
>> betreiben.
ja ok,
deswegen sagte ich ja oben, "saubere/konstante Spannungsversorgung mit
z.B. 5V oder 9V, dann gibts auch nen sauberen High-Output mit annährend
5V oder 9V....  bei rail-to-rail OpAmps
