Leistungstransistorverstärkerschaltung
Gast #3977855
Ich und Freund sind gerade daran ein Laptop-Coolpad selber zu basteln,
welches die Temperatur auf einem Display anzeigt. (Arduino Uno und ein
AD22100 in Verwendung)
Mit der Spannung die uns der AD22100 liefert möchten wir weiters über
eine Transistorverstärkerschaltung (Leistungstransistor) 2
Peltier-Elemente versorgen. Die Verwendung einer OPV-Verstärkerschaltung
wird nicht möglich sein da dieser bei 5 Ampere in die ewigen Jagdgründe
einziehen würde.
Jedoch haben wir beide keine Ahnung welche Schaltung wir dafür verwenden
sollten und ob man unser Problem anderweitig lösen könnte!
Würde mich über eine schnelle und hilfreiche Antwort freuen. :)
Mit freundlichen Grüßen
Xaver Seiringer
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3977891
Bei diesem Aufbau mit einer linearen Regelung des Peltierstromes wirst
du dann sicher Temperaturprobleme am Transistor und den Pelztieren
bekommen. Hast du da entsprechende Kühlkörper vorgesehen?
Welche Spannungsversorgung hast du? Welche Peltierelemente hast du?
> Die Verwendung einer OPV-Verstärkerschaltung wird nicht möglich sein da
> dieser bei 5 Ampere in die ewigen Jagdgründe einziehen würde.
Du musst "einfach" nur den richtigen OP verwenden. Es gibt schon welche,
die das könnten...
Warum steuert nicht der Rechenknecht die Transistoren an?
Und um abschätzen zu können, ob euer Coolpad prinzipiell funktioniert,
könntest du ja mal eine Skizze davon posten...
Gast #3977894
Na welche Dpannung aus dem AD22100 soll denn welche Doannung am Peltier
ergeben ? Und wo holst du so viel Strom her wie ihn das Peltier braucht
Wenn 3V am Peltier reichen die bei 4.75V aus dem AD22100 entstehen, und
unter 1.75V aus dem AD22100 nichts (0V) am Peltier anliegen dürfen
reicht ein NPN Darlington-Transistor wie BD675
          +5V
AD22100 --|< BD675
           |E
         Peltier
          GND
Will man am Spannungsverhältnis was ändern, wirds aufwändiger, denn dann
müsste ja jemand umrechnen. Will man gar regeln, müsste jemand die
thermische Trägheit einrechnen, akso noch mehr Aufwand.
Gast #4029612
Wir verwenden ein 60W Peltier-Elemente und versorgen das ganze Kühlpad
mit 230V und einem dazugehörigen Netzteil, das heißt es ist möglich zu
regulieren da wir das Netzteil erst später ankaufen werden.
Wusste nicht das es auch welche gibt die in so einem Bereich arbeiten.
Die PT-Elemente brauchen eine Versorgung von 12V wobei wir diese auch
temperaturabhängig machen möchten um den Laptop auf einer gewissen
Temperatur halten zu können.
Eine andere Idee wäre die Peltierelemente direkt vom Netzteil zu
versorgen und einfach mit Temperaturabhängigen Widerständen zu regeln.
Xaver Seiringer
Gast #4029694
Einen Leistungstransistor direkt mit dem AD22100 im A-Betrieb zu steuern
ist ineffizient. Die meiste Leistung wird am Transistor verbraten.
Du hast doch den uC.
Besser ist es die Ausgangsspannung vom AD22100 an einen Analogeingang
vom uC zu legen. Mit der uP Firmware kannst Du dann einen PWM in
Abhängigkeit dieser Signalspannung erzeugen und an einem der uC Ausgänge
legen. Dieser kann dann die Basis des Leistungstransistors steuern,
welcher das Peltier treibt.
#4030437
Das Peltierelement sollte man nicht direkt mit einem PWM Signal
ansteuern, sondern schon mit mehr oder Weniger
Gleichstrom/Gleichspannung. Die PWM Ansteuerung spart zwar Verluste am
Leistungstransistor, aber mit PWM ist der Wirklungsgrad des
Peltierelements schlechter und ggf. Leidet auch die Lebensdauern. Wenn
PWM, dann als eine Art Schaltregler, mit einer Drosselspule und
"Freilaufdiode".
