Informationen über Netzspannung und Gesetze
Gast #3978019
Hallo Forum,
da ich durch die Suchmaschine keine "eindeutige" Antwort finden konnte
und ich mir auch nicht sicher bin, an welche offizielle Stelle ich mich
wenden muss, um entsprechende Informationen zu bekommen, frage ich nun
hier.
Ich baue Musikinstrumente in Sonderanfertigung. Also weder Serie noch
Kleinserienproduktion. Lediglich Einzelstücke.
Diese Musikinstrumente besitzen ein Holzgehäuse. Es sind also keine
leitenden Materialien für den Benutzer zugänglich verbaut.
Bisher wird die Stromversorgung über USB ermöglicht, was auch tadellos
funktioniert. Dennoch sind USB-Netzteile ebenso wie andere externe
Netzteile unter Musikern verhasst.
Nun suche ich Informationen darüber, ob es mir erlaubt ist, ein Netzteil
(z.B. MeanWell Serie bei Reichelt) in das Holzgehäuse einzusetzen und
Netzspannung über ein dreipoliges Kaltgerätekabel und einer gesicherten
Kaltgerätebuchse in das Gehäuse zu führen, ohne dass ich eine xk€ teure
Prüfung pro Instrument vornehmen lassen muss. Die Kaltgerätebuchse würde
ich mit gekrimpten und mit Schrumpfschlauch gesicherten Steckschuhen an
das Mean Well anschließen und ggf. mit Heißkleber nochmals sichern.
Über Tipps und Hinweise würd ich mich freuen.
Alles Gute!
Tom
Gast #3978045
Mirko W. schrieb im Beitrag #3978024:
> Ich glaube, du musst das zum TÜV schicken, bevor du es verkaufen darfst.
> Sonst kann das zu rechtlichen Problemen führen.
Das ist quatsch.
Nach Deinen Aussagen benötigt jedes Instrument ein CE-Zeichen.
Um das zu vergeben, musst Du mindestens die EMV-Richtlinie und die
Niederspannungsrichtlinie einhalten. Aber Vorsicht, damit sind ab dem
20.04.2016 EMV-Messungen und eine Risikoanalyse zwingend mit verbunden.
#3978098
Dann nimm doch ein vernünftiges Netzteil mit entsprechenden Prüfzeichen
von einem deutschen Hersteller, z.B. der Firma Friwo. Notfalls könntest
Du eine passende Halterung für das Netzteil an der Rückseite Deines
Hauptgehäuses anbringen. Dann ist es für den Nutzer wie ein Gerät.
Gast #3978117
Route 66 schrieb:
> Falsch. EMV-Messungen sind nicht zwingend notwendig.
> Nach Anhang II der RL 2014/30/EU (EMV-RL) ist auch eine Konformität
> durch interne Fertigungskontrolle möglich.
Falsch. In Anhang II, Nummer 4, steht mit etwas anderen Worten: Der
überwachte Herstellungsprozess muss dafür sorgen, dass die unter Nummer
3 geforderten Messwerte bei jedem produziertem Gerät eingehalten werden.
Gast #3978130
"Nun suche ich Informationen darüber, ob es mir erlaubt ist, ein
Netzteil
das Mean Well anschließen und ggf. mit Heißkleber nochmals sichern."
Tom, der ganze Absatz klingt nicht gut. Setze dich mit jemanden vom Fach
in Verbindung. Den findest du aber nicht hier im Forum. Die bellen hier
nur, beißen ist nicht mehr drin.
Gast #3978136
Falsch. Hier gibt es auch viele Leute, die täglich dafür sorgen, dass
CE-konforme Produkte entwickelt und hergestellt werden können.
Kaufhäuser und Online-Kataloge sind voll von diesem Zeug.
Gast #3978158
Oje oje oje, wenn man keine Ahnung hat...
Durch das Netzteil unterliegt da Musikinstrument der
Niederspannungsverordnung (50-1000V). Damit bekommt man jede Menge
Schwierigkeiten, weil das Gehäuse gegen Brand geschützt sein muss (oder
das Netzteil ein Möbelzeichen tragen muss) und Schutzklasse I oder II
erfüllen muss (Holz ist kein Isolator).
Kurz gesagt: Vergiss es.
Es scheint mir auch nicht sinnvoll zu sein, zu einem Musikinstrument wie
einer Geige ein dickes 230V Kaltgerätenetzkabel zu führen.
> Falsch.
Falsch falsch. Ein Gerät, welches konstruktiv keine EMV Probleme haben
kann, muss auch nicht geprüft werden.
#3978160
Anhang II
4. Herstellung
"Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit der
Fertigungsprozess und seine Überwachung die Konformität der
hergestellten Geräte mit den in Nummer 3 dieser Anlage genannten
technischen Unterlagen und mit den wesentlichen Anforderungen nach
Anhang I Nummer 1 gewährleisten."
Wo steht hier was von Messen?
Gast #3978184
Du bestätigst mit dem CE Zeichen, dass die vorgeschrieben Normen
einhälst.
Unter anderem die EMV Grenzwerte.
Wenn du jetzt ein Netzteil verbaust, für das der Hersteller bereits eine
Messung durchgeführt hat, und da jetzt eine rote Buchse, 20cm Kabel und
einen Audioverstärkerchen dran schraubst, dann brauchst Du dafür nicht
unbedingt eine neue Messung.
Mach es ohne.
Vielleicht kommt irgendwann jemand der auch Musikinstrumente in
Sonderanfertigung baut, sieht, dass Du ein CE Zeichen drauf hast und von
Dir richterlich verlangt, die Messergebnisse vorzulegen.
Für diesen sehr unwahrscheinlichen Fall müsstest Du dann halt die
Messung durchführen.
Gast #3978190
Aus genannter Nummer 3:
... Die technischen Unterlagen enthalten soweit zutreffend zumindest
folgende Elemente:
e) die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prüfungen (!!!) usw.;
f) die Prüfberichte (!!!).
Mit dem benötigtem Stromanschluss wird höchstwahrscheinlich etwas
gemacht, was der EMV-Richtlinie unterliegt. Ich lasse mich aber gerne
vom TO berichtigen.
Gast #3978219
Max D. schrieb:
> Ein PC Netzteil müsste doch eigtl. problemlos gehen.
Wenn das Netzteil bestimmungsgemäß verwendet wird und ein CE-Zeichen,
incl. aller benötigten Dokumente besitzt, dann ist in Bezug auf die
Niederspannungsrichtlinie sicher ein großer Schritt gemacht.
Das geht dann aber nicht mehr:
https://www.google.de/search?q=gitarre+zerschlagen&biw=1920&bih=980&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ag3BVJDrI6iAzAPlxoGQBQ&sqi=2&ved=0CCAQsAQ
Gast #3978251
Max D. schrieb:
> wilde Spekulation Ein PC Netzteil
PC-Netzeil ist total ungeeignet, da Schaltnetzteil, Mindestlast und
Y-Kondensator!
Meine Lösung wäre: diese Aufgabe in 2 Teile aufzuteilen:
Teil 1: Die Geige mit dem elektronischen Wunderwerk der
Sonderanfertigung und einem Stecker sowie
Teil 2: dem allseits "geprüften Netzteil eines zertifiziren Lieferanten"
oder schnell austauschbarer Akku im Gehäuse.
Gast #3978261
> folgende Elemente:
So ein Unsinn kommt zu Stande, wenn fachlich völlig Ahnungslose
versuchen juristische Texte zu lesen.
P.I.S.A. lässt grüssen.
Der Satz sagt, dass zur Doku die Prüfberichte gehören WENN WELCHE
GEMACHT WURDEN. Wenn der Hersteller dank Fachkenntnis überzeugt ist,
dass seine Geräte die Vorgaben einhalten, so dass er nicht erst prüfen
muss um sich sicher zu sein, dann gibt es keine Prüfung und keinen
Prüfbericht.
Gast #3978266
Max D. schrieb:
> wilde Spekulation Ein PC Netzteil müsste doch eigtl. problemlos
> gehen. Die 230V sind nur in dem NT vorhanden und raus kommt stabile (und
> sichere) Spannung. In PCs ist ja hinter dem Netzteil auch nix mit
> berührsicher und so....
Ein PC Netzteil ist NICHT zur Montage auf Holz vorgesehen (kein
Möbelzeichen als Symbol zur Montage auf brennbarem Untergrund) sondern
statt dessen zur Montage in einem weiteren ABSCHIRMENDEN Gerätegehäuse.
Irgendwie wurde das aber schon mal in diesem thread geschrueben, du
warst nur zu faul ihn zu lesen.
Gast #3978283
danke für die vielen Beiträge.
Wenn ihr mir eine offzielle Stelle nennen könnt, wo ich eine konkrete
und rechtlich abgesicherte Antwort schriftlich bekommen kann
(meinetwegen auch gegen Bezahlung), wär ich froh!
Hier sind einfach zu viele Meinungen und zu viele Leute, die ein
gefährliches "Halbwissen" haben und wo ich schon mehr Ahnung von der
Materie habe.
Von Statements wie "Vergiss es" lasse ich mich übrigens keinesfalls von
irgendwas abbringen. Von daher: Bitte sein lassen.
@Korbblüte: Was klingt an dem Absatz nicht gut? Ich bitte um konkrete
Aussagen.
PC-Netzteile haben hier auch nichts zu suchen. Sowas würd ich nicht
einbauen.
Die Idee, ein separates Netzteil extern am Gehäuse zu befestigen und
über eine 2polige Steckverbindung an das Gehäuse zu führen, finde ich
gut. Das wäre ja nun letztlich wirklich nichts anderes, als ein externes
Netzteil oder sehe ich das falsch?
Ich möchte mit dem Beitrag nicht unfreundlich wirken. Ich bitte nur
diejenigen, die kein fundiertes Wissen und Erfahrung zu der Thematik
haben, weitere Beträge zu unterlassen. Ich brauche konkrete und
Informationen, die ich mir, wie gesagt, auch gerne von einer offiziellen
Stelle schriftlich einhole. Mir ist es wichtig, dass ich 100%ig
abgesichert bin.
Auch ist die Idee, das Netzteil intern zu haben, auch nur eine Option.
Sollte es keine 100%ige Sicherheit geben, bleib ich bei externem Netz.
Vielen Dank,
Tom
Gast #3978289
> Prüfbericht.
siehe dazu:
http://www.tuev-nord.de/de/pressemitteilungen-575-neue-emv-richtlinie-2014-30-eu-112385.htm
#3978293
oh ja, kenne ich und fragt bloß nicht beim VDE Verlag.....
im Buch steht geschrieben das spannungsführende Teile nur mit Werkzeug
geöffnet werden dürfen -> Schraubendreher., nur frag ich mich warum ich
diese Dosen mit VDE Zeichen auch ohne Werkzeug nur mit meine Finger
aufbekomme?
Am VDE Stand auf einer Messe wollte man auf meine Frage nicht antworten.
http://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/D700/ELDOFAP.png
zum TO Holz und Netzteil einbauen ist immer eine ungünstige Idee (wie
beschrieben, es fehlt die Leitungssicherung der selbstverlängerten
230V), dann doch besser eine Buchse für DC Spannung, 5,5mm/2,1mm und der
Kunde soll selber ein passendes Netzteil beschaffen.
Gast #3978314
Man kann die weisen Worte von Harald Wilhelms nur wiederholen:
Verwende ein Steckernetzgerät eines seriösen Herstellers, welches die
ganzen weltweiten Normen erfüllt und du hast den ganzen Quatsch von der
Backe.
Erfreulicherweise liefert ein Hersteller wie z. B. FRIWO auch eine
Bauform bei welcher der eigentliche Stecker getauscht werden kann, so
dass das überall passt.
Gast #3978322
Okay! Ich verstehe.
Es wäre also möglich, ein Tischnetzteil:
http://www.friwo.de/de/produkte/netzteile/tisch-netzteile/1893922/dt12/produkte/
mit einer Halterung zu versehen und an die Rückseite des Instruments
anzubringen. Dort kann dann ein Kaltgerätekabel eingesteckt werden. Den
DC Ausgang verbinde ich dann über eine zweipolige Steckverbindung mit
einer Buchse im Gehäuse.
Das würde problemlos sein?
Gast #3978328
Holla.... ich seh gerade.... die Preise sind aber gesalzen! Bei Conrad
kostet das kleine 5V NT von Friwo 75€.
Am Ende zahlts ja der Kunde... kann mir also eigentlich egal sein. Gibt
es noch alternative Hersteller? Ich möchte natürlich keine
China-Produkte verbauen. Qualität ist mir wichtig,
#3978338
> Prüfbericht.
Voll ACK!
(wie ich bereits schrieb "soweit zutreffend")
Gast #3978358
Das kauft man besser woanders.
Ich würde niemand eine fette 230 V-Leitung hinter dem Instrument
herziehen lassen. Abgesehen davon ist dann das Netzgerät kein geprüftes
Netzgerät mehr, sondern Teil des Instruments - und damit bist du wieder
im Spiel drin.
Ans Gerät eine Niederspannungsbuchse + Zugentlastung. Das z.B. 12V-Kabel
duch die Gegend schleifen lassen und gut isses.
Du ahnst langsam, warum Steckernetzgeräte bei Herstellern so beliebt
sind, auch wenn Sie bei der Handhabung oft ein rechter Scheiss sind?
Gast #3978398
Okay. Schrauben ist also schon wieder nachteilig?
Man man man.
Es muss wirklich fest sein. Von herkömmlichen Velcro halte ich nicht
viel. Es gibt von 3M dual Klett. Das könnte man nehmen.
Geschraubt wäre mir dennoch lieber.
Spricht etwas gegen eine Halterung, wo das Netzteil eingeklipst und mit
einer Schraube fixiert wird? Natürlich wird die Schraube nicht durch das
Netzteil o.ä. geführt.
Gast #3978424
> aufbekomme?
Weil Wago- oder meinetwegen Lüsterklemmen sich dem Suizid
entgegenstellen. In einem Netzteil wird dem Berührungswillen an
ungesunder Stelle viel weniger Einhalt geboten.
(das ist eine Sichtweise und kein Fachwissen um das Problem)
Gast #3978431
Note schrieb:
> iehe dazu:
Ja,
"Viele Hersteller wissen nicht, dass jedes Produkt, in dem elektronische
oder elektrische Bauteile verbaut sind, auch unter die EMV-Richtlinie
fällt, also weder Strahlung an die Umgebung abgeben, noch aus der
Umgebung  gestört werden darf.
Kommt die EMV-Richtlinie zur Anwendung, muss das Produkt in der Regel in
einem EMV-Labor getestet werden."
ich weiss, was "in der Regel" heisst. Ich muss nicht hin, wenn ich
weiss, dass mein Gerät nicht stört und nicht funktionschädigend gestört
werden kann.
Ich schreibe dann in die Doku: EMV nicht nötig weil <meine Überzeugung>
Moderator Persönliche Seite #3978433
Note schrieb:
> siehe dazu:
Erstens ist der TÜV ganz gewiss keine unparteiische Organisation,
zweitens steht auch dort "in der Regel".
Ob man den Netzteil nun draußen dranpappt oder reinflanscht, ändert
doch an dessen EMV-Verhalten nichts.  Sinnvoll wäre es sicher, einen
Netzteil zu nehmen, bei dem man nicht nur das CE-Symbol schon drauf
hat, sondern auch noch eine Konformitätserkläerung des Herstellers
in der Hand hält und bei seinen Unterlagen abheftet.
Gast #3978728
Das ist ein Pressetext (think)!
Zum Thema EMV Prüfbericht (auf die Beteiligung an "Fachkommentaren" zur
Gesetzesinterpretation verzichte ich):
Jedes EU-Land ist verpflichtet eine EU-Richtlinie umsetzen, dies erfolgt
durch ein nationales Gesetz. In Deutschland durch das EMVG (Gesetz über
die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln).
In § 7 Absatz (1) steht, daß ein Nachweis zu erbringen ist, in Absatz
(3) die Forderung nach technischen Unterlagen.
Anlage 1 beschreibt welche  technische Unterlagen notwendig bzw.
vorzuhalten sind.
@jar
In welchem Buch steht was geschrieben?
Normen und der Stand der Technik sind entscheidend. Einen "Verlag" fragt
man nicht zu technischen Dingen, dieser ist nicht für den Inhalt der
Schriften verantwortlich (ob mit oder ohne Lektor).
Moderator Persönliche Seite #3978803
> vorzuhalten sind.
Aber nirgends steht dabei, dass unbedingt und in jedem Falle
gemessen werden muss.
Da du gemäß §5 vermuten darfst, dass ein normgerechtes Betriebsmittel
(also bspw. ein Netzteil, welches du einbaust und für das jemand
anders eine Konformitätserklärung erstellt hat) die Bestimmungen
selbst einhält, kannst du auf dieser Vermutung aufbauen, dass der von
dir vorgenommene Einbau dieses Netzteils in ein Holzgehäuse an diesem
Zustand nichts verändert, und folglich dein Endprodukt weiterhin
konform ist.  Auf dieser Basis wiederum erstellst du deine eigene
Konformitätserklärung und bringst das CE-Symbol an.
#3978827
Aber an den rechtlichen Gegebenheiten. Ist das Netzteil bei Auslieferung
fest mit dem Gerät verbunden, gelten sämtliche Vorschriften für die
Kombination beider Geräte. Legst du eine ohne Werkzeuge verwendbare
Halterung für das gesondert bestellte Netzteil bei, bist du aus dem
Schneider. Dann obliegt es dem Benutzer, diese Kombination
zusammenzustellen. Dafür muß auch die unabhängige Bestellung von Gerät
und Netzteil möglich sein, falls irgendein Pfennigfuchser darauf
herumreitet. Es ist also vorteilhaft, dazu zu schreiben "Optionale
Netzteilhalterung, paßt z.B. zu Netzteil XXX."
Interessant übrigens, daß das deutsche EMVG nit mehr zwischen
Fertiggeräten und Bausätzen (außer für Funkamateure) unterscheidet. Das
wird noch lustig. Denn wie kann der Zusammensteller eines Bausatzes den
korrekten Zusammenbau garantieren..???!!
Gast #3978842
Es werden gut ausgebildete Lötassistenten mitgeliefert:
http://uru-guru.de/wp-content/uploads/2013/01/e-schrott.jpg
Gast #3978895
Braucht er nicht, das Gerät muss bloss CE konform sein wenn es
ORDNUNGSGEMÄSS zusammengebaut wird, also sein Musterexemplar.
Gast #3979073
Seit Ihr sicher, dass diese Aussagen auch noch ab den 20.04.2016 gelten?
#3979076
Aendert nichts am EMV Verhalten .. ist mal dahingeplappert. Ein Geraet
aus auschliesslich CE komponenten ist nicht automatisch CE. Auch nicht
betreffend EMV. Man kanns immer noch falsch machen.
Was aber wichtig ist, ist ob das Geraet der Netzrichtline genuegen muss
oder nur der Niederspannungsrichtlinie.
Moderator Persönliche Seite #3979153
Klar kann man das.  Aber man müsste sich in diesem konkreten Falle
schon ziemlich blöd anstellen, um das EMV-Verhalten des Netzteils
nennenswert zu verschlechtern.
Was natürlich auf einem anderen Blatt steht (und völlig unabhängig
davon ist, wo der Netzteil nun hingepackt wird): das Gerät muss
wiederum selbst EMV-fest sein.
