Zusammenführen von zwei werten in eine Variable (Arduino, HYT221)
Gast #3978124
Ich möchte für ein Projekt mit einem Arduino einen HYT221
Temperatur/Luftfeuchte Sensor auslesen.
Als ich nach passendem Code gesucht habe bin ich hierrauf gestoßen:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/110234/HYT-xxx.pdf
soweit auch sehr verständlich....aber eine Passage versteh ich nicht.
es sollen zwei Bitwerte zu eine Variablen kombiniert werden.
Gegeben ist diese Code Passage:
raw_T16 = Buffer[2] * 256 + Buffer[3]; oder
raw_T16 = Buffer[2] < 8 | Buffer[3];
Beide Zeilen sollen das selbe tun.
Die untere Kombiniert mit Hilfe eine "Bitwise or" das versteh ich. Aber
ich verstehe den nutzen von "< 8" nicht.
Die obere Zeile versteh ich Garnicht. soll das eine Multiplikation oder
ein dereference Pointer sein? Und warum 256?
Währe nett wenn ihr meinem Verständnis auf die Sprünge helfen könntet :)
#3978134
Beispiel im dezimal System:
du hast zwei zaheln A=1 und B=2 jetzt möchtest du eine gemeinsame
variable AB haben dies geht durch:
AB=10*A+B nichts andres mach das *256 es scheibt um log2(256)=8 Stellen
nach links.
raw_T16 = Buffer[2] in der Variablen steht jetzt 00000000AAAAAAAA
 < 8 |in der Variablen steht jetzt  AAAAAAAA00000000 da die werte um 8
bit nach links geschoben werden
 Buffer[3]; ist jetzt das Ergebniss der Addition AAAAAAAAAABBBBBBBBBB
#3978141
Nochmal zur Multiplikation versus schieben.
Du bist beim Computer im Binärsystem. Mal 2 ist also nichts anderes als
alle Ziffern eins nach links zu schieben, so wie beim Dezimalsystem mal
10 auch alle Ziffern eins nach links schiebt.
Beispiel Dezimal:
156 * 10 = 1560
Binär:
1011 * 2 = 10110
