Kompressor ansteuern
Gast #3978285
ich möchte einen Kompressor über einen Mikrocontroller ansteuern.
Der Kompressor hat eine Stromaufnahme von 7,5 A ( 1,5 kW )
Kann man das noch mit einem Relay machen oder benötigt man dafür schon
ein Schütz? Wenn ja, gibt es diese auch in einer kompakten Bauform.
Vielen Dank.
Radio Eriwan sagt jaaa, wenn Du das Relais öfter wechseln möchtest, nimm
ein besonders kleines Relais. Sinnvoller wäre ein Schütz, da der
stehende Motor sicher einen wesentlich höheren Anlaufstrom hat als Du
denkst! Mit Relais Schütz ansteuern wäre die einfache Variante.
Pollin/Reichelt/C* haben so viele, daß sie welche verkaufen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
tmomas schrieb:
> Warum Mikrocontroller?
Evtl hat er einen kontinuierlich fördernden speicherlosen Kompressor.
Dann könnte man Fördermenge/Druck per µC regeln/steuern.
Oder weil ers kann.
Oder er weiß nicht, das man nen herkömmlichen "Werkstattkompressor"
einfach mit nem 2Punkt-Regler rödeln lassen kann.... welcher sich am
Kompressor sogar mechanisch machen ließe.
Wo wir dann schlussendlich doch wieder bei deiner Frage landen würden.
Dann schaltet der Kompressor immer beim selben Druck ab. Evtl. will der
TO den Druck messen und den Abschaltdruck variabel anpassen. Würde z.B.
Strom sparen, da der Wirkungsgrad des Komressors bei höherem Enddruck
kleiner wird.
Gegen ein Solid-state-Relay ist nichts einzuwenden.
Ein zusätzlicher Sanftanlauf per Phasenanschnittsteuerung ist damit ohne
Zusatzaufwand möglich und schont die Mechanik (insbesondere die Lager)
Eine zusätzliche Druckentlastung zum leichteren Anlaufen ist ebenfalls
zwingend. Üblicherweise ist diese in den mechanischen Druckschaltern
eingebaut, bei einer Eigenbausteuerung mit µC brauchts dazu ein
Magetventil.
Aber wozu der ganze Aufwand, mechanische Druckschalter kosten bei Ebay
keine 10€?
...aber nur wenn er kein Relais sondern einen Frquenzumrichter
verwendet.
Also die Kompressoren die ich kenne pusten beim Abschalten immer. Da
wird vermutlich der Verdichter irgendwie entlüftet, so dass er drucklos
wird damit er wieder anlaufen kann.
Wie funktioniert das? An ein Magnetventil kann ich kaum glauben, das
wäre bestimmt zu teuer. Aber ich muss gestehen, dass ich noch nie so ein
Steuergerät eines Kompressors auseinandergenommen habe.
An dem Kompressor soll eine Elektronik mit einem Mikrocontroller
eingesetzt werden die andere Aufgaben übernimmt. Deshalb habe ich mir
gedacht, dass ich mir vielleicht den Druckschalter sparen kann. Der
Mikrocontroller könnte dann noch andere Aufgaben übernehmen.
Ja, der Kompressor benötigt eine Anlaufentlastung. Diese wird mit einem
Magnetventil realisiert. Das kann man ohne weiteres mit einem Relais
ansteuern. Wie steuere ich aber den Kompressor an. Ich wollte keinen
großen Kasten haben wo ich ein Schütz einbauen muss.
Justus schrieb:
> Ich wollte keinen großen Kasten haben wo ich ein Schütz einbauen muss.
Dann nimm den kleinsten Schütz und erneuere ihn öfter. Wenn Du
stattdessen Halbleiter nimmst, brauchst Du auch Platz für Kühlkörper.
