Spreizung des Wertebereichs an einem Poti
OP #3978750
Hey Leute,
ich habe aktuell ein Projekt, bei dem ich ein Heizbett ansteuere, um
damit einen Wasserbehälter zu erhitzen. Dabei wird die Temperatur des
Wassers mit einem PTC gemessen. Der Spannungsabfall am PTC wird mit dem
an einem Poti mittels analog Komparator eines Mikrocontrollers
verglichen.
Soweit so gut, das funktioniert auch alles. Das Problem ist nun, dass
nur minimale Änderungen am Poti (im Bereich 1mm) riesige
Temperaturunterschiede hervorrufen. D.h. das der Bereich von 20°C bis
120°C so im Verstellbereich von ca. 1,5mm liegt. Ich würde das ganze nun
gerne etwas spreizen, stehe aber gerade irgendwie auf dem Schlauch.
Hättet ihr einen kleinen Denkanstoß für mich?
Gast #3978760
Du solltest das Problem systematisch angehen.
( ) Liegt es am Schaltungsprinzip?
( ) Entspricht der Aufbau nicht dem Schaltplan?
( ) Ist ein Bauteil defekt, z.B. Kontaktierung im Poti?
( ) Ist der Steueralgorithmus vernünftig?
( ) Liegt ein Programmfehler vor?
Ein Außenstehender wird dir ohne genauere Informationen da leider nicht
weiterhelfen können.
Gast #3978773
Ulrich H. schrieb:
> Man kann 2 Spannungsteiler über Widerstände gewichtet mitteln.
 - Man hat ein Poti (hoffentlich heile und linear).
 - Man hat einen temperaturabhängigen Widerstand mit einer bestimmten
Kennlinie.
 - Man hat einen Mikrocontroller, der einen Ausgang steuern soll.
Da die Temperatur wohl kaum auf tausenstel Grad eingestellt werden soll,
scheinen igendwelche Feineinstellschaltungstricks doch arg übertrieben.
Kurz: Da stimmt etwas am Konzept/Aufbau nicht.
#3978783
Je nach PTC ändert sich der Widerstand nicht so viel. Selbst bei einem
PT100 oder ähnlich sind es für die 100 Grad noch etwa 25%. Da scheint
noch was mit der Schaltung nicht so recht zu passen.
Ein linearer Poti ist normal schon richtig - die log Typen sind vor
allem für Lautstärkesteller.
Die Einfache Lösung ist ein fester Widerstand in Reihe zum Poti und dann
ein kleinerer Wert.
OP #3978785
Ich verstehe nicht, warum das Problem für dich (Wolfgang A.) so schwer
zu verstehen ist:
Das Sensorelement liefert mit Spannungen von sagen wir ca. 1,0018V
(20°C) bis ca. 1,2V (120°C). Das Poti hängt zwischen 0V und 5V und am
Mittelabgriff hängt der Mikrocontroller. Das Poti liefert mir also einen
Spannungsbereich von 0V bis 5V (gemessen -> funktioniert).
Logischerweise stellt nun der Bereich den das Sensorelement liefert nur
einen ganz kleinen Bereich da.
Die Frage war nun, wie ich diesen Bereich vergrößere (spreize) und das
am besten Schaltungs- und nicht Programmtechnisch.
Gast #3978807
Wenn du uns die Schaltung mit Bauteildaten zeigst,
können wir dir sagen, warum die Schaltung so reagiert.
Der PTC hat in dem für dich interessanten Temperaturbereich
eine relativ kleine Änderung seines Widerstands.
Mit Hilfe von zwei Festwiderständen kann man die Wirkung des
Poti in den für dich wichtigen Bereich verschieben.
Ohne die Schaltung lassen die sich aber nicht berechnen.
Gast #3978814
Entweder man packt das Poti so in Widerstände ein, dass es auch zwischen
1.0018V und 1,2V an seinem Mittelabgriff liefert und läßt die Sache über
den Komparator laufen oder man läßt den µC auch etwas tun.
Die Bahn des Potis würde man dann quasi durch Festwiderstände
verlängern, so dass der Schleifer nur über den Bereich von 1 bis 1,2V
rutschen kann und zwar vom einen Ende der Poti-Widerstandsbahn bis zum
anderen. Das Ohmsche Gesetz und die Grundlagen zur Serienschaltung von
Widerständen sind dein Freund.
Alternativ hat der µC vielleicht (Hint, hint!) auch einen ADC. Dann
könnte er die 0..5V vom Poti bei passender Referenzspannungswahl messen
und falls er vielleicht sogar noch einen zweiten ADC-Mux-Eingang hätte,
die vom PTC abgeleitete Spannung ausreichend genau digitalisieren. Den
Rest könnte der µC rechnen. Who knows.
Gast #3978885
Oh, da sind ja ein paar Daten!
Also:
PTC  liefert 1,0 bis 1,2 Volt für 20° bis 120°
Poti liefert 0,0 bis 5,0 Volt
Dein Poti muss also 1,1 Volt in Mittelstellung liefern
und sagen wir mal 0,9 ... 1,3 Volt überstreichen.
Das heißt:
U_R+ = 5 V - 1,3 V = 3,7 V
U_Poti = 0,4 V
U_R- = 0,9 V
Spannungen verhalten sich wie Widerstände,
also brauchst du als R+ einen Widerstand von 3,7/0,4 = 9,25 * Poti
und als R- einen Widerstand von 0,9 / 0,4 = 2,25 * Poti
Dann schaltest du von 5 V den R+ zum einen Ende des Potis und vom
anderen Ende den R- nach Masse.
WENN du denn die genau passenden (!) Widerstände erwerben kannst.
Beispiel - Poti = 5 kOhm
R+ = 5 k * 9,25 = 46,25 kOhm
R- = 5 k * 2,25 = 11,25 kOhm
Kaufen kannst du aber nur 47 kOhm und 11 kOhm +/- 5%
Dein Wunschbereich ist aber 0,2 V / 5 V = 4%
Fällt dir was auf?
Grundsätzlich ist also dein PTC schon mal schlecht gewählt, wenn
du solche engen Einstellbereiche hast!
Mit einem KTY81-110 und einem Vorwiderstand von 1,2 kOhm hättest du
für 20°...120° eine Spannungsänderung von 2,2 auf 3,0 Volt.
Also 4-fache Messempfindlichkeit!
Damit ließe sich eher was anfangen.
Gast #3978957
> so schwer zu verstehen ist:
Nicht das Problem ist so schwer zu verstehen, sondern Dein
verkorkster Lösungsansatz.
> ca. 1,0018V (20°C) bis ca. 1,2V (120°C). Das Poti hängt
> zwischen 0V und 5V und am Mittelabgriff hängt der
Wir halten fest: Poti --> 5V Hub; Sensor --> 0,2V Hub.
> liefert nur einen ganz kleinen Bereich da.
Logisch.
> und das am besten Schaltungs- und nicht Programmtechnisch.
Das Ziel ist also, Poti-Stellbereich und Sensor-Hub in
Übereinstimmung zu bringen. Dafür gibt es, wie gründliches
Nachdenken zeigt, grundsätzlich zwei Lösungsansätze:
Einen i.d.R. schlechten, der darin besteht, den Poti-Stellbereich
auf 0.2V zusammenzuquetschen. Das geht mit Reihenwiderständen am
Poti; das ist die von Dir gewählte Lösung.
Der bessere Lösungsansatz ist, das Sensorsignal von 0,2V auf den
Bereich 0V...5V zu dehnen. Das ist das, was der Rest der Welt mit
den Normsignalen (0-10V; 0-20mA usw.) macht; die Lösung dafür
wäre seit 100 Jahren eine Messbrücke mit OPV.
#3978993
Warum ist ersterer deiner Meinung nach der schlechtere Lösungsansatz?
Sehe ich nicht.
Er ist einfach und effektiv.
5V ---+
 18K | |
      |   1.2V
  1K | | <-----+----o REF
      |  1.0V  |
     | |      --- 100nF
4.7K | |       |
GND  -+--------+
#3979046
So wie ich den TE verstanden habe geht er mit dem Mittelangriff des
Potis direkt auf den Mikrokontroller, also vermutlich auf den Eingang
eines DACs,
welches im Mikrokontroller sitzt..
Der DAC hat aber nicht einen Eingangsspannungsbereich von 1,1V-1,3V
sondern garantiert größer.
Es macht absolut keinen Sinn mit Hilfe von dem Poti in Reihe
geschalteten Widerständen den Stellbereich auf 1,1V-1,3V zusammen zu
quetschen, da man die Bitbreite des AD-Wandlers dann nicht ausnützt.
Vielmehr sollte man den Stellbereich des Potis auf den Gegebenheiten des
Mikrokontrollers anpassen.
Ralph Berres
(Firma: matzetronics) #3979100
Es wird gar kein AD Wandler benutzt. Der TE hat zwar den benutzten Chip
nicht genannt, redet aber vom 'Analog Komparator'. Ich stimme dir aber
zu, das bei solch einem wackeligen Aufbau, wo es um ein paar dutzend µV
geht, die Störungen durch minimale Spannungsänderungen einfach zu hoch
sind, es bietet sich also ein Messverstärker für den Sensor an. Damit
sind die Schaltschwellen deutlich sauberer.
