Was bedeutet "non-repetetive current"?
Gast #3979266
bei Bauteilen wie Dioden oder Thyristoren ist in den Datenblättern von
einem "non repetetive current" die Rede. Insbesondere das "non
repetetive" weiß ich nicht so richtig zu deuten. "Nicht wiederholbar"
könnte bedeuten, dass dieser Impuls nur einmal im Leben des Halbleiters
auftreten dürfte. Aber ich denke, dass diese Angabe keinen großen Sinn
macht. Als sinnvoll könnte ich mir vorstellen, dass das Bauteil nach
einem solchen Impuls wieder vollständig auf Raumtemperatur abkühlen
müsste, bevor es einen weiteren solchen Impuls bekommt. Aber Mutmaßungen
bringen hier nicht weiter. Weiß jemand, was diese Angabe wirklich sagen
will?
#3979275
Ich denke (habe allerdings dazu keine Definition) das bezeichnet den
Strom, den ein Bauteil gerade so noch überlebt. Wenn der regelmäßig
kommt, dann hast du unterdimensioniert, solche Impulse dürfen nur in
Ausnahmefällen auftreten.
Gast #3979323
spatz schrieb:
> Weiß jemand, was diese Angabe wirklich sagen will?
Der Hersteller. z.b. Dioden hergest. von Microsemi
defining-diode-data-sheet-parameters
Seite 5, oben rechts.
http://www.microsemi.com/document-portal/doc_view/14695-defining-diode-data-sheet-parameters
Die haeflte von Durchschnitt des Zerstoerungsgrenzwerts,
wird bei denen ausgewiesen unter den angegeben Bedingungen.
#3979368
Mit dieser Angabe werden Werte angegeben, die den Halbleiter bis an die
Grenze seiner thermischen Belastbarkeit bringen.
Das non repetitve bezieht sich zumindest auf die Zeit, bis sich der
Halbleiter wieder auf seine ursprüngliche Temperatur abgekühlt hat. Das
kann schon in den Bereich einiger Minuten kommen.
Zusätzlich sind mit solchen "Temperatursprüngen" auch erhebliche
mechanische Belastungen durch Temperaturausdehnungen verbunden, sodass
eine Folge von solchen Belastungsstößen bald zum Ausfall des Halbleiters
führen kann.
Also: wenn so etwas kommt, gehts an die äußerste Grenze. Mehrmals
innerhalb einiger Tage/Stunden kann die Lebensdauer auf einige hundert
oder gar -zig solcher Vorgänge verkürzt werden.
Gast #3979385
Danke, Perfekt! :-)
Das Datenblatt sagt auch: "If not, the junction temperature
is allowed to return to 45°C,"
Womit die Richtung meines Deutungsversuches nicht ganz falsch gewesen
wäre:
