Problem mit Drehmoment bei Gleichstrommaschine
OP #3979334
Hallo Freunde,
sagt mal, nehmen wir an, wir befinden uns im ersten Quadranten, also
vorwärts antreibend, Strom und Spannung positiv.
Wenn ich bei einer Gleichstrommaschine die Spannung umpole, dann ändere
ich ja den Drehsinn, also das Drehmoment wird negativ, weil durch das
Umpolen der Spannung der Strom auch negativ wird.
Nun befinden wir uns nach dem Umpolen im 3. Quadranten, also Strom und
Spannung negativ, heisst rückwärts antreiben.
Doch wie komme ich zum Beispiel vom 1. Quadranten in den 2. Quadranten?
Also quasi von :
Strom-positiv
Spannung-positiv
zu:
Strom-negativ
Spannung- positiv?
Geht das durch das reine Umpolen?
VG
Hannes S. schrieb:
> Strom-negativ
> Spannung- positiv?
Vom 1. in den 3 Quadranten gehts, wie Du schon richtig schreibst erst
mal über den 2. Quadranten, also Drechrichtung positiv aber Drehmoment
negativ.
"Drehmoment negativ" bedingt einen negativen Strom, der aber nicht
zwangsläufig durch eine äußere Spannung erzwungen werden muß, da die EMK
der Maschine Dir diese Spannung netterweise (generatorischer Betrieb)
schon zur Verfügung stellt. Es würde also reichen, einen äußeren
Widerstand an die Maschine anzuschließen. Dies findet natürlich sein
Ende, wenn die Drehzahl auf Null abgesunken ist und der Übergang in den
dritten Quadranten erfolgt.
Ganz grundsätzlich immer folgendes vor Augen haben: 1. und 3. Quadrant
bedeutet motorischer Betrieb, 2. und 4. Quadrant generatorischer
Betrieb.
Nur für den motorischen Betrieb ist eine äußere Spannung zwingend
notwendig, da ja elektrische Leistung in den Motor gebracht werden muß.
Zum Verständnis hilft das Ersatzschaltbild der Gleichstrommaschine,
bestehend aus der Reihenschaltung von Ankerwiderstand und EMK.
Jörg
PS: Bevor es jetzt Aufschreie gibt: Ja, auch im 2. und 4. Quadranten
wird oft eine äußere Spannung angelegt, um das Bremsmoment zu erhöhen.
OP
joergk schrieb:
> Hannes S. schrieb:
>> Strom-negativ
>> Spannung- positiv?
> negativ.
> Betrieb.
> Jörg
Hallo Joerg,
kannst du das nochmal verdeutlichen?
"Drechrichtung positiv aber Drehmoment negativ"?
  Drehrichtung und Drehmoment ist doch das gleiche? Zumindest auf
Hobbybastlerebene stellt man diese Dinge gleich.
VG
Ein kleines Gedankenexperiment:
Schließe an deinen Motor einen Zeiger an und lasse ihn Drehen.
Schau von vorne drauf.
Der Zeiger dreht im Uhrzeigersinn.
Halte Deinen Finger auf die 6 Uhr Position und halte den Zeiger an.
Wo spürst Du die Kraft? (M=F*l) An der rechten Fingerseite.
Also definieren wir diese Moment als positives Moment.
Jetzt den Motor abschalten und mit dem Finger drehen.
Drehrichtung ist die selbe, aber Du musst den Zeiger schieben. (linke
Fingerseite) -> M= -F*l => Negatives Drehmoment.
Einmal schieben (+F)...einmal drücken (-F)
...willkommen in der Welt tschechischen Mechanik (und der
Vorzeichenfehler...) ;)
Mirko
im ersten und dritten Quadrant ist der Motor treibend, im zweiten und
vierten Quadranten ist der Motor eine Bremse. Entweder dynamisch oder
für einen anderen Antrieb.
DT.
OP
Ich bin zu dumm....Wenn ich den stillstehenden Motor andrehe, dann wirke
ich doch in die selbe Kraft, um dasselbe Drehmoment wie vorher zu
bekommen=??
Angenommen der Motor wird auf Drehzahl geregelt und dreht eine Kurbel
mit 1 Umdrehung pro Sekunde.
Nun nimmst Du die Kurbel und versuchst festzuhalten. Dann muss der Motor
gegen deine Hand drücken. -> Ktraft positiv, motorisch
Dann nimmst Du die Kurbel und versuchst schneller zu drehen. Dann muss
der Motor an Deiner Hand ziehen. -> Kraft negativ, generatorisch
DT.
Uiuiui.... und was ist wenn die Kurbel masselos ist und der Motor
ungebremst (durch die Hand) dreht...?
...oder wenn sich die (schwere) Kurbel ohne Handhilfe dreht...?
DuckUndWech ;)
