Raspberry Pi - UART - Framing error
Gast #3979565
ich möchte beim Raspberry Pi (Modell B v2.0) die UART in einem
C-Programm konfigurieren und auslesen. Ich verwende dazu die Funktionen
aus termios.h.
Mein Problem:
Ich möchte die UART so konfigurieren, dass weder Paritätsfehler noch die
BREAK-Kondition berücksichtig werden, sondern ausschließlich framing
errors (fehlendes Stoppbit) mit der Sequenz '\377' '\0' signalisiert
werden.
Hier ein Auszug aus meiner Konfiguration:
cfsetispeed(&rpiOpt, B9600); // set baud rate line in
cfsetospeed(&rpiOpt, B9600); // set baud rate line out
rpiOpt.c_cflag &= ~PARENB;   // no parity bit
rpiOpt.c_cflag &= ~CSTOPB;   // 1 stop bit
rpiOpt.c_cflag &= ~CSIZE;    // 8 data bits
rpiOpt.c_cflag |= CS8;
rpiOpt.c_cflag |= CLOCAL;
rpiOpt.c_cflag |= CREAD;     // allow read access
rpiOpt.c_lflag &= ~ICANON;   // non-canonical mode (raw mode)
rpiOpt.c_lflag &= ~(ECHO | ECHOE); // no echo
rpiOpt.c_lflag &= ~ISIG;     // no interrupts
rpiOpt.c_iflag &= ~IGNPAR;   // do not ignore input framing/parity errors
rpiOpt.c_iflag &= ~INPCK;    // disable input parity checking
rpiOpt.c_iflag |= PARMRK;    // mark framing/parity errors
rpiOpt.c_iflag |= IGNBRK;    // ignore BREAK
rpiOpt.c_oflag &= ~OPOST;    // raw output
rpiOpt.c_cc[VMIN] = 0;       // wait for at least 0 chars
23
rpiOpt.c_cc[VTIME] = 10;     // timeout 1 second
24
25
tcflush(rpiFd, TCIOFLUSH);
26
27
tcsetattr(rpiFd, TCSAFLUSH, &rpiOpt);
Der Zeichenempfang funktioniert soweit. Doch leider werden keine framing
errors markiert - obwohl definitiv vorhanden!
Wie muss ich die Konfig. abhändern? Ist das gewünschte Verhalten über
termios.h überhaupt möglich?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß,
Matthias
Gast #3979583
Wie soll er Framing-Errors erkennen, wenn ohne Parity gearbeitet wird?
Du hast die Schnittstelle faktisch in den RAW-Modus konfiguriert. Damit
sind alle Frames gültig.
Gast #3979605
Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Paritätsprüfung und der
Framecheck unabhängig. Das eine prüft, ob das Paritätsbit zu den
Datenbits passt, das andere, ob das Stoppbit zum erwarteten Zeitpunkt
eintrifft.
Die Nachrichten, die ich empfange, haben KEIN Paritätsbit, daher soll
die Paritätsprüfung auch deaktiviert werden. Trotzdem sollen framing
errors erkannt werden, also die Tatsache, dass das Stoppbit fehlt.
Den Raw-Mode habe ich gewählt, weil ich in jedem Fall ALLE Bytes
empfangen möchte, egal ob mit oder ohne framing error. Ich möchte nur
informiert werden, falls ein framing error aufgetreten ist oder nicht.
Gast #3979631
> empfangen möchte,
Framing errors can be detected with parity bits.
Jedoch sollte man, wenn man eine wirklich sichere Übertragung
sicherstellen will ein Transportprotokoll implementieren.
Dazu eignet sich bspw. schon ein CRC-Check. Hier gut beschrieben:
http://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html
Früher setzte man oft STX/ETX Protokoll ein.
Ein zu übertragender Datenblock wurde wie folgt eingerahmt:
STX Daten ETX BCC
BCC = BlockCheckCharacter (ist ein Bytewert des X-OR über alle Daten)
Besser ist ein CRC-16 oder CRC-32 anstelle des BCC.
Kann leicht über Tabellen generiert werden.
Damit kann der Empfänger prüfen, ob der Datenblock ok ist oder nicht.
Im negativen Fall sendet er ein NAK und im positiven Fall ein ACK an den
Sender.
Nachdem der Sender ein NAK erhalten hat, wiederholt er den Block.
Beim ACK geht es mit dem nächsten Block weiter.
Ergo: Wenn die Datenübertragung gesichert sein soll, kommt man um ein
minimales Protokoll nicht herum.
Weitere, höhere,Übertragungsprotokolle sind bspw.: HDLC/SDLC, LSV1,
MSV1, usw.
Google mal danach.
Gast #3979747
Danke für die Info, aber mir geht es nicht darum eine sichere, robuste
Übertragung zu implementieren. Mich interessieren ausschließlich die
fehlenden Stoppbits, da die Kommunikation mit 8N1 läuft und daher
ohnehin keine Paritätsbits enthält.
Irgendwie muss ich doch das FE (framing error) Bit, NICHT das PE (parity
error) Bit!, von der Raspberry Pi Uart alleine auswerten können!?
